Autor Tópico: DUVIDA RELEVO PHOTOVCARVE  (Lida 8911 vezes)
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Online: 01/08/15 - 10:57 »
Caros Amigos,
Estou com duvida no relevo no photovcarve, assisti varios videos de litofhanes  fica relevo fazendo desenho com fresa de 4mm espaçamento 2mm entre linhas salvo e depois passo 2mm espaçamento de 20 porcento limpa toda figura, mas gostaria de saber se alguem tem dica ok... pois demora muito ahh a fresa que uso ball nose 4mm e 2mm ok. alguem sabe alguma dica...
postei abaixo trabalhos que fiz com linhas ok... sendo expostos em paranapiacaba sao amadores mas estou fazendo estudando
grato a todos
marco
Nunca desanime a vida é maravilhosa..
Re:DUVIDA RELEVO PHOTOVCARVE
« Resposta #1 Online: 01/08/15 - 12:23 »
POis olha amigo, as dúvidas não sei te responder, mas não poderia deixar de elogiar o trabalho. Ta especial de primeira|!!!!!!!!!
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #2 Online: 01/08/15 - 12:42 »
Muito obrigado mesmo, fico feliz que gostou, ainda mais sabendo dos belissimos trabalhos que vi do pessoal, esses aqui pré-primario kkk mas estou me esforçpando bastante , quero fazer alto relevo tb um dia chego la Fernando...
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Resposta #3 Online: 01/08/15 - 12:51 »
Não entendo nada desse programa , porem vendo o resultado dele já to interessado em aprender, ta muito  ?_18bacana
Sempre em QAP
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #4 Online: 01/08/15 - 12:54 »
Nelson, obrigado, vale a pena ok ... pegue video youtube de uma olhada ps. olha comprei esse programa mas na minhateca.com.br tem de graça ok
ps. os desenhos sao no photovcarve, as tabuas sao no artcam riscos vetores ok...
« Última modificação: 01/08/15 - 13:12 por lupabra »
« Resposta #5 Online: 01/08/15 - 14:46 »
Eu uso direto a fresa de 2 mm. e espaçamento de 10% velocidade de 1200 mm/min
Um trabalho (foto) de 140 mm. x 220 mm. costuma demorar umas 3 horas.
Se quer trabalho bem feito demora mesmo...
« Resposta #6 Online: 01/08/15 - 14:54 »
Completando,
Nem todos os trabalhos que apresentou devem utilizar o photovcarve. O único que eu usaria o photovcarve é aquele porta copos pelo desenho estar em alto relevo.
Os outros poderiam ser feitos no ArtCan e os desenhos com riscos feitos no HalftonerV.1.4.
Não sei se ajudei...
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #7 Online: 01/08/15 - 15:07 »
Completando,
ajudou sim ok... que tenho visto lithofanes que sao feitos em poliuretano acho faz relevo aplica led faz quadro iluminado,
pensei em fazer em madeira nesse programa o relevo, pois no artcam faço poca coisa desisto sem aula particular suicidio mexer com ele, faço somente vetores riscos ai faço... agradeço mulapreta, peço compreensao pois estes sao trabalhos amador mas pode ter certeza estou tentando ok...
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #8 Online: 01/08/15 - 15:10 »
entao isso mesmo parece que estou começando caminho certo isso mesmo que demora aqui.. agora é aperfeiçoar kkk 10 anos chego la kk obrigado
« Resposta #9 Online: 01/08/15 - 15:39 »
Marco,
Você deveria dar mais atenção ao ArtCan. É um programa relativamente fácil de trabalhar.
Geralmente usamos vários programas que se interagem para cortar nas nossas CNCs.
Exemplo é aquele porquinho. Se você Usar o CorelDraw para fazer o desenho e Vetorizar. o desenho pronto no Corel você salva em DXF e abre o mesmo desenho no ArtCan, corrige algumas coisar e traça o percurso e faz o arquivo Gcode para trabalhar com o Mach3.
Aqui no Fórum, existem Vários e vários tópicos ensinando a trabalhar com Corel e ArtCam, alem de que, são duas plataformas que encontrará muita ajuda no Fórum.
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #10 Online: 01/08/15 - 15:52 »
Marco,
ok... faço quase tudo no corel mas meu artcam 8.1 da erro na hora de abrir extensao .dxf , entao passo preto branco no corel depois vetorizo no artcam ok
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #11 Online: 01/08/15 - 16:38 »
AFFF TO QUASE DESISTINDO MESMO, AGORA MAQUINA VAI MAIS DEVAGAR QUE TARTARUGA NUM MEXI NADAAAAA
QUE ESTOU FAZENDO DE ERRADO OLHEM POR FAVOR....
NUM SOU CARA CHATO, OU QUERO TUDO PRONTO  MAS TA DOIDO TO SURTADO KKKK
NUM ENTENDOOOOO  DESCP. GENTE MAS DIFICIL VIUU...
« Última modificação: 01/08/15 - 16:44 por lupabra »
« Resposta #12 Online: 01/08/15 - 18:53 »
Na Próxima janela "Preview & Save ToolPath" marca o tempo de fresagem.
Poste todas as janelas.
Fiz um simulado aqui comigo e de 9 minutos.
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #13 Online: 01/08/15 - 19:38 »
o corte 45 graus ficou super lento na hora de fazer peça tranquilamente mais de 2horas de trabalho parei tudo  ok
« Última modificação: 01/08/15 - 19:41 por lupabra »
« Resposta #14 Online: 01/08/15 - 21:26 »
Coloquei no meu exemplo todos as configurações que você apresentou, fiz até a moldura para ver se dava mais horas e o máximo tempo de corte para mim foi de 10 minutos.
O único probleminha que notei é que na configuração da ferramente você colocou 100 mm/seg, que dá 6000 mm/min que é uma velocidade muito grande. Contudo, mesmo eu alterando a minha velocidade igual e tua não passou de 10 minutos.
Eu uso o Pós Processador "Mach2/3 (mm) (*.txt)", mas isso não interfere no que estamos tratando.
Coloque o arquivo Gcode para eu dar uma olhada.
