Autor Tópico: Identificação de problema  (Lida 16075 vezes)
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Online: 01/08/15 - 00:40 »
Boas pessoal, tudo bem? to precisando de dicas dos mais experientes.......tenho uma maquina que esta apresentando problemas no eixo X. Ela esta "gritando" ao se deslocar. Entretanto, esses "gritos" nao acontecem em jog. somente quando estou fresando. Eu soltei as guias lineares para verificar, mas as mesmas estao se movimentando normalmente e bem lubrificadas. Daí, soltei a castanha do fuso e empurrei o portico do eixo X para os lados. O mesmo se movimentou normalmente.A unica coisa que percebi no fuso, foi que parace que ele ta ficando marcado.....tipo arranhado. Percebam no video o baralho horrivel que ela esta fazendo. Qualquer dica será bem-vinda. Obrigado pessoal. segue o link do video:
« Última modificação: 01/08/15 - 21:45 por Marcao »
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
Re:Identificação de problema
« Resposta #1 Online: 01/08/15 - 07:29 »
Achei que só minha maquina tinha poeira , ?_1 ?_1 ?_1 to vendo que é normal,, grande abraço colega
Sempre em QAP
Offline lp_felix
« Resposta #2 Online: 01/08/15 - 07:53 »
Seu fuso e trapezoidal?
 a minha maquina tinha fuso trapezoidal e acontecia isso se ficasse pó no mesmo, ao fim de algum tempo fazia esse barulho.
a solução era tirar a porca a limpar, voltar a lubrificar e ficava 100% durante mais uns bons tempos.
« Resposta #3 Online: 02/08/15 - 21:05 »
Olá Savio
Olhando o video e lendo os seus comentarios e os dos companheiros , pediria para vc tentar fazer um video / teste , onde o SPINDLE não esteja ligado nem com a fresa em contacto com o material (por exemplo 20mm acima da area de corte)  mas faça todo o percurso de corte (simulando).
Arriscaria a dizer que o barulho tem uma boa dose de ressonancia da frequencia de trabalho do Spindle + velocidade de trabalho dos motores , sem contudo descartar tudo o que os colegas falaram da lubrificacao e da maneira como o spindle está seguro.
Dê tambem uma boa pesquisa em folgas e desalinhamentos.
Finalizando , nao esqueça de falar se comecou o problema do NADA, ou se tem vindo a intensificar ao longo do tempo.
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 02/08/15 - 21:17 por portuga »
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #4 Online: 02/08/15 - 21:11 »
Concordo com o amigo portuga, minha máquina fazia isso também e vi que era ressonância.
Offline Savio Souza
« Resposta #5 Online: 03/08/15 - 19:51 »
Amigos, obrigado pelas dicas.vou fazer um novo video e vou postar com as demais informações, estou limpando os fusos e patins pra depois fazer o video.
« Última modificação: 03/08/15 - 20:00 por Savio Souza »
« Resposta #6 Online: 03/08/15 - 19:57 »
Conte tambem aos amigos que vc nao consegue cortar com velocidade bacana mdf de 6mm com fresa raida de 2mm.
Começa e ja quebra aparentando ser vibracao.
Mas se for ressonacia, como e que se arruma isso?
Enche os metalon com espuma expansiva?
Offline Savio Souza
« Resposta #7 Online: 03/08/15 - 20:13 »
Boa Marcio, to fazendo um novo video e dai, vou colocar todas as informações mesmo.....Ou vai ou racha..rsrsrs
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #8 Online: 03/08/15 - 20:27 »
Olha seu novo vídeo me parece que você não levou muita sorte em suas máquinas!!!
Sua máquina está bem na faixa da ressonância dos motores, velocidade muito baixa, para solucionar o problema você terá que aumentar a velocidade de corte dela, até sair desta situação.
Para o problema de quebra de fresas vai ficar difícil, pois conheço 2 irmãs desta sua com o mesmo problema, parece que sua aquisição não foi feliz, pois as daqui também tem este mesmo problema que a sua.
Então você tem mais um abacaxi na suas mãos.
