Autor Tópico: Minha CNC teimosinha ( creocad )  (Lida 17989 vezes)
« Online: 28/07/15 - 19:48 »
Bão pessoas;
como podem ter notado fiquei pouco no ar e devo ficar meio devagar por mais um tempo;.....motivo: reiniciei a montagem da minha pretendida CNC.
Como alguns sabem andem fazendo experiencias com diversos materiais, inclusive com corrediças de gavetas, eixo de portão elétrico ( não quero discutir ); buscando uma cnc de baixo custo e que atenda há uma mínimo de necessidade......
Resultado:
 A teimosimha será feita usando:
-  eixo de portão, comprimento do eixo 1500, rosca de 4 entradas, passo 20 ( 5 x 4)mm; rosqueado em 1400 mm.....adquirido usado.....
- corrediças de gavetas de 700mm, duas de cada lado do eixo "Y"usando apenas o núcleo, após ajustes...
- o próprio tubo de aluminio extrusado  que veio com o eixo será a base para fixação das corrediças do eixo y.....
- ferro U de duas polegadas para os eixos X e Z......
- placa TB6560, sem nenhuma modificação.....
- motores nema 23, de 15 kilogramas ( arrependi de não ter comprado mais possantes )..... 1,8º, 3,0 V/fase, 3,0 A/ fase , 20 mH/fase....
- fonte ling xin de 24 a 36 volts, 10 A.
- polias do tanquinho da arno 60 / 15 passos
- correia do tanquinho arno.
e mais uma parafernália de dar medo só de ver......um dia mostro fotos.. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Agora o meu questionamento aos experts em eletro eletrônica:
O cabo usado para telefonia aquele preto que chega na residencia, que é ótimo para fazer varal ) tem inconvenientes em ser usado para ligar os motores?
Abraços e em breve fotos serão postadas.
« Última modificação: 28/07/15 - 19:57 por creocad »
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
Re:Minha CNC teimosinha ( creocad )
« Resposta #1 Online: 28/07/15 - 20:35 »
Seja mais específico, o motor de passo ou o spindle(makita)?
O incoveniente, é que ele é muito rígido, e isto pode acarretar problemas na hora da montagem, além da estética!
Porque não usar fio de internet? ?_31, se o motor de passo for 4 fios, use os fios aos pares, suportarão a corrente!
Agora se for usar para spindle, melhor usar fio de 2,5mm, pode-se comprar isto em qualquer material de construção em metros!
Em se tratando de fiação elétrica, é melhor não economizar! :puxa: Muita gente não tem um extintor po´ químico por perto! :irrit:
Não  esqueça de botar botão de emergência e um bom disjuntor!
« Resposta #2 Online: 28/07/15 - 21:08 »
Olá Janner;
tô te entedentendo não, uai, eu me referi `a "motores", daí não tem como confundir com spindle ou makita; aliás nem me referi ao acionamento de ferramenta.
Fica claro que são os motores de passo;
daí seguinte: a razão é exatamente por ele ser menos flexível, em este vi que ele faz uma boa curvatura sem necessitar de canaletas guias lá no eixo X. Já uso o cabo de rede e ele é por demais flexível, molenga demais e tende a se torcer.....
Mas fico agradecido.
« Última modificação: 28/07/15 - 21:42 por creocad »
« Resposta #3 Online: 28/07/15 - 22:47 »
PQP..... descobri que não sei nem fazer um vídeo usando o tal do smartfone.......vou ter que estudar muito para fazer o vídeo e postar aqui por cês racharem de rir.
Agora fiquei puto com meu atraso tecnológico e vou dormir.
Fui......
Offline jandom
« Resposta #4 Online: 28/07/15 - 23:40 »
Mestre Creocad,
Dá uma olhada no material que eu uso como solução barata(posts)! Eu uso tubo flexível cinza, se bem que uso o industrial, bem mais resistente!
Pode até pisar no bicho que ele não racha, mas deve estar uns 2,5 dilmas o metro!
Eu uso isto constantemente nas máquinas que eu faço, e as vezes o cabo quebra dentro depois de MUIIIIIIITO tempo! Mas o tubo flexivel fica intacto!
« Resposta #5 Online: 29/07/15 - 08:31 »
PQP de novo......xô vê se intendi......
José Ricardo em 20011 postou:
"com ferencia ao video, vc deve coloca-lo no Yuotube, e depois post aqui o link.
vc tem algum programa para colocar o video la no yuotube???
vc tem que se cadastrar e  colocar o video la
qualquer coisa grite rsrsrs
abraço"
Antão preu postar um vídeo aqui eu tenho que ser cadastrado no iutoba; colocar o vídeo lá pra meu mundo ver e depois colocar o link direcionando pra lá?
Se for assim tão cedo não verão meu vídeo; pois arrepio só de pensar no iutoba.
