Autor Tópico: Perímetro das letras  (Lida 5685 vezes)
Offline vinnytx
« Online: 30/07/15 - 22:22 »
Boa noite pessoal,
Alguém sabe como posso fazer para medir o perímetro separado de cada letra, para poder criar o arquivo para fresar e fazer lateral de letra caixa?
Offline MAF_BH
  • Total Likes: +5/-0
  • DEUS E FIEL
Re:Perímetro das letras
« Resposta #1 Online: 30/07/15 - 22:27 »
usa o autocad para fazer essa medição.
Marcio
Offline vinnytx
« Resposta #2 Online: 30/07/15 - 22:42 »
Um amigo de trabalho me falou que onde ele trabalhava antes, eles mediam pelo artcam, mas ele não lembrou como fazia, enfim, não tenho o autocad, mas se não tiver como vou tentar por ele.
Offline MAF_BH
  • DEUS E FIEL
« Resposta #3 Online: 31/07/15 - 07:00 »
Enviado de meu SM-G355M usando Tapatalk
Marcio
Velho Hippie
« Resposta #4 Online: 31/07/15 - 12:46 »
Boa noite pessoal,
Olá menino Vinicius
Tu não especificou qual versão do ArtCam tu utiliza, mas na maioria tu podes fazer a medição da seguinte forma:
- Se tu está utilizando formato texto tu precisa primeiro converter para vetores.
- Depois basta clicar no vetor que tu quer medir o perímetro e clicar com o botão direito do mouse e em 'Propriedades'...
- Na telinha que se abre tu vai ver a informação que precisa em 'Comprimento do...".
Infelizmente no ArtCam eu não conheço uma possibilidade de calcular o comprimento de corte de vários vetores, mas no Corel basta combinar os vetores e da mesma forma (Tela de Propriedades) temos o comprimento total.
 Espero ter ajudado  ?_26
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
WhatsApp: 41 9729-7193
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Resposta #5 Online: 31/07/15 - 13:10 »
Essa dica serviu para mim , obrigado elton :puxa:
Sempre em QAP
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #6 Online: 31/07/15 - 14:56 »
Grande Elton essa do artcam foi boa, sempre estamos aprendendo cada vez mais.
No último encontro em Campinas eu ainda estava começando a desbravar o artcam, e ainda continuo, você deu-me uma pequena dica que não imaginas o quanto foi importante para mim, muito obrigado.
Abs,
 Carlos.
Offline vinnytx
« Resposta #7 Online: 31/07/15 - 16:46 »
No Artcam e Corel funcionam da mesma forma, é só clicar no objeto e ir em propriedades que tem a área e o perímetro, mas o que queria fazer é saber de um ponto a outro, dentro do mesmo vetor...
Velho Hippie
« Resposta #8 Online: 31/07/15 - 21:16 »
Fico feliz a cada resposta como a tua neste fórum menino Nelson   :bleader:, pois demonstra que o verdadeiro intuito que é o compartilhamento de informações e conhecimentos (apesar do meu mínimo ao dispor) está sendo cumprido.
Obrigado pela resposta e participação.  ?_26
Abs,
 Carlos.
Meu amigo Carlos (te chamo assim, pois já trocamos palavras pessoalmente), como sempre digo somos todos 'eternos' estudantes...
Fico mais uma vez (e mais) feliz que a dica serviu para um dos meninos que considero um dos grandes Mestres deste ecossistema.
Sem querer abusar (mas já aproveitando) quando precisar de um estagiário, estou a disposição  :ola:
Obrigado pela participação meu amigo Carlos!  ?_10
...... Agora vamos atender ao menino Vinicius.....  :-\
Velho Hippie
« Resposta #9 Online: 31/07/15 - 21:24 »
Olá menino Vinicius
Agora que tu foi um pouco mais específico já deu pra ter uma visão melhor do que tu precisa...  :irrit:  :irrit:  :irrit:
Veja se é mais ou menos) isto:
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #10 Online: 31/07/15 - 21:27 »
Segue um link...espero que ajude.
« Última modificação: 06/08/15 - 23:30 por Marcao »
Offline Vagner Lino
« Resposta #11 Online: 31/07/15 - 21:32 »
...e esse link e para quem tem corel X6 e X7...
« Última modificação: 06/08/15 - 23:28 por Marcao »
Velho Hippie
« Resposta #12 Online: 02/08/15 - 15:37 »
Obrigado pelos links menino Vagner  ?_10
Fiz alguns testes aqui e pelo que percebi, para medir seções como o menino Vinicíus quer só consegui separando estas como demonstrei na imagem.
Se alguém souber de outra função ou comando será muito útil  ?_26
Offline rogeriofurtado
« Resposta #13 Online: 06/08/15 - 23:20 »
até então eu utilizada o solidworks para fazer esse tipo de medição.
a partir de hoje vou usar o próprio ArtCAM como explicado pelo Elton
VaLeWWW  ?_45