Velho Hippie
« Resposta #9 Online: 03/08/15 - 20:37 »
Olá menino Savio
Assisti algumas vezes o vídeo e com certeza se trata de ressonância ou vibração em algum ponto.... Como tu comentou que em jog ela não apresenta o problema te recomendo verificar pontos como fixação do spindle/suporte do spindle e também a forma de fixação das chapas na mesa.
Não me parece que sujeira/pó no eixo causaria isto.
Faça um código simples em vazio com velocidades progressivas e 'escute' a tua máquina. Repita o processo com o spindle ligado e depois usinando peças em angulo reto com os eixos e depois com peças curvas.
Reporte os resultados e vamos tentar encontrar o "bandido"  ?_10
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
WhatsApp: 41 9729-7193
Offline iluj
« Resposta #10 Online: 03/08/15 - 21:39 »
Também acredito que o maior problema seja a ressonância em conjunto com folga a causa do seu problema. Já tive este problema, inclusive com drives digitais, que diminui muito a ressonância.
Faça testes como os colegas disseram, pois muitas vezes a simples mudança de velocidade diminui muito a ressonância. Já a folga, é outro papo.
Abraço.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline Savio Souza
« Resposta #11 Online: 04/08/15 - 00:08 »
Pessoal, to colocando mais videos que fiz agora a noite, para tentar esclarecer melhor alguns pontos. A ferramenta que uso sempre é uma fresa raiada de 3mm com 2000 de avanço e 1000 de mergulho...Nunca consegui usar uma fresa menor, em qualquer velocidade, ela quebra a fresa menor.. Por favor, vejam os videos:
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  castanha
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  jog
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login - mov eixo
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  carro solto
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  fresando
Offline Savio Souza
« Resposta #12 Online: 04/08/15 - 00:12 »
Estou postando as fotos da placa e do motor do eixo X.... Olhem as soldas da estrutura. De um lado, esta soldado corretamente. Do outro lado, o metalon nao foi soldado, Ou seja, ele nao encosta na estrutura. Nao sei se há razao para nao ter soldado de ambos os lados..Notem que falta quase um dedo para o metalon encostar.... Com relação a configuraçao do mach3, vejam as fotos, Detalhe, o eixo X nao esta com 6000 de velocidade, esta com 4000. Eu coloquei 6000 somente para testar. E, a guia linear esta ficando marcada no meio, tipo um arranhao.
« Última modificação: 04/08/15 - 00:20 por Savio Souza »
Offline Savio Souza
« Resposta #13 Online: 04/08/15 - 00:27 »
É amigo, quando a adquiri, com 6 meses de uso, nao tinha nenhum problema destes. Somente o de usar fresa de 2mm pra abaixo, isso nunca consegui. Infelizmente acho que tenho um abacaxi sim, mas que nao é de todo perdido, pois tem boas guias lineares, patins, splinde, o grande problema é não tenho experiencia para tentar dar uma upgrade nela.... com a outra cnc, que foi do Gilberto, fui muito feliz enquanto durou... so tive problemas no inicio, pois na época da compra, esta incluso um curso de software e hardware, o qual nao nao pôde ser ministrado em razao da fatalidade. Quanto ao problema da fresa, vou aumentar o suporte do spindle para testar, se nao melhorar, pelo menos o suporte ficará maior..rsrsrs.... obrigado pelas dicas....
Offline lp_felix
« Resposta #14 Online: 04/08/15 - 05:09 »
Bom dia Savio Souza,
No primeiro vídeo fiquei com a sensação que tem folga no fuso, pois a maquina mal começa a rodar faz logo uns rugidos.
com o motor travado, tente rodar o fuso com a mão e tente sentir folga no sentido radial e axial.
Algo que pode ajudar também é a aceleração dos motores, você tem a 250, tente por 350 ou mesmo  400 para que o inicio de movimento fique mais suave.
Vendo as Suas telas do mach3 algo me parece estranho, 20 passos por resolução em X e 24 em Y, parece-me ser muito pouco  (nas minhas maquinas e bem mais, mas talvez devido aos drivers).
Aguarde opinião de colegas com mais experiência que eu em mach3, eles certamente vão ajudar.
Boa sorte
