Autor Tópico: CNC 1000x700  (Lida 11607 vezes)
Offline Rafaell
CNC 1000x700
« Online: 18/07/15 - 17:18 »
Boa tarde, estou começando meu primeiro projeto de CNC depois de alguns meses acompanhando o fórum, pretendo utilizar essas configurações:
Estrutura MDF 25mm:
X=700
Y=1000
Z=300
Mecânica :
Eixos lineares de 20mm no eixo X e Z, 25mm no eixo Y
Fusos de esfera 16mm passo 5 nos eixos X,Y,Z
Mancal para os fusos BK 12 e BF 12
Rolamentos linear Pillow block nos 3 eixos
Eletrônica:
3 Motores híbridos de 19kg que já tenho, daria conta pro tamanho da máquina ?
3 Drives DQ542MA, alguém que já usou esses ?
1 fonte chaveada de 36v 10A
Pretendo usinar Mdf e compensados de 15 mm.
Gostaria de saber a opinião, críticas ou sugestões será bem vinda.
Sou leigo no assunto, agradeço a atenção de todos.
CNC 1000x700
Re:CNC 1000x700
« Resposta #1 Online: 18/07/15 - 18:11 »
Oi Diego..
No meu ponto de vista fusos longos como este que vc pretende usar no eixo Y não deveria ser menos que uns 20mm....  se possível 25 para evitar flambagem e as chicotadas que eles costumam dar quando flambam...
Quanto aos drivers, tranquilo.. uso estes drivers e costumam funcionar direitinho...
Se puder apoiar os eixos lineares do eixo Y também seria bacana e usar pilow block aberto...  ajuda bastante pois 20mm é meio fininho demais e pode flambar... mas se num tiver outro jeito, aí o melhor é experimentar... mas eu apoiaria, se pudesse...
De resto deve funcionar tudo a contento, até porque usinar mdf não provoca grandes esforços na estrutura..
Abração e conte conosco..  no que puder, ajudaremos..
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #2 Online: 18/07/15 - 18:41 »
Obrigado pela ajuda Edu
No eixo X os fusos de 16 mm vc acha que ainda vai bem ?
E como vc acha que fica melhor o fuso de 20mm no eixo Y acho que vou mudar.
E o eixo linear do Y seria de  25 no primeiro projeto. Seria pouco ?
Agradeço por poder contar com um pessoal com sabedoria como todos do fórum.obrigado
Re:CNC 1000x700
Offline MAF_BH
  • Total Likes: +5/-0
  • DEUS E FIEL
Re:CNC 1000x700
« Resposta #3 Online: 18/07/15 - 21:43 »
Rafael
como vc pediu opiniões então vamos la
faria estrutura de tubos para dar mais rigidez a maquina.
Marcio
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #4 Online: 18/07/15 - 22:13 »
Rafael
Boa noite MAF BH
A estrutura iria fazer de MDF por que meu irmão vai cortar no CNC do serviço dele, pretendo sim depois cortar uma outra em metal pra dar mais rigidez, essa seria estrutura pra mesmo um teste.
Obrigado pela ajuda
Re:CNC 1000x700
Offline fabio mazur
  • Total Likes: +19/-0
Re:CNC 1000x700
« Resposta #5 Online: 19/07/15 - 13:19 »
Ola , tenho uma cnc montada aqui com essas medidas, no x e no z o fuso de 16mm vai bem, eu uso um de 16 mm no y, ta funcionando bem, mas vibra um pouco em alta rotação, consigo trabalhar com ela ate 5000 mm/minuto. segue uma foto dela.
FM-Eletronica
Nova Esperança-PR.
Re:CNC 1000x700
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:CNC 1000x700
« Resposta #6 Online: 19/07/15 - 13:32 »
gostei da tua maquina Fabio Alexandre, poderia abrir um topico pra mostra a tua ruoter.
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #7 Online: 19/07/15 - 16:16 »
Boa Tarde Fabio
Parabéns pela maquina, uma bela construção
Obrigado por contar sua experiencia com fusos de 16 mm nos eixos X e Y, estava mto preocupado em flambar mto, posso ficar um pouco mais tranquilo. estou tbm em dúvida sobre os eixos lineares, pude ver que o seu é com apoio, poderia dizer de quanto mm são ? e seu motor é de quantos quilos ?
Como disse nosso amigo Violar abra um tópico da sua máquina ou poste algumas fotos pra gente ver que está mto bem feita. Parabéns, a minha é para hobby mesmo, mas se no projeto final ficar assim como a sua estou satisfeito.
Obrigado pela ajuda
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #8 Online: 19/07/15 - 22:49 »
Boa noite, segue um emboço feito de como pretendo fazer a cnc, se alguém souber me informar a formula para o cálculo da largura do pórtico do eixo X  agradeço, vi em algum tópico mas não estou achando
Deixem opinião, sugestões e criticas
obrigado pela ajuda de todos
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #9 Online: 04/08/15 - 23:38 »
Boa noite pessoal, sumi por por um tempo, mas não parei o projeto, estava correndo atrás da eletrônica.
 Estou projetando o quadro do comando e gostaria da opinião sobre o posicionamento da eletrônica e se corre o risco de ter alguma interferência.
Obrigado a todos pela ajuda
Re:CNC 1000x700
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
Re:CNC 1000x700
« Resposta #10 Online: 05/08/15 - 07:22 »
Boa sorte com seu projeto colega , que de tudo certo e vc tire bastante proveito da maquina.
Sempre em QAP
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #11 Online: 16/09/15 - 18:32 »
Boa tarde a todos, andei um pouco sumido decorrente da procura da parte eletrônica. Agora que quase todo esta ligado ja fiz uma configuração do Mach3 e gostaria que alguém que sabe desse uma olhada se está correta minhas pinagens e as configuração do Mach3.
Estou postando as telas do mach3 o manual da isolado, manual do motor, das pinagens da placa e um esquema de ligação que fiz (Se puderem dar uma olhada no esquema de ligação que fiz, para confirmar se está correto, agradeço)
Agradeço a ajuda de todos
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #12 Online: 17/09/15 - 09:07 »
Bom dia
A ligação dos motores pretendo usar em bipolar série.
Os driver  será de 4.5A, ligado para 1/8 de passo e corrente de 2.1A
Quem puder dar uma dar umas dicas estou aberto a críticas ,sugestões e opiniões. Obrigado
Re:CNC 1000x700
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
Re:CNC 1000x700
« Resposta #13 Online: 17/09/15 - 14:26 »
Ola Rafaell,
Na minha eu coloquei Bipolar paralela para o motor ter mais torque e usaria para começar 1/2 passo ou 400ppr. Só um pitaco.
sds :P
Re:CNC 1000x700
Offline Rafaell
Re:CNC 1000x700
« Resposta #14 Online: 17/09/15 - 21:22 »
Ola Rafaell,
sds :P
Boa Noite Velhinho56
Em relação ligar os motores bipolar série escolhi pq consome 2.1A por fase e minha fonte é de 48V 7A, já o bipolar paralelo pros meus motores vai consumir em torno de 4A fase, minha fonte não aguentaria. Pelo que eu entendi seria esse o cálculo. Se eu estiver errado me corrija.
Quantos ao passo vou experimentar sim como vc me aconselhou. obrigado
Saberia me dizer se as configurações dos portas e pinos minhas estão corretas
Agradeço pela opinião, fique a vontade para criticar ou me dar uma luz se estou no caminha certo
obrigado
Re:CNC 1000x700
