Autor Tópico: Desenhos no Corel e cortes de Aeromodelismo  (Lida 6135 vezes)
Offline JonathanM.
« Online: 14/07/15 - 11:12 »
Bom dia meus amigos, tudo bem?
Me chamo Jonathan, encontrei este fórum na busca sobre CNC e cortes em aeromodelismo.
Eu estou retornando à pratica de aeromodelismo, enquanto estava parado desenhei diversas plantas para corte em laser, entretanto vi um colega de um fórum cortando seu aeromodelo em uma CNC  e os cortes estavam perfeitos eu decidi que quero construir uma futuramente, entretanto surgiu uma dúvida.
No Corew os arquivos não ficam juntos 100% e sei que nas minhas plantas eles estão assim, então gostaria de saber se isso pode atrapalhar a CNC na hora de cortar a madeira, que seria balsa e compensado 3mm e como eu poderia resolver esses problemas?
Minha outra dúvida é, desenhei as plantas com diversos sistemas de encaixes, onde uma parte será encaixada na outra como se fosse um puzzle, na maioria das vezes esses encaixes possuem 3mm de abertura, como que vou fazer para a fresa da CNC não cortar mais que isso? Pois se cortar além desse 3mm vai ficar com folga e caso eu venda um kit deste a pessoa pode ficar com problemas.
Caso não tenham entendido eu explico novamente...  ?_26
Abração meus amigos!
claudiorfernandes
Re:Desenhos no Corel e cortes de Aeromodelismo
« Resposta #1 Online: 14/07/15 - 11:27 »
Jonathan, o que você quis dizer com "No Corew os arquivos não ficam juntos 100%" ?
Se você refere às diferentes linhas que compõem um objeto, é simples mandar o Corel "fechar" o desenho. Aliás, um teste muito simples para saber se o desenho está fechado é selecionar e tentar preencher com uma cor...
Offline JonathanM.
« Resposta #2 Online: 14/07/15 - 11:34 »
Claudio eu quis dizer de acordo com essa imagem.
A ponta do objeto que desenhei fica com essa quina, daí eu não sei se vai ter algum problema na hora de mandar cortar na CNC.
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #3 Online: 14/07/15 - 14:15 »
tem sim deve mudar
seleciona o desnenho
clica com botão direito,vai em propriedade do objeto Alt+Enter
vai abrir na lateral, propriedade do objeto
selecione contorno Esp.mínima, ao lado esp. milimetros
cor você escolhe
Estilo deixe linha reta
embaixo pode mudar os cantos tem varios tipos.
pronto so fechar e verifique o desenho já mudou.
« Última modificação: 14/07/15 - 14:43 por violar »
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
« Resposta #4 Online: 14/07/15 - 16:20 »
Olá colega!
Faça um teste aí. Selecione a peça desenhada, uma asa por exemplo e clique numa cor de preenchimento. Se a asa ficar colorida é porque o desenho está fechado.
Se não colorir faça o seguinte:
1-Selecione o desenho. Clique em CTRL+U e CTRL+L
2-clique no menu organizar e selecione unir curvas.
3-Vai aparecer uma janela do lado direito. Selecione "Curva Bezier" e margem de espaço "0,01mm" e mande aplicar.
Veja se deu certo. Se colorir é porque deu. Abraço!
Offline JonathanM.
« Resposta #5 Online: 14/07/15 - 17:35 »
Muito obrigado pelas dicas amigos!
Offline JonathanM.
« Resposta #6 Online: 14/07/15 - 17:35 »
Olá colega!
Obrigado Bardo, fiz o procedimento e deu tudo certo!
Abração.
Offline MAF_BH
  • Total Likes: +5/-0
  • DEUS E FIEL
« Resposta #7 Online: 14/07/15 - 19:14 »
valeu isso me ajudou muito!!!!!!!
Marcio
Offline renatodesa
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #8 Online: 21/07/15 - 08:37 »
Bom dia, o ideal eh sempre unir as curvas, mas caso de um zoo e ainda fique mostrando essa falha so eh verificar se os nós estao um sobre o outro na emenda, pois as vezes eles estao um sobre o outro e fica essa falha de visualização, mas o desenho ta ok.
Offline JonathanM.
« Resposta #9 Online: 22/07/15 - 10:05 »
Obrigado pela dica Renato, abração.
Offline JonathanM.
« Resposta #10 Online: 22/07/15 - 10:06 »
Bom saber disso amigo, abração!
