Autor Tópico: Cortar mdf 6mm com fresa de 2mm em uma passada só é possível?  (Lida 9131 vezes)
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
Re:Cortar mdf 6mm com fresa de 2mm em uma passada só é possível?
« Resposta #15 Online: 06/08/15 - 23:53 »
Obrigado pelas respostas já sei que posso cortar mdf 6mm com fresa de  2mm. Agora surgiu outra dúvida tenho que adicionar movimento de entra e saída ou movimento de rampa?
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Resposta #16 Online: 07/08/15 - 06:48 »
Nobre colega , uma coisa que eu não usava era a entrada em rampa, após ver  o comentario do colega José Ricardo, resolvi fazer um teste , pois nem sabia o era , e digo foi a melhor coisa que já fiz , quando vc vai fazer um corte tipo 15mm em um passe só a fresa desce no ponto inicial os 15 mm com isso ela da uma queimada nas laterais, deixa marcas(pelo menos comigo), sem contar o risco de quebrar, , com a entrada em rampa ela vai aprofundando aos poucos não deixa marca , fica suave, já pra saída não testei ,mas acho que não tem necessidades, já esta cortado mesmo, o melhor e vc ver e fazer um teste com as duas opções, e ver qual perfil fica melhor pra vc, ok espero ter ajudado, forte 73-QAP
Sempre em QAP
« Resposta #17 Online: 07/08/15 - 19:54 »
caso  queira em  rampa
coloque estas configurações no  artcam , pois fica mais rapido  e tranquilo
45
3
3
1
Offline Nelson
« Resposta #18 Online: 08/08/15 - 09:38 »
45
3
3
1
Ja ia te perguntar se vc tinha um padrão, pois num corte em rampa tipo cortar 50 cm a fresa ia baixando lentamente e completava no fim dos 50 cm, ou seja ela faria esse percurso inicial de novo, vou testar essa configuração que vc usa, obrigado
Sempre em QAP
Offline Potiguar
« Resposta #19 Online: 12/08/15 - 20:26 »
Quero cortar mdf de 6mm com fresa raiada de 2mm em uma passada só, queria saber se os dados do movimento de rampa estão certos. segue imagem.
« Resposta #20 Online: 12/08/15 - 20:49 »
sim
é este mesmo  que uso
Offline Nelson
« Resposta #21 Online: 12/08/15 - 21:50 »
  Nobre colega eu testei essa configuração , porem vi que vc optou pela opção ZIG ZAG, ou seja a fresa desce fazendo zig zag os 6mm e então arranca iniciando o corte, no meu ver a única diferença e que ela não desce reta evitando dar aquela fritada na fresa , eu optei pelo SUAVIZAR , ela vai descendo e andando até os 6mm sem parar, mas tem um macete ai , se vc for fazer um corte de 70x 70 cm por exemplo linha reta a fresa começa a baixar lentamente em deslocamento e só vai atingir os 6mm no fim dessa reta , então o macete é mudar o ponto inicial do corte para próximo do canto tipo uns 3 cm talvez que ai até chegar no canto ela desce todo os 6 mm, fiz desse modo e ficou ótimo, e peguei essa técnica lendo os comentarios do colega José Ricardo. Talvez tenha outra tecnica , no momento só sei essa.
« Última modificação: 12/08/15 - 21:53 por Nelson »
Sempre em QAP
Offline Potiguar
« Resposta #22 Online: 14/08/15 - 20:39 »
Boa noite. Qual a melhor técnica: espiral , zig zag ou suavizar?
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #23 Online: 14/08/15 - 21:40 »
Resposta difícil - depende do material que vc está cortando, da fresa , espessura e outros
quem corta bastante tende a descobrir isso com o tempo, kkkk
Saudações
Antonio
Offline Nelson
« Resposta #24 Online: 15/08/15 - 08:11 »
, como o propio nome já diz SUAVIZAR, faça o teste conforme te passei anteriormente , creio que vc vai gostar
Sempre em QAP
Offline Potiguar
« Resposta #25 Online: 17/08/15 - 13:16 »
Eu uso mdf 6mm com fresas de 1.5mm. A técnica de suavizar cai bem?
