Autor Tópico: Spindle esquentando  (Lida 7218 vezes)
Offline gtrbarata
  • Total Likes: +12/-1
Spindle esquentando
« Online: 18/07/15 - 14:50 »
Olá amigos, comprei um spindle TECMAF (TLO.1Z3M.01) com inversor weg...funcionando normal, porem esquentando muito. o cara que me vendeu disse que a bomba d água tem pouca pressão, que devo comprar uma mais possante. estou com uma pulga atrás da orelha, pq meu antigo spindle chingling de 3cv funcionava com essa mesma bomba, e nunca tive problemas de temperatura. esses spindles esquentam mesmo ?
Spindle esquentando
Offline camilo
  • Total Likes: +22/-0
  • Nas mãos de Deus.
Re:Spindle esquentando
« Resposta #1 Online: 25/07/15 - 17:01 »
Você pode fazer um teste medindo a corrente de consumo desse motor.Consulte o manual do spindle ou peça ao fabricante quantos ampéres ele consome sem carga. Se a corrente for maior que o especificado ele pode estar com problemas.
« Resposta #2 Online: 26/07/15 - 01:28 »
Seria interessante rever toda a configuração do inversor, pois dependendo de como ele estiver parametrizado, pode provocar isto, um excesso de temperatura...  ou até mesmo queimar o motor...
Foi feito a parametrização correta?...   seria interessante confirmar isto antes de tomar qualquer outra medida para aumentar a refrigeração do motor...
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #3 Online: 26/07/15 - 11:06 »
Rever a parametrização seria mesmo a primeira providência!
Mas, em tempo, qual a vazão da bomba d'água??
Aqui nas duas máquinas que tenho, o spindle mais antigo começou a esquentar um pouquinho... verifiquei que formou-se uma borra dentro do spindle em função da não vedação adequada do tanque de água...
Resultado: entrou poeira de mdf na água e foi pro spindle dificultando a passagem da água... depois de uma boa limpeza voltou ao normal...
Vagner
Offline gtrbarata
« Resposta #4 Online: 30/07/15 - 08:22 »
Bom dia amigo, muito obrigado pela força...o problema parecia parecia ser falta de agua mesmo rsrs.
Opa, bom dia amigo...quando comprei o inversor o cara me deu configurado...ai por via das duvidas pedi a ele que voltasse e desse uma olhadinha novamente...ele trouxe uma bomba de agua com maior vazao...e foi pa-bum...mais mesmo assim ainda esquenta mais que o ching ling..e ele é menorzinho rsrs..0.9kw
Vagner
Bom dia amigo, tranquilo ?? então, a bomba antiga não sei certino a vazao dela, tem 8w de potencia. é daquelas mais vagabundinhas de aquario...estou com uma de 45w agr, e na embalagem diz que tem 2740L/H de vazao....me deu vontade de comprar uma igual a do amigo marcao kkkk....
Offline Vagner.cnc
« Resposta #5 Online: 30/07/15 - 12:43 »
Aqui uso bombas de 45w... O máximo que acontece, quando a máquina trabalha o dia inteiro, é o spindle ficar morno...
Note que a vasão informada é quando a bomba, a mangueira e a saída estão no mesmo nível... Aqui a bomba está aproximadamente a 1 metro do spindle... A máquina é grande (2000 x 3000mm) e, com isso, a bomba ainda tem que empurrar a água por uns 5 ou 6 metros de mangueira, aproximadamente... E funciona!
Logo que comprei o spindle, coloquei uma bomba de 650 l/h... Esquentava bem... Com as atuais, uso galão de uns 40 ou 50 litros de água e sem nenhum sistema para abaixar a temperatura da água que vem do motor.... A bomba fica no fundo do galão...
Há alguns dias comprei uma bomba no ML pra colocar na Laser que tô montando (2740 l/h) e ficou por volta de 150,00 com frete... Inicialmente vou colocar um galão de 200 litros de água, cheio, e monitorar a temperatura... Para um tubo de 120w (que, segundo as informações já passadas aqui no fórum, esquenta bastante)...
Após instalar a nova bomba, verifique a vasão na mangueira de retorno... Como já disse, aqui, a entrada e saída de água do motor estavam entupidas por causa da má vedação do galão de água... Limpei tudo e voltou ao normal!
Espero ter ajudado!
Vagner
