Autor Tópico: Minha CNC teimosinha ( creocad )  (Lida 17992 vezes)
Re:Minha CNC teimosinha ( creocad )
« Resposta #30 Online: 05/02/17 - 10:34 »
Salve Velhinho; pois é companheiro, mas eu estou encucado, olhando as paginas do danado vejo algo que julgo ser um banco de dados de ferramentas e não encontrei modo de se chegar lá cadastrar as danadinhas. veja na imagem  anexa.
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #31 Online: 05/02/17 - 14:34 »
nem vai achar.
o offsets é usado para salvar o posicionamento dos eixos x,y,z
caso tenha um fim de curso instalado na maquina salva, o 0 maquina no fixsture1,
depois salva o 0 peça no fixsture2...
assim tem a posição da maquina e da peça pode desligar e retorna o trabalho em outro dia estará salvo.
« Resposta #32 Online: 05/02/17 - 17:20 »
nem vai achar.
Salve salve Violar; mas vou desafinar; pois veja bem na figura que postei que existe uma tabua de ferramentas ferramenta 1, 2 3 etc etc; então creio que necessariamente tem que haver um meio de utilizar este banco de dados das ferramentas senão não faz sentido e me pergunto se a máquina tiver sistema automatico de troca como ficaria?
Tendeu?
Analise estas páginas:
 //www.machsupport.com/forum/index.php?topic=2459.0
« Última modificação: 05/02/17 - 17:25 por creocad »
Offline gladiador
« Resposta #33 Online: 05/02/17 - 20:14 »
Tendeu?
oi creocad eu estou falando justamente desta tela que você postou olha este video e ingles mas da pra entender. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
agora para o sistema automatico de troca ferramenta deve procurar um ATC Screen-set
pra ser mais facil de mexer Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #34 Online: 05/02/17 - 22:01 »
Pois é gente boa; pensa comigo: se tem um banco de dados com varias e varias ferramentas há de se poder cadastrar ferramentas com respectivos dados nele, senão não faz sentido que ele exista......
O video que vc indicou mostra setagem da área de trabalho.
« Resposta #35 Online: 05/02/17 - 23:29 »
Nossa fiquei ate meio zureta em ler esse topico, nao tinha lido ainda kkk desde 2015... creocad meu filho, cadastrar ferramentas é no artcan, essa troca de ferramenta que voce diz e tendo a troca de ferramentas na teimosinha o mach reconhece e manda a maquina trocar... essa parte que voce esta vendo nao deveria ver kkkk
Vai  no artcan faz um percurso com fresa de 2 mm o outro percurso com fresa de 4 mm ela ja dá um aviso... "o cabeçudo a sua maquina vai trocar de fresa viu" kkkkk
« Resposta #36 Online: 06/02/17 - 02:25 »
Eu sei que o artcão informa pro mach; o que penso é facilitar quando programar " na unha" não precisar informar nada mais do que qual ferramenta "T" será usada...Tendeu ou preciso mandar desenho? :bebebe: :bebebe: :bebebe: :bebebe:
« Resposta #37 Online: 06/02/17 - 18:59 »
Nao precisa desenhar.... mas eu creio que nessa colmeia de marimbondo tu nao vai conseguir... eu nunca me atrevi a fuçar nisso, mas... é mais uma para a gente aprender...
« Resposta #38 Online: 08/02/17 - 16:58 »
gentes boas;
minha teimosinha creio estar mais eletrizada que eu; pois encostei a careca num travessão de aluminio onde será apoiado o tampão; (estou a dois dias aguardando entregarem a placa de mdf de 20mmm), e tomei choque, vou verificar com o multiteste; acho que é só colocar uma ponta na tal barra de aluminio e a outra no neutro que se estiver energizando deve aparecer um valor no mostrador....é isto mesmo?
Aí terei que fazer um aterramento........
« Resposta #39 Online: 09/02/17 - 21:41 »
estou `caça de uma postagem que já vi aqui onde alguém mostra como eliminar este choque, mas não encontro nem com reza brava, se alguém souber; por favor me indique o llink ou como eliminar esta energização.
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #40 Online: 09/02/17 - 21:57 »
Creocad,
Se 110v ou 220v monofásico inverte a polaridade dos fios na tomada, faca um aterramento junto do neutro.
Boa sorte.
armando
« Resposta #41 Online: 09/02/17 - 22:39 »
Creocad,
Boa sorte.
armando
Falou meu amigo; amanhã farei isto e se funfar marcarei a fase e o neutro.
Obrigadão;
« Resposta #42 Online: 10/02/17 - 00:05 »
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee pera-lá.... se tu esta tomando choque na careca é sinal que tem algum fio encostado e desencapado em algum lugar...
« Última modificação: 10/02/17 - 00:06 por Marcao »
