Autor Tópico: Tubo RECI falso  (Lida 9994 vezes)
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
Tubo RECI falso
« Online: 10/07/15 - 10:55 »
Abre o olho pessoal.  ?_21
Tubo RECI falso
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #1 Online: 10/07/15 - 11:14 »
Eu já tinha visto esse vídeo seu....
Muito bom e de fácil identificação a diferença entre original e falsificado....
Ótima dica.....
Re:Tubo RECI falso
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #2 Online: 10/07/15 - 12:06 »
o canhão da minha maquina não tem essa ponta de aço (talvez inox, não sei) mais bonita e tal,
acho que é mais simples?
é muito inferior?
comprei a maquina da Vesta Company, de 80wats, mais corta bem, não me deu problemas em nada....
ela tem medidas de 1300X900,
Re:Tubo RECI falso
Offline marquinhocuia
  • Total Likes: +62/-2
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #3 Online: 10/07/15 - 12:12 »
Muito bom esse vídeo, Cássio.
É pena , que quando compramos nossa primeira laser, geralmente somos  leigos sobre o assunto, e acabamos comprando a máquina, com peças de segunda linha, e pagando preço de primeira linha.
Seus vídeos, são muito esclarecedores.OBRIGADO
Re:Tubo RECI falso
Offline Antonio33
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #4 Online: 10/07/15 - 12:39 »
muito bom o video obrigado . ?_26 ?_26
Re:Tubo RECI falso
    • VA Tecnologia
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #5 Online: 10/07/15 - 17:19 »
é muito inferior?
Dá uma olhada neste vídeo: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re:Tubo RECI falso
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #6 Online: 10/07/15 - 17:53 »
muito bom o video gostei muito, aprendi que da pra encher o tubo de gás e eu não sabia kkkkk.
só uma coisa eu discordo, Tubo falso, pra min é apenas de segunda linha, agora se compra Tubo RECI que não é verdadeiro ai é falso.
Re:Tubo RECI falso
Offline gladiador
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #7 Online: 10/07/15 - 18:06 »
 :Garg: :Garg: :Garg:
ele falo que é tubo de primeira linha e segunda linha estou viajando  :anjo:
o  Cassio Alvarenga sou lego em laser poderia me explicar como vai posicionado o tubo na maquina?
e qual e a entrada de agua que vai ligado a bomba de agua e qual a saida?
Re:Tubo RECI falso
Offline ueslei_moura
  • Total Likes: +158/-0
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #8 Online: 10/07/15 - 18:50 »
Bom esse video, já comprei 2 tubos Reci, um deles tava tao estava tão diferente que tinha 4 cm a mais que o original, reclamei com o vendedor, ele disse a reci estava passando por reformulação e modificando os tamanhos dos tubos, resultado, peguei o tão suado dinheirinho de volta e comprei em outro lugar. O dinheiro não é meu mais primo a honestidade.
Re:Tubo RECI falso
    • VA Tecnologia
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #9 Online: 10/07/15 - 19:23 »
O tubo tem que ficar nivelado ou com o anodo mais alto que o catodo, e o retorno de gás voltado para cima, veja mais detalhes aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
A posição da mangueira não influencia tanto, mas é melhor deixar como um destilador, deixar a parte mais quente na saida: A água entrando pelo catodo (lado da lente de saida do feixe) e saindo pelo anodo (parte de traz do tubo).
Re:Tubo RECI falso
    • VA Tecnologia
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #10 Online: 10/07/15 - 19:27 »
Normalmente essas reformulações acontecem mesmo, porem o normal é diminuir o tubo, pois com o avanço das pesquisas vai se criando formulas de gases cada vez mais potentes e eficientes, logo um tubo de potencia X com um gás mais avançado, vai ser menor que um tubo "atrazado" de mesma potencia.
Re:Tubo RECI falso
Offline gladiador
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #11 Online: 10/07/15 - 20:20 »
tu me mata de dar risada com este video muito engraçado, valeu.
o video de cima
« Última modificação: 10/07/15 - 20:22 por violar »
Re:Tubo RECI falso
Offline MichelHD
  • Total Likes: +17/-1
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #12 Online: 10/07/15 - 20:25 »
Ótimo vídeo, agora fica mais fácil argumentar com os vendedores "espertos"
Re:Tubo RECI falso
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #13 Online: 10/07/15 - 22:53 »
Muito bom mesmo! Obrigado por postar, colega!
Acabei de descobrir que o meu é legítimo...ih ih ih
Fiquei até mais aliviado com relação à temperatura de trabalho porque no meu resfriamento, apesar de ser improvisado, não deixo a água passar de 22ºC (entrada da água no tubo). Na saída a temperatura não passa dos 25ºC. Acho que vou continuar assim.
Re:Tubo RECI falso
Offline MAF_BH
  • Total Likes: +5/-0
  • DEUS E FIEL
Re:Tubo RECI falso
« Resposta #14 Online: 10/07/15 - 23:39 »
boa dica!!!!!!!!!
Marcio
Re:Tubo RECI falso
