Autor Tópico: comunicação entre o mac2 e o pc( porta paralela )  (Lida 5535 vezes)
Bom  dia amigos
meu  pc da router deu  problema na controladora da  porta paralela e não  se comunica mais com   a maquina
fiz a troca por um  outro reserva,  que alias é o  unico  reserva que tem  porta paralela
minha pergunta é
seria possivel  utilizar  um  cabo  adaptador de porta paralela para usb???? pois resolveria meu  problema
se não  vou ter  que comprar uma placa  pci com  porta paralela o  que não  é muito  barata
se alguem tiver este conhecimento  e poder me informar agradeço
« Última modificação: 25/07/15 - 10:20 por JOSE RICARDO »
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
Re:comunicação entre o mac2 e o pc( porta paralela )
« Resposta #1 Online: 25/07/15 - 12:08 »
Conversa entre eu e o PC farias,não me lembro não sei de nada e nem estava lá.rsrsrsrsrr
só alegria...
« Resposta #2 Online: 25/07/15 - 12:21 »
 ?_33 ?_33 Ricardo, voce tem certeza que o "probrema" ta na controladora? Pode ser apenas o cabo... se voce tiver um multimetro ai, é so habilitar os pinos e testar.... um a um....
« Resposta #3 Online: 25/07/15 - 13:40 »
José Ricardo meu grande amigo...
Cabo num deve ser pois se vc trocou de computador e a máquina voltou a funcionar, então o cabo tá bom.
Adaptador USB/Porta Paralela num deve funcionar não...  esquece..
O jeito é verificar o Setup do computador..  de repente pode ter desconfigurado alguma coisa.
Caso mesmo isto não resolver, aí é melhor mesmo e mais barato, comprar uma plaquinha PCI com porta paralela
Nem custa tão caro e resolve seu problema de vez...
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #4 Online: 25/07/15 - 14:19 »
eu usei um adaptador PCI para serial - ( 9 Pinos)  e funcionou, você somente tem que adaptar e ver se a quantidade é suficiente para todas os seus drivers e motores. Também depende do micro e do driver.
Aliás tem até serial 9 pinos wifi, comprei um e estou esperando chegar para testar.
MAs recomendo comprar uma placa pci para isso , funciona muito bem.
Saudações
Antonio
« Resposta #5 Online: 25/07/15 - 16:39 »
Um teste para vc saber se o problema esta realmente no pc ou na MATCH3 ou no cabo seria vc arrumar uma impressora EPSON LX 300 com porta serial e levar ai pra testar e ja leva o cabo de quem te emprestou ela...
Teste de 5 minutos que vai te dar o local exato do problema....
« Resposta #6 Online: 26/07/15 - 01:43 »
impressora EPSON LX 300 com porta serial (*) ....
Pessoal...   sei lá se estou comendo bola...  mas no caso das máquinas que conheço  trabalham todas com portas paralelas (DB25) e aqui estão falando em Portas Seriais (DB9)....  tem alguma a coisa a ver?... e a LX 300 num trabalha com portas paralelas?....
Já vi cabos destes com DB25 dum lado e Centronics do outro... mas o que tem a ver isto com Serial?...
Sei lá mas estou achando que estamos falando grego aqui.. rsssssssss.... ou sou eu que deixei passar alguma coisa...
« Resposta #7 Online: 26/07/15 - 02:52 »
Realmente digitei errado LX 300 porta paralela e não serial.... Desculpe.... kkkkkk
« Resposta #8 Online: 26/07/15 - 10:03 »
fala nobre  amigão
tudo  bem  por ai ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ( esposa,  filhos,  netos , genros e agregados  ) :Garg: :Garg:
então  ,  realmente o  cabo  esta bom, pois coloquei outro  pc ( reserva) e funcionou
sobre  o  setup  da maquina,  ja entramos e a mesma não  reconhece mais  a porta , isto é para o  pc ela não  existe mais  rsrsrsrs
vou  comprar  outra controladora mesmo  pois acho  mais facil
fiz a besteira de comprar  o  cabo  para depois fazer  as perguntas :irrit: :irrit: :irrit:( burrice mesmo)   :Garg: :Garg:
obrigado  a todos