« Resposta #6 Online: 29/07/15 - 08:53 »
Vamos ver se consigo colocar umas fotos num arquivo do word.....
Num deu; tá grande vamu reduzir o tamanho das fotos e colocar uma a uma.
Ficou uma b##ta, mas ddepois eu mioro e aprendo a aumentar na hora de passar para jpeg...sou veio mas aprendo (será?) ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Tá na cara que a dona patroa tá viajando né? :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe:
« Última modificação: 29/07/15 - 09:00 por creocad »
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #7 Online: 29/07/15 - 10:38 »
Bom dia.
É um palpite, pois conselho eu cobro. Use cabo manga isolado com malha para os motores. Com o mesmo tipo de isolamento para o spindle ou assemelhado.
jcs
« Última modificação: 29/07/15 - 10:40 por JCS »
« Resposta #8 Online: 29/07/15 - 11:47 »
Bom dia.
jcs
Bom dia mestre JCs;
Se não for pedir muito, tem jeito de desenhar; pois "cabo manga isolado" nem no santo google me  mostrou o que e como é ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Velho Hippie
« Resposta #9 Online: 29/07/15 - 12:14 »
Bom dia mestre JCs;
Menino Crescêncio
Na minha Velhinha eu utilizo este cabo indicado pelo amigo JCS.
Procure por 'Cabo Manga com Blindagem' e por 'Conectores MIKE'. Vou postar dois links para ilustrar, nunca comprei desta loja, ok?
Estes conectores são excelentes, espero ter ajudado  ?_26
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
WhatsApp: 41 9729-7193
Offline JCS
« Resposta #10 Online: 29/07/15 - 14:13 »
Creocad,
O Elton matou a cobra e mostrou o pau.
É uma das boas opções, pois isola as possíveis induções evitando inclusive acelerar alguma perda de passo.
Tudo isto é o que os gurús me contaram, no momento que eu dominar 100% do assunto, passo a emitir Nota Fiscal.
jcs
« Resposta #11 Online: 29/07/15 - 14:51 »
brigadão aos dois;
 inclusive o JCS andou sumido...já valeu a postagem só para tê-lo de volta ao convívio do fórum.....vai ver estava correndo do juiz Sergio Moro...
Velho Hippie; estamos aqui nas preces por sua gatinha...como andam as coisas?
Abraços;
Velho Hippie
« Resposta #12 Online: 29/07/15 - 14:57 »
Abraços;
Obrigado pela preocupação e pelas preces meu querido menino. Ela está em pré tratamento e preparação para cirurgia no próximo dia 6.
Estamos com muita Fé que vai dar tudo certo e depois ela passará por um pós tratamento durante alguns meses  ;pacienc:  ;pacienc:  ;pacienc:
« Resposta #13 Online: 06/08/15 - 08:19 »
Bom dia procêis ( e preu tamém).
Pois bem; estou qui ralando com os equívocos do projeto pensado e fazendo os "ajustes" necessários para montar e colocar a teimosinha em teste; porém surgiu uma dúvida para a qual não consegui encontrar resposta no manuel do mach3 e nem no fórum....é o seguinte:
a máquina trabalha com 3 eixos sendo que na maior parte do tempo usa os eixos X e Y. Quando estamos calibrando as velocidades dos motores vemos que até mesmo em vazio, cada motor tem uma resposta diferente quanto à capacidade e potencia até estolar......me pus a pensar que se houver uma diferença muito grande entre as configurações dos motores como é tratada a situação da velocidade de corte.
Trocando em miúdos para melhor esclarecer: como o mach3 faz o cálculo da velocidade de corte? Será que ele utiliza o menor valor dentre os 3 motores? Será que usa o maior valor? Ou será que ele faz uma média entre os motores?......
Pergunto porque isto pode ser a origem de vários problemas "inexplicáveis" que já vimos por aqui, tipo círculos ovalizados; quebra constante de ferramentas, perda de passo, acabamento em escadinha.
Assim resolvi optar pela seguinte situação; vou fazer os testes com os motores, usando cada um nos 3 eixos, depois de instalados, configurar os 3 com os mesmos valores usando 75% do menor valor encontrado.
Abraços;
nt. taco e toco estão mais enlouquecidos que nunca. ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34
Editei para acrescentar ao amigo Velho Hippie que já fiz minhas preces pela sua gatinha e à noite farei novamente; ficando aguardando notícias que espero e confio no Senhor sejam as melhores possíveis.
« Última modificação: 06/08/15 - 08:22 por creocad »
« Resposta #14 Online: 06/08/15 - 19:06 »
Como passou em branco lá vou eu de novo vasculhar atrás de como o Mach3 trata esta questão de motores configurados com velocidades diferentes......
Fui.......
