Autor Tópico: Colocando parafusos nos eixos retificados  (Lida 12724 vezes)
Offline JonathanM.
« Online: 25/07/15 - 23:02 »
Boa noite meus amigos, tudo bem?
Então, desisti de montar a minha futura CNC em MDF e estou com um projeto de fazer uma em Aço Carbono, pois quero algo bom e durável.
Encontrei alguns modelos na NET e até um que um colega do fórum disponibilizou, estou apenas fazendo umas modificações.
Neste caminho que estou percorrendo encontrei uma dúvida que não encontro resposta, não sei se estou procurando com as palavras certas ou nos lugares certo, enfim, já até perguntei à uma loja se ela faz este procedimento, mas não faz.
Peguei essa imagem no Google, caso seja de algum usuário daqui e não queira que eu utilize, me avise que eu retiro.
Então galera, eu vou usar fusos de aço retificado, igual nesta CNC, só que minha grande dúvida é: Como que vocês fazem esses furos nos eixos para colocar parafusos allen? Todas as CNC de aço que vejo tem este procedimento, mas eu não encontro quem faça.
Tem um nome especifico?
Perguntei na loja que eu iria comprar os eixos mas ela não faz isso.
Por causa disso tive que modificar todo meu projeto e modificando ele iria gerar mais gastos, então queria saber como fazer isso.
Muito obrigado a todos!
Boa noite!
Re:Colocando parafusos nos eixos retificados
« Resposta #1 Online: 25/07/15 - 23:19 »
uai, no torneiro, ele vai furar e fazer rosca pra vc.
todo bairro tem.
Offline JonathanM.
« Resposta #2 Online: 25/07/15 - 23:25 »
todo bairro tem.
Caracas sério mesmo,  :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Liguei em um torneiro mas ele só faz peça de carro, tem que ser algum especifico?
Offline Marciogaspar
  • Total Likes: +6/-2
    • capital luminosos
« Resposta #3 Online: 26/07/15 - 01:19 »
ele disse que so faz peça de carro pra vc não ir la levar treco pra ele, isso não da dinheiro eu acho, por isso peças de carro, mas o amigo JonathanM. esta certo qualquer torneiro em todo bairro tem...esta maquina da foto é bem legal...
boa sorte!!!
Offline JonathanM.
« Resposta #4 Online: 26/07/15 - 09:13 »
boa sorte!!!
Entendi Marcio, deve ser por isso mesmo.
Se eles fazem isso é bem provável que eles façam a entrada para parafusar o pórtico né?
Entretanto com uma peça menor para colocar um parafuso menor.
Vou procurar mais torneiros desses para já ficar sabendo de um orçamento para não acontecer imprevistos.
Abração e obrigado!
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #5 Online: 26/07/15 - 10:59 »
Há muito torneiro que recusa esse tipo de trabalho apesar de ser coisa simples de fazer...
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #6 Online: 26/07/15 - 11:16 »
Boa noite!
bom dia Jonathan
outro dia eu te respondi por email os procedimentos, escrevi que você deveria ir em uma serralheria metal mecanica onde eles trabalhe com corte a leser ou jato agua, não precisa procurar muito todas grandes cidade tem uma.
É só levar o teu dxf pra eles e vão corta a pesa com os furos na medida exata
entendeu agora ou não olha este video
jonathan tem que saber um pouquinho de mecanica pra poder se vira pelo menos aperta um parafuso.
outra se você vai corta a chapa e nesta chapa estiver algum furo que seja com rosca o teu dxf deve estar de acordo ou seja o furo deve ser para espessura da rosca M4, M5, M6 etc vou te dar um exemplo
em um certo ponto da chapa tem um furo de 5mm e neste furo vai colocar um parafuso com rosca de 6mm então vai usar usar um Macho M6 .
ai em Brasilia não tem fabrica de metal?
ai só tem colarinho branco que esta vinculado no esquema da Petrobras  :brab: ?
Offline JonathanM.
« Resposta #7 Online: 26/07/15 - 11:29 »
bom dia Jonathan
Bom dia Violar, beleza?
Sim amigo, aqui tem empresa especializada que vende a chapa de aço carbono e que faz os cortes também, até aí eu entendi tudo que você me explicou.
Problema que eu estava tendo era em relação aos eixos, que não estou encontrando quem faça as roscas neles e a rosca na chapa também, mas não é na chapa deitada, e sim na espessura dela, para juntas as peças do pórtico, entendeu amigo?
Obrigado pelo vídeo e explicações!
 :brab: :brab:
Exatamente, ta cheio dessa turma mesmo.
    • capital luminosos
« Resposta #8 Online: 26/07/15 - 11:31 »
  Eu tive a felicidade (Ainda não iniciei minha construção de fato) de encontrar um torneiro que possui torno em casa um senhor de 76 anos que trabalha de segunda a sabado pensa num cara bacana,e o filho dele é       estudante de engenharia apaixonado por engenhocas,conversei com ele e ele me ajudara em todas as peças da minha maquina o mais importante antes de vc procurar um tornero seria saber o que vc ira falar para ele.
Dica: Não caia na besteira de falar que esta montando uma maquina que faz isso e quilo que se não ele te fura os zoio com a freza kkkkkkkkkkkk
enquanto eu redigia o VIOLAR entrou escute-o...
'Rapaiz com papel, cola tenaz,caneta,compasso,esquadro,furadeira,morça, calculadora e um computador conectado vc faz muita coisa melhor do que qualquer torneiro desinteressado,pense... :tchau:
Offline JonathanM.
« Resposta #9 Online: 26/07/15 - 11:38 »
Que coisa boa em Marcio!
Vou fazer isso também, procurar um aqui nas redondezas, ver se ele faz o serviço pra depois eu começar a comprar as peças.
Obrigado pela dica.
Dependendo da pessoa se a gente falar que está construindo uma CNC eles nem vão saber o que hehehe.
Abração
    • capital luminosos
« Resposta #10 Online: 26/07/15 - 11:48 »
Abração
[/quote]
Eu não arriscaria dizer...mas... ;pacienc:
Offline JonathanM.
« Resposta #11 Online: 26/07/15 - 11:54 »
Abração
Heheheh eu nem digo também.
Offline gladiador
« Resposta #12 Online: 26/07/15 - 12:05 »
se um torneiro não e capas de fazer um rosca, faça você mesmo kkkkk
só vai precisar de uma furadeira e uma morsa pra prender a pesa, e uma macho que vc vai encontrar em uma casa de ferramentas.
kkkkkk M4, M5 ETC
este video e interessante Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login mais o furo tem que esta bem reto
e o macho também e na hora que estiver rosqueando não force o macho porque é muito fácil de quebrar e acontecer isto o metal do macho e muito duro pra tirar terra que usar um punção e martelinho obs use óleo e mais importante óculos de proteção.
Offline JonathanM.
« Resposta #13 Online: 26/07/15 - 12:11 »
kkkkkk M4, M5 ETC
Obrigado amigo, vou assistir os videos e aprender mais.
Offline JonathanM.
« Resposta #14 Online: 26/07/15 - 12:12 »
Encontrei aqui no DF uma empresa que faz o serviço de corte da chapa de aço carbono, ela faz em plasma e oxicorte, este último nunca vi falar.
Esses dois tem o mesmo acabamento que um laser?
