Autor Tópico: Acabamento ruim, primeira usinagem  (Lida 10356 vezes)
Offline voloski
  • Total Likes: +16/-2
« Online: 22/07/15 - 15:44 »
Amigos,
Fiz minha primeira usinagem utilizando a CNC que adquiri a pouco, até agora só trabalhava com laser.
Adquiri o equipamento somente para trabalhos em 3D, cortes 2D vou continuar no laser.
Neste primeiro trabalho não fiquei satisfeito com o acabamento, não sei se minha expectativa era muito grande quanto ao resultado ou se realmente o produto final pode ficar melhor.
Vejam nas fotos que ficaram faixas bem grotescas ao longo do eixo X e no corte final também.
Utilizei o seguinte:
Fresa topo 3mm 4 cortes com ponta reta, esta veio com a maquina. Vieram duas mas a primeira quebrei na primeira tentativa. heheheh
MDF 9mm
Passo Lateral 1mm
Passo Vertical 1mm
Avanço 76
Aceito qualquer dica, afinal sou auxiliar de ajudante de estagiário em usinagem. ?_34 ?_34
Abraço a todos,
Simão Voloski
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Acabamento ruim, primeira usinagem
« Resposta #1 Online: 22/07/15 - 16:03 »
Amigos,
MDF 9mm
Passo Lateral 1mm
Passo Vertical 1mm
Avanço 76
Abraço a todos,
Simão Voloski
ruim não esta péssima  >:D >:D >:D
Fresa topo 3mm não é pra trabalho 3d, é só para corte.
você deve usar Fresa de Topo Esférico sempre ball nose, vai melhora.
Offline voloski
« Resposta #2 Online: 22/07/15 - 16:05 »
Sabe me indicar onde comprar pela internet!!!
Aqui na minha cidade não vende nem de topo.
Velho Hippie
« Resposta #3 Online: 22/07/15 - 16:07 »
Olá menino Simão
Por gentileza nos passe maiores informações sobre como tu gerou os percursos, programa utilizado e etc... Pois com as informações que tu passou fica difícil opinar ou recomendar melhorias.
Já adianto que para usinagem de relevos tu dificilmente conseguirá bons resultados utilizando fresas de topo reto. O recomendado é fazer o primeiro desbaste com uma destas e finalizar com fresas ball-nose.
Dá uma olhada deste vídeo que fiz há tempos atrás, talvez te ajude, ok?
Fico a disposição no que puder ajudar  ?_10
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
WhatsApp: 41 9729-7193
« Última modificação: 22/07/15 - 16:22 por Velho Hippie »
Offline gladiador
« Resposta #4 Online: 22/07/15 - 16:10 »
tambem semana passada um rapaz fez propaganda de fresa aqui no forum
Offline gladiador
« Resposta #5 Online: 22/07/15 - 16:14 »
achei esta aqui compre 4mm e 3mm 2corte vai usar bastante, escolha com area de corte 12mm.
Offline voloski
« Resposta #6 Online: 22/07/15 - 16:17 »
Olá menino Simão
Gerei o código via ArtCAM 2011 (64-bit) e passei para o Mach3.
Como eu salvo em Mach2mm (8.cnc) segundo o ArtCAM não é possível a troca de ferramenta e ele sequer aceita gravar o código.
Grato pelo apoio.
Offline gladiador
« Resposta #7 Online: 22/07/15 - 16:17 »
desbaste e acabamento com fresas ball-nose, fica otimo
« Última modificação: 22/07/15 - 16:19 por violar »
Offline gladiador
« Resposta #8 Online: 22/07/15 - 16:25 »
Grato pelo apoio.
eu não uso artcam, uso aspire.
no artcam deve ter a posibilidade de usar duas feramenta como se faz um desenho só com uma fresa.
1- fresa é pra desbaste a 2- fresa é pra acabamento.
