Autor Tópico: Colocando parafusos nos eixos retificados  (Lida 12726 vezes)
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Colocando parafusos nos eixos retificados
« Resposta #15 Online: 26/07/15 - 12:19 »
Encontrei aqui no DF uma empresa que faz o serviço de corte da chapa de aço carbono, ela faz em plasma e oxicorte, este último nunca vi falar.
Esses dois tem o mesmo acabamento que um laser?
vai no oxicorte este e o leser que eu falo o corte sai perfeito e já pede pra fazer a rosca.
Offline Marciogaspar
  • Total Likes: +6/-2
    • capital luminosos
« Resposta #16 Online: 26/07/15 - 13:14 »
  bacana olha só o violar mais uma vez esta certo o lazer é fora de sério!  eu sempre uso este serviço para recortar chapas de aço inox ´so que tem uma coisa: é caro.
sugiro o seguinte antes de vc ir lá, pegue este mesmo arquivo e leve em uma empresa de comunicação visual ou plotagem e mande riscar num ploter em papel ou recortar em vinil adesivo ( ploter caso não saiba é uma cnc tambem), depois cole este vinil sobre uma chapa de madeira pode ser mdf ou qualquer outro compensado, e corte com a ajuda de uma tico tico e ou maquita depois use cabos de vassoura como eixo ( cabo de vassoura vc vai ter que saber furar kkkkkk) feito isso vc tera uma ideia palpavel do resultado final e só então podera fazer com mais segurança usando o tal aço carbono (algumas partes da minha eu utilizarei este principio)
  '_um arqueiro não pode ter duas flexas porque ele subjulgaria a primeira confiando na segunda. se em contra partida ele só tiver uma flexa ele só ira disparar quando tiver certeza de que ira atingir o alvo!'           Quantas flexas vc tem?
Offline JonathanM.
« Resposta #17 Online: 26/07/15 - 13:35 »
Entendido amigo, obrigado!
Offline JonathanM.
« Resposta #18 Online: 26/07/15 - 13:38 »
Ótima ideia meu amigo, fazendo desse jeito vou saber onde precisa de conserto nos desenhos ou não.
Irei fazer isso quando já tiver os pillow block para ficar mais fácil juntar as peças e etc.
Abração!
Offline JonathanM.
« Resposta #19 Online: 26/07/15 - 13:39 »
Encontrei este vídeo no Youtube, pelo que o cara diz o corte no Oxicorte fica ruim, dependendo do material ele acaba se curvando por causa da temperatura.
O que me dizem?
Offline gladiador
« Resposta #20 Online: 26/07/15 - 13:51 »
O que me dizem?
não amigo esta enganado já trabalhei na Italia com este maquinário as maquinas são muito potente.
logico se coloca uma chapa 30mm pra ser cortado a velocidade é outra e a peça não sai com aquele acabamento mais isto vai depender da potencia da maquina. kkkkkk
não coloca a carroça na frente dos burros não vai da certo.
a tecnologia esta muito a frente, e nos estamos engatinhado atrás.
Offline JonathanM.
« Resposta #21 Online: 26/07/15 - 17:42 »
Entendi amigo, muito obrigado!
Offline gladiador
« Resposta #22 Online: 26/07/15 - 18:27 »
jonathan hora que tiver um tempinho vá nas duas empresas que você cinto ai em cima corte no Oxicorte e plasma e olha os cortes e acabamento deles só tu vai poder decidir em qual vai mandar corta e faz a prova que o Marciogaspar te falou eu não conheço as empresa ai.
Offline JonathanM.
« Resposta #23 Online: 26/07/15 - 18:56 »
Beleza Violar, vou fazer isso que você falou mesmo!
Com certeza, esse teste com o MDF para fazer uma prévia máquina é uma boa ideia, pois posso corrigir os erros antes de mandar cortar.
Obs: Olha sua caixa de email por favor, te mandei mensagem a respeito de uma placa de driver.
Abração
Offline JonathanM.
« Resposta #24 Online: 26/07/15 - 18:57 »
Violar olha o vídeo dessa empresa que fica aqui no DF.
Offline gladiador
« Resposta #25 Online: 26/07/15 - 20:42 »
já vi não é ruim mais nas borda onde passou o corte viu que fica uma rebarba não é bom tem que lixar outra coisa não se joga agua em cima do metal quente sofre um processo não me recordo do nome resumindo o metal pode enferruja,
mais também e só lixar e pinta, pode corta ai neste local sedo que faça tua peça do jeito que tu quer não tem grilo.
Offline JonathanM.
« Resposta #26 Online: 26/07/15 - 21:59 »
Huuum, não sabia dessa parte da água, quando for recortar irei recomendar isso.
As rebarbas eu posso retirar lixando e depois pintando tudo.
Vou fazer uns orçamentos, pois encontrei outros lugares também.
Abraço.
    • capital luminosos
« Resposta #27 Online: 26/07/15 - 22:08 »
Abraço.
NÃO RECOMENDE NÃO!deixe o padre terminar quando ele disser amen pague pegue as peças e vá pra casa,depois lixe passe fundo automotivo e pinte com tinta para veiculos beleza?.. se vc recomendar o padre pode perder a batina dai eu num sei o que acontesse, melhor deixar o padre queto!!
Offline gladiador
« Resposta #28 Online: 26/07/15 - 22:25 »
aquilo é agua benta segue o conselho do marcio que vai da tudo bem.
    • capital luminosos
« Resposta #29 Online: 26/07/15 - 22:34 »
kkkkkkkkkkkkkkk boa vai da tudo bem agua benta na maquina do jonathas
