Autor Tópico: MACH3, não esta fazendo Circulos  (Lida 5289 vezes)
Offline NANDHO
  • Sem DEUS nada tem....
« Online: 26/07/15 - 12:07 »
Alguém já teve esse tipo de situação, o mach3, travando ao fazer circulo, não são os drivers, pois estou testando no pc mesmo e trava ao começar a interpolação circular, aconteceu com alguém isso, podem me ajudar segue o video .
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:MACH3, não esta fazendo Circulos
« Resposta #1 Online: 26/07/15 - 12:13 »
esta vago esta pergunta.
o mack3 trava se o computador entrar em modo de hibernação ou proteção de tela, ou se a maquina estiver trabalhando e vc ficar fuçando no computador,
o computador que controla a maquina deve ser dedicado, quer dizer só serve pra maquina.
pra fazer desenho use um outro.
Offline gladiador
« Resposta #2 Online: 26/07/15 - 12:16 »
esqueci o MACH3, não faz Circulos ele e um programa a maquina faz.
« Resposta #3 Online: 26/07/15 - 17:09 »
Estou cada vez mais ausente do Fórum em função dessas questões "raras"...
Gostaria de ter mais informações para ajudar, mas... Notou se o Mach3 para sempre na mesma linha executada?
Notou se essa linha é a de número 500?
Já procurou resolver seu problema lendo outros tópicos neste Fórum?
São tantas perguntas...  É, está realmente difícil....
Viuolar, vê se descobre qual é o problema...
Offline NANDHO
« Resposta #4 Online: 26/07/15 - 17:18 »
Obrigado amigo, ele não para na mesma linha, faz todo percurso normalmente, mas quando chega pra fazer a usinagem da interpolação de um circulo , ele trava o programa e a maquina, mas amanhã vou colocar mais memória no notebook que tenho é caso resolva, aviso a todos, obrigado..... Gosto muito de ler o fórum e li vários, mas não achei nenhum semelhante ao meu caso...
« Última modificação: 26/07/15 - 17:20 por NANDHO »
Offline gladiador
« Resposta #5 Online: 26/07/15 - 18:08 »
você escreveu que vai colocar memória no notebook?
vai ter que colocar tudo ai o que tem qual a placa controladora qual o driver fonte?
como vc conecta no notebook se ele tem porta paralela?
quanto tempo tem esta maquina cnc, já trabalho com ela ou acabou de monta?
qual os motores que usa?
qual fuso, cabo de aço, correia ela é feita de mdf?
coloca imagem da ruoter !
o mach3 trabalha através da porta paralela! tem umas placa controladoras que tem o sistema usb mais e pra alimentar a placa !
você comprou o teu mack3 ou é o de prova?
« Resposta #6 Online: 26/07/15 - 18:55 »
A mãe diná passou por aqui e me disse que vc está com problema no eixo X; pode ser muita coisa, inclusive configuração errônea no motor turning, tipo excesso de velocidade ou ou velocidade excessiva no programa etc etc e aí o bicho fica doidão, mais doidão que eu fiquei ao ler a sua postagem.
Como já solicitado, precisa de maiores informações.
« Última modificação: 26/07/15 - 19:07 por creocad »
« Resposta #7 Online: 26/07/15 - 22:49 »
Creocad,
Você e o Violar tão de brincadeira, ele já deu todas as informações necessárias e vocês ficam querendo adivinhar a solução...
Ela já informou que o Mach3 trava, que quando vai iniciar a interpolação do circulo trava, que não é sempre no mesmo lugar, só quando inicia a interpolação, que usa um NOTE BOOK, deve ser um bem moderno.
Então, seis querem o que? tratem de dar a solução desses problema. Se não, já sabem...o chefinho tá de olho... ?_20
