Autor Tópico: XPS - melhor maneira de cortar.  (Lida 13733 vezes)
Offline Beto Cipoeiro
« Online: 28/07/15 - 08:04 »
Estive em BH a caminho da Feira de Serigrafia em SP e passei na Placas Lép (antigo trampo). Lá descobri um material chamado XPS que parece uma espuma isopor, sei lá...rsrs
Estão montando letras e tá ficando bom. O pintor de lá descobriu um produto que serve como base e isola o xps de forma que se pode pintar com qualquer tipo de tinta.
Acontece que o corte está sendo feito com uma cnc que usa um fio quente, daqueles usados em maquininhas de cortar isopor.
Na feira ví uma empresa vendendo letras com esse material. Dai procurei o pessoal das routers atras de uma fresa que cortasse dando um acabamento bom. Comprei uma mas pra minha surpresa a danada embola o material, esquenta e derrete tudo. Ficou uma mer......cadoria de péssima qualidade.
No início até que foi bem mas depois que a fresa esquentou começou a grudar o material... ai veio a cagada.
Dicas, please.
Obrigado.
ps.: procurei no fórum mas ñ achei nada sobre o assunto, por isso to abrindo um novo tópico. Se já tiver algo me encaminhem, por favor!
Offline thaisandrin
  • Total Likes: +33/-0
Re:XPS - melhor maneira de cortar.
« Resposta #1 Online: 28/07/15 - 08:35 »
Beto, bom dia!
Eu vi esse material em um dos stands na feira de SP...
Na crise, há quem chore e quem venda lenços. Eu vendo ideias! =D
Thaís Sandrin
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #2 Online: 28/07/15 - 09:36 »
O corte na router fica perfeito, certamente não igual a fio quente,mas fica muito bom.
Eu cortei com uma fresa longa de 3,9mm dois cortes tive que puxar ela um pouco para frente para cortar o XPS de 50 mm. Avanço 700 mm/min, velocidade de mergulho 5.000mm/min, RPM 18000.
Coloquei essas configurações a medo, pois só tinha essa fresa para cortar muita letra, sobre a pintura deixo essa parte para o cliente.
« Resposta #3 Online: 28/07/15 - 09:41 »
Primeiro teste que fiz foi com uma fresa 2 cortes helicoidal - 600mm/min, mergulho de 10.000 e 18.000rpm. Começou bem mas logo o xps agarrou na fresa e virou uma meleca como dá pra ver nas fotos. Depois tentei com uma de 2 cortes retos com a mesma configuração mas  tb ñ deu certo. Mudei a rotação pra baixo mas piorou. Pelo que parece tem que cortar o mais rápido possível pra não dar tempo de derreter né.
Problema que eu só tinha dois pedaços pra teste e já se foram.
E agora José?!?!?!
Offline jrafaeltol
« Resposta #4 Online: 14/06/17 - 15:01 »
Dicas, please.
Obrigado.
Fala meu querido bacana sua explanação , cara e ai conseguiu algum resultado , eu acredito que baixando a  rotação voce conegue , segundo um fornecedor de fresas o ideal seria 2200mm/s avanço rotação de de 11,000rpm e profundidade de 5mm , com fresa de 4mm duplo .
Nada é impossível , você é quem faz ser possível.
Offline jrafaeltol
« Resposta #5 Online: 14/06/17 - 15:12 »
Opaa oa tarde meu povo , alguem poderia dizer qual  seria a tinta de fundo do material ?
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
« Resposta #6 Online: 14/06/17 - 16:25 »
Para acabamento você pode usar massa acrílica usada na construção civil, no fundo primer para tinta sintética a base d’água .
Jr.
Offline Chris.Silveira
  • Total Likes: +32/-0
« Resposta #7 Online: 30/06/17 - 00:28 »
Alguém já cortou o xps na laser? Será que é tóxico?
Offline carlos carvalho
  • Total Likes: +72/-3
« Resposta #8 Online: 30/06/17 - 11:54 »
Eu já tentei, mais independente de ser tóxico ou não, não deu certo pois com o calor ele deforma.
Offline wesley88costa
« Resposta #9 Online: 31/08/17 - 20:56 »
Na laser corta sim,eu corto onde trabalho
« Resposta #10 Online: 01/09/17 - 09:30 »
Corta tranquilo e so achar a potencia e velocidade certa aqui eu corto xps de 30mm com 10 vel. 18 potencia tubo 80w
fica perfeito
Jr.
« Resposta #11 Online: 01/09/17 - 09:49 »
fica perfeito
Jr.
fala nobre,   eu  aqui  estava cortando  xps de  25mm,  mas não  estava ficando legal, pois no  meio   em  algumas ele derretia um pouco,  isto é não  ficava retinho
bem,   como  agora eu  troquei o  tubo  por um  de 80, pode ser  que agora de certo
minha maquina    agora passou  de 16 de vel, para 33 de veloc.
troquei o  tubo  e  a lente de foco,
estou  esperando  agora os espelhos,  e acredito  que va para uns 40  a 45
se vc tiver umas fotos do  trabalho  e pude-se colocar  aqui  eu  agradeceria
« Resposta #12 Online: 01/09/17 - 13:50 »
Boa tarde Zé nao tenho nada aqui, da proxima vez q cortar vou filmar e tirar fotos
Jr.
« Resposta #13 Online: 01/09/17 - 17:53 »
ok
vou  tambem  fazer  uns testes com  duas lentes que comprei
uma de 100,6 mm e outra de 63,5 mm
acredito  que uma desta fique legal
mas vou  esperar  os espelhos chegarem, pois ai  ja regulo  a velocidade   certa
Offline mateusdau
« Resposta #14 Online: 19/12/17 - 09:36 »
Estou tendo esse mesmo problema. O XPS derrete/deforma no meio quando corto no laser. Conseguiram resolver isso?
