Autor Tópico: CNC 1000x700  (Lida 11608 vezes)
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #15 Online: 18/09/15 - 19:27 »
Boa noite
Alguém poderia me ajudar nas configurações do Mach3. Hoje fui testar a parte eletrônica e somente funcionou o eixo Y, troquei os motores e os driver de lugar e deu pra ver que os 3 motores e os 3 driver estão funcionando.
conferi a parte da s ligações e tbm estão corretas, por isso cheguei na conclusão que devo ter feito a programação das portas errada no Mach3
Que puder me ajudar agradeço
obrigado
Re:CNC 1000x700
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
Re:CNC 1000x700
« Resposta #16 Online: 19/09/15 - 12:32 »
Olá Rafaell,
Bom dia!!
No caso da configuração do motor x drive  realmente não há o que fazer, mas seu drives estão com sobra em relação aos motores . O ideal é tirar o máximo dos 4 componentes Motor x Drive x Fonte e configuração otimizada do conjunto.
Quando as coisas dão erradas nos corremos para o manual ou o fornecedor né ....kkkkkk . O seu fornecedor é a Tekkno , acho que você poderia fazer uma consulta para eles, mas eu olhei o manual do Mach3 e vi a configuração do DB25 é igual a tabela da sua placa então fui no manual e printei a configuração dele. Experimenta para ver , pois é a de fabrica.Espero que tenha entendido .seguem as evidencias.
abraços
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #17 Online: 19/09/15 - 12:52 »
Olá Rafaell,
Bom dia!!
abraços
Obrigadão pela ajuda Velhinho56
O Ricardo Tekkno, ótima empresa sempre tirando as duvidas mesmo depois da venda, é que não consigo contato com ele no final de semana, como meu maior tempo é nos fins de semana fica difícil.
Os motores já estão funcionando graças sua ajuda, agora é fazer uns testes.
obrigado
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #18 Online: 19/10/15 - 20:47 »
Boa noite, comecei a montagem do eixo Z da minha  cnc, mas quando vou virar o fuso com a mão tenho um pouco de dificuldade pra virar, mas consigo. Agora as perguntas:
É normal esse pouco de dificuldade para virar o fuso com a mão ?
Quem tem mais experiência com montagem poderia dar uma opinião, critica ou sujestão sobre a Posição das peças e montagem em geral e sua eficiência ?
Agradeço a todos pela ajuda, sem vcs não teria chegado até aqui. Fiquem a vontade para opinar
Re:CNC 1000x700
Re:CNC 1000x700
« Resposta #19 Online: 20/10/15 - 07:53 »
Para verificar se é problema de alinhamento/nivelamento faça o seguinte:
afrouxe os parafusos de fixação e veja se reduz a dificuldade.
se ficar mais leve é indicador de defeito em algum componente da montagem; às vezes a colocação de simples calços de lâminas finas de cobre ou similar resolvem se for diferença entre furações, outras veze é necessário alargar os furos que podem estar forçando os parafusos e causando desalinhamentos.
O mais danado é que o tal do "certa dificuldade" é muito impreciso.....cada um sente uma certa dificuldade diferente...
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #20 Online: 20/10/15 - 22:12 »
Boa noite
Fiz os testes que vc me falou, nos rolamentos soltar os parafusos praticamente não mudou nada, melhorou mto pouco, mais notei que quando solto a porca do mancal do fuso ( tirei a foto do mancal e fuso) melhora para movimentar. Como não tenho experiência na parte mecânica, aquela porca fica bem apertada ou levemente encostada ?
Obrigado pela ajuda
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #21 Online: 16/12/15 - 23:28 »
Boa noite  pessoal, andei meio sumido mas não parei a construção da cnc, fiz a menagem do X e do Y
Gostaria da opinião de todos sobre a montagem.
Fiz algum testes com a electrónica mais tem que ser feito alguns ajustes, preciso inverter o lado de rotação do motor no mach3, sei que li em algum tópico do fórum mas não encontrei mais, quem puder me ajudar com isso agradeço.
Obrigado a todos
Boa noite
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #22 Online: 17/12/15 - 21:32 »
Boa noite
Fiz um video com  os barulhos que estão fazendo, é normal ? Ainda não lubrifiquei nada ainda, pode ser isso ? Alguma sugestão do que  pode ser ?
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #23 Online: 21/12/15 - 00:08 »
Boa noite
Hj terminei a montaguem da minha primeira cnc. Fiz todas as configurações do mach e fui fazer o teste de circulos. Fez o circulo na medida certa e sem perder passos, o que me encomodou foi o barulho dos motores na hora da interpolarização dos eixos x e y. Parece que o motor peder força e o baraulho muda mto
Máquina está com motores de 19kg ligados em série, fuso passo 5 , são iguais para os dois eixos.
Vou postar um vídeo com esse barulho que pra mim não parece normal e uma foto da configuração dos motores
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #24 Online: 22/12/15 - 22:54 »
Ninguém passou problemas com esse tipo de barulho ?
Re:CNC 1000x700
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:CNC 1000x700
« Resposta #25 Online: 22/12/15 - 23:52 »
já tentou dar mais aceleração esta em 300 assim vai gasta a lona de freio kkkkkk
passa para 800 e no percurso que esta fazendo coloca 1200 faz o teste, como esta muito lenta o motor pode fazer barulho.
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #26 Online: 23/12/15 - 23:39 »
Boa noite Violar
Suas dicas foram perfeitas, ficou bom o barulho dos motores, agradeço pela ajuda
Obrigado, Feliz Natal e um prospero ano novo  :imit:
Re:CNC 1000x700