Velho Hippie
« Resposta #9 Online: 22/07/15 - 16:35 »
Olá meninos
Vocês conseguiram visualizar e assistir o vídeo que postei, pois aqui aparece uma mensagem estranha de 'No Longer Avaliable!'  :notsei:
Grato pelo apoio.
Menino Simão... Vamos lá....
Tu gerou os percursos utilizando quais estratégias? Usinagem 3D, Desbaste em Nível Z ou...?  :-\
Como comentei para este tipo de trabalho eu faria em duas etapas:
1 - Desbaste em Nível Z, utilizando uma fresa de topo reto (aproveitando para responder ao menino Violar  ?_26 ) para retirar o máximo de material com passos laterais de 50% do diâmetro da ferramenta. Deixando uma sobre camada de material de no máximo 1mm.
2 - Usinagem 3D, utilizando uma fresa ball nose de 2 ou 3mm de diâmetro com passo lateral de no máximo 20% do diâmetro. Veja que quanto menor o passo lateral melhor será o acabamento, porém aumentará proporcionalmente o tempo de usinagem.
Outros fatores que podem interferir no resultado são alinhamento e rigidez estrutural da máquina.
Usinagem de relevos não é tão simples e rápido como a maioria pensa e conhecer bem a máquina, ferramentas e opções no momento de gerar os percursos são fundamentais. Eu vejo muitos meninos reclamando de tempo e custos, mas se tu quer um trabalho de qualidade não há milagres nem segredos e sim paciência na execução.
Fico à disposição  ?_10
Velho Hippie
« Resposta #10 Online: 22/07/15 - 16:37 »
Não é necessário usar a troca automática de ferramentas.
Basta gerar os dois percursos (ou mais) e salvar em códigos separados. Finalizando o primeiro é só trocar a ferramenta, zerar o Z novamente e partir para a execução do segundo.
Offline voloski
« Resposta #11 Online: 22/07/15 - 16:57 »
Utilizei "Criar Percurso de usinagem de relevo" neste ele já coloca o desbaste e acabamento no mesmo código.
Comprei as fresas agora, o negócio foi o frete R$45 pauladas. Mas morar no interior do RS da nisto.
Muito obrigado pelas dicas, vou ir tentando e apanhando até sair algo bom.
Bem que depois de meia hora de lixa manual e uma mão de verniz escuro até que ficou marromeno. heheh
Abraço,
Offline gladiador
« Resposta #12 Online: 22/07/15 - 17:09 »
Olá meninos
grande hiper.
faz anos que tradalho com baixo relevo se usar fresa de topo reto no desbaste o Z não vai abaixar tanto, agora se usar a ball nose ela vai abaixar deixando um milimetro para a 2- fresa ball nose pra acabamento.
a usinagem em baixo relevo leva tempo para um bom trabalho, muitos não fazem porque é um trabalho de paciencia.
Velho Hippie
« Resposta #13 Online: 22/07/15 - 17:23 »
grande hiper.
Menino Violar
Fica tranquilo, não estamos discordando, hehehe  ?_26
Apenas estamos mostrando formas diferentes de realizar o mesmo trabalho.
Eu também usino relevos há alguns anos, desde que montei a Velhinha e optei por utilizar as fresas de topo reto nos primeiros desbastes porque utilizando as ball-nose devemos setar os passos laterais menores por conta da geometria da ferramenta.
Obviamente que utilizando em ambas etapas o resultado é muito melhor. Porém se criarmos um percurso com uma ball nose maior com passo lateral de 50% (como indiquei) a crista será muito grande e resultará em um esforço até maior da ferramenta menor, concorda?
Tu conseguiu assistir o vídeo que postei?
« Resposta #14 Online: 22/07/15 - 17:52 »
Abraço,
Só cheguei agora, mas vamos lá  seu Xavante, com nome do Simões Lopes Neto e sobrenome do Barbosa Lessa....
Tente a Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  ou a   Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Ambas são nacionais (daqui do RS)....
Qualquer coisa prende um grito!
