Autor Tópico: DUVIDA RELEVO PHOTOVCARVE  (Lida 8912 vezes)
Offline lupabra
  • Aprender sempre
Re:DUVIDA RELEVO PHOTOVCARVE
« Resposta #15 Online: 02/08/15 - 10:06 »
vamo la vou postar g-code,
Nunca desanime a vida é maravilhosa..
« Resposta #16 Online: 02/08/15 - 13:24 »
Tente com esse arquivo, se funcionar responda aqui que eu te digo onde estava o problema...
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #17 Online: 02/08/15 - 20:04 »
1 LUGAR DESP.DEMORA ALMOCEI TOMEI UNS VINHOS ... VAMO AO QUE INTERESSA ESTE PROGRAMA QUE VC MANDOU MAQUINA TRABALHOU MAIS RAPIDO 40 MINUTOS DE TRABALHO..
 MAS NAO ENTENDI ACONTECEU VOU POSTAR FOTO OK...
NAO SEI O QUE ACONTECE DIFICIL .. PRINCIPAL PARA VC SEM TER INFORMAÇOES CORRETAS AJUDAR ,, NAO SEI MESMO
DA UMA OLHADA NASFOTOS.. NAO SEI
« Resposta #18 Online: 02/08/15 - 23:19 »
Bom, Vamos por parte:
A velocidade estava errada. Voltando a um poste meu anteriormente,
Coloquei no meu exemplo todos as configurações que você apresentou, fiz até a moldura para ver se dava mais horas e o máximo tempo de corte para mim foi de 10 minutos.
O único probleminha que notei é que na configuração da ferramente você colocou 100 mm/seg, que dá 6000 mm/min que é uma velocidade muito grande. Contudo, mesmo eu alterando a minha velocidade igual e tua não passou de 10 minutos.
Pois era isso mesmo, só que ao invés do programa considerar 100 mm/seg. (que daria os 6000mm/min) ele considerou 100 mm/min.
O que eu fiz foi alterar no Arquivo 1PhotoVCarve.tap os comandos F100 para F1000 que são 1000 mm/min.
A outra coisa, já ocorreu comigo, o Ponto Zero do Eixo Z não foi bem calculado ou deu perda de passo e o eixo Z desceu muito e só fez esses riscos.
Eu nunca trabalhei com fresas Bits 90º, nesse tipo de trabalho, recomendo usar 60º eu prefiro de 45º. Essa de 90º, qualquer deslise ela faz um estrago total.
Eu testei o arquivo no Mach3 e parece que tá tudo perfeito.
« Última modificação: 02/08/15 - 23:20 por mulapreta »
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #19 Online: 02/08/15 - 23:24 »
Muito obrigado por me ajudar, vou providenciar fresa 60 graus esta semana ,
uma coisa só quando voce diz mudar g-code F-100  para 1000  onde exatamente  faço isso?
photovcarve passo 1000 antes de salvar correto  mm/min
scala 1.0 mesmo né
vc poderia me postar aqui se puder configuraçao correta da 45 graaus e da 60 graus?  quero que de certo agora em diante
voce tambem poderia se puder postar um trabalho seu para que eu possa manter certo grau de qualidade, como tamanho profundidade, fresa
tendo esse tipo de ajuda, acho que nao desisto, mas pensei kkk  quero aprender ralar sim como todos mas dessa vez ta osso;;;; se vc puder agradeço om
abraços
« Última modificação: 03/08/15 - 00:50 por lupabra »
Online cientista13
« Resposta #20 Online: 02/08/15 - 23:31 »
ahh a fresa que uso ball nose 4mm e 2mm ok.
para as fotos o problema tá aí... na fresa ball nose
alguem sabe alguma dica...
Usa fresa V-bit 30°, 45° ou 60° se o material for bem "plano" pode usar angulos maiores
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #21 Online: 02/08/15 - 23:40 »
vou tentar sim  esta semana providencio fresa 60 e 45 poiis acho que tenho 30 ok
« Resposta #22 Online: 03/08/15 - 19:03 »
Uma amostra do meu trabalho.
As duas com riscos foram feiras com fresas VBits 45º
A Foto do meu neto e Ayrton Sena, foi feita com fresa Ball Nose de 2 mm.
Online cientista13
« Resposta #23 Online: 03/08/15 - 21:21 »
as duas primeiras fotos são riscos, mas a outra do Sena com teu neto é outra técnica é isso?
Pergunto pois parece ser em relevo  :notsei: e se for relevo ainda acho que fica melhor com V-bit. é mais demorado pois os passes são menores.
Essa do Chaplin Bombeiro fiz com V-bit 90°
« Resposta #24 Online: 03/08/15 - 22:07 »
Inácio,
São sim duas técnicas diferentes. Mas, as duas foram feitas no PhotoVCarve.
Mesmo sendo técnicas diferentes, não posso discordar de você, de que seria melhor em VBits, mas é que com as Ball Nose eu me sinto mais confortável para esse tipo de trabalho. Se realmente eu quisesse uma melhor definição, teria que usar as Vbits de 45º ou 60º.
Já havia visto esse seu trabalho, e, confesso, foi quem me incentivou a fazer esses trabalhos.
« Última modificação: 03/08/15 - 22:09 por mulapreta »
Online cientista13
« Resposta #25 Online: 03/08/15 - 22:25 »
eu não uso o photoVcarve, já me acostumei (ou me acomodei  :D) com o artcam, o halftone de linhas eu não gostei muito, ou não consegui fazer direito  :( :( então nunca mais tentei, mas seria uma boa para fazer fotos de maneira bem rapidinha e barata, mas como não somos profissionais e preferimos fazer as coisas mais artesanais mesmo, então nem damos muita bola pro tempo, aliás quanto mais tempo a máquina trabalha, menos serviço nós temos  ?_1 ?_1 . Então como não utilizo o software photoVcarve, nem sei o que ele pode fazer. Quem sabe uma hora dessas sigo o teu exemplo e me encoraje a aprender a usar outros softwares também.
As primeiras fotos que fiz, não usava a v-bit pois achava que seria demorado, que ficariam riscos etc. etc... mas depois de "pegar o jeito" da coisa, não largo mais. Mesmo sendo demorado, mesmo em trabalhos maiores que chegam a levar 13, 14 ou até 15 horas de trabalho. No final compensa
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #26 Online: 05/08/15 - 00:21 »
Nossa parabensssssssss   agora posso seguir padrao  mula e cientista  obrigado, valeu mesmo esta semana chega fresa 60 e 45 graus ,,, posto o trabalho aqui ok....
ps. claro que voces sabem mas posteriormente pode servir dica a alguem
quando faço trabalho de linhas no photovcarve eu colo um adesivo transparente bem fino chama mascara de adesivo bem fraca ta, entao quando termino trabalho, pinto toda tabua com tinta preta, quando seca tiro adesivo e só fica pintado riscos... pois fresa come adesivo e onde nao passa fica o adesivo protege madeira
quis somente postar pois no futuro pode ser util a alguem
assim como voces me ajudaram tb gostaria de ajudar alguem
obrigado
