Autor Tópico: Motor ak85h7411j5 07.08  (Lida 8844 vezes)
Offline nandobsb
« Online: 15/01/11 - 13:00 »
Pessoal alguém aí sabe me dizer que motor é esse, tenho uma máquina que utiliza dois motores desses mas não consigo achar nada a respeito dos mesmos.
ecarmo
Re: Motor ak85h7411j5 07.08
« Resposta #1 Online: 15/01/11 - 14:13 »
Existe mais algum dado ou marca, qual é a máquina?
« Última modificação: 15/01/11 - 14:14 por ecarmo »
Offline nandobsb
« Resposta #2 Online: 15/01/11 - 14:51 »
Grande é uma máquina de bordar que esta usando controladoras PH4003A, mas eu não tenho mais nenhuma informação sobre os motores.
ecarmo
« Resposta #3 Online: 15/01/11 - 15:26 »
Essa controladora é da Photon.
Experimente entrar em contato com o fabricante da máquina ou com o setor tecnico da Akyiama, eles tem uma linha de motores Ak85h, talvez eles possam identificar o motor.
Offline nandobsb
« Resposta #4 Online: 15/01/11 - 15:44 »
Amigão obrigado pelas dicas, porém eu já entrei em contato com todos os dois porém até hoje nunca obtive respostas.
De qualquer forma obrigado.
ecarmo
« Resposta #5 Online: 15/01/11 - 16:02 »
nandobsb;
Infelizmente, sem sempre temos o retorno daqueles que deriam fazê-lo.
Provavelmente esse motor é símile a outro com código diferente (às vezes o mesmo motor é vendido com códigos diferentes).
Por comparação talvez possamos determinar um equivalente.
Qual são as medidas dele (ø eixo, comp., Larg.; se tiver o peso tb ajuda)?
Quantos fios tem?
Qual é o tipo de flange que ele utiliza?
Você sabe a corrente do motor?
« Última modificação: 15/01/11 - 16:03 por ecarmo »
Offline nandobsb
« Resposta #6 Online: 15/01/11 - 16:40 »
Amigo o que viria a ser a flange? E tem como eu medir a corrente no motor que esta funcionando corretamente, se sim sabe como?
« Resposta #7 Online: 15/01/11 - 16:42 »
Nando e Enoch,
Se precisarem de alguma coisa, sou representante da Photon e talvez possa ajudar...
Quanto aos motores, represento a Acton Motors e tenho motores bipolares à disposição caso necessite.
ecarmo
« Resposta #8 Online: 15/01/11 - 17:05 »
Flange é "aba" onde o motor é parafusado no suporte, existem modelos circulares ou quadrados.
A corrente do motor é variável, o drive fornece até um pico de corrente regulado, pode-se saber o limite da corrente verificando a regulagem do Drive.
Me parece que esse modelo de drive é até 3,5A
Abs...
« Última modificação: 15/01/11 - 17:06 por ecarmo »
Offline nandobsb
« Resposta #9 Online: 15/01/11 - 17:27 »
Amigo, ecarmo, as medidas que tenho do motor são 8,4 x 8,4 de largura x 7 cm de profundidade, ele utiliza 4 fios a controladora esta regulada para 3,5 A, o eixo dele tem 12 mm, utiliza uma flange quadrada que é parafusada na parte de baixo do tampo da mesa, quando o vendedor me trousse a máquina ele falou que os motores puxavam até 35 kg, não sei se essa informação procede.
Liguei um motor 34PM-C041 2,6 V/PHASE, 3,1 A/PHASE e 1,8 DEG/STEP na máquina e o mesmo ficou fraco a ponto de conseguir rodalo com a mão.
Se tiver alguma outra coisa que eu possa medir no motor que possa ajudar.
Att.
Fernando
ecarmo
« Resposta #10 Online: 15/01/11 - 17:53 »
Com flange de ~ 85mm o motor é Nema 34.
Pelas características e tamanho pode ser equivalente a um AK85HY5.88-1.8 (Akyiama) de 32kgf.cm; ou um KML091F07 (kalatec) de 27kgf.cm.
Abs...
ecarmo
« Resposta #11 Online: 15/01/11 - 17:54 »
Se precisarem de alguma coisa..
Fábio existe algum motor da Action com essas características ?
« Resposta #12 Online: 16/01/11 - 08:55 »
Enoch,
Tenho motores NEMA 23 bipolares de até 18 kgfxcm - nema 34 tenhomaiores sim...
Este drive (4003) é para nomáximo absoluto 3,5A, mas recomendaria no máximo 3A portanto respeitando este limite, pode-se localizar algum motor que funcione com o drive existente.
O motor 34PM cxxx é de 10 kgfxcm e 3A/fase se não me engano.
se precisar de motores nema 34, tenho à partir de 32 kgfxcm (bipolar)
« Última modificação: 16/01/11 - 08:59 por fgilii »
