Autor Tópico: Cortar mdf 6mm com fresa de 2mm em uma passada só é possível?  (Lida 9130 vezes)
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
Peço a ajuda se possível estou querendo cortar mdf 6mm com fresa de 2mm em uma passada só é possível?
Re:Cortar mdf 6mm com fresa de 2mm em uma passada só é possível?
« Resposta #1 Online: 01/08/15 - 23:59 »
Eu  corto  aqui  com  tranquilidade
 apenas uso  entrada em  rampa[/b] para evitar  quebrar  a fresa na hora da entrada no  mdf
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Resposta #2 Online: 02/08/15 - 08:22 »
 :ola:Eu só corto mdf de 6mm com um passe só e com fresa de 1.5mm e com velocidade de avanço de 16 mm segundo e rotação de 12000 rpm nunca tive problemas e ainda corto mdf de 15mm com um passe apenas usando fresa de 3mm e mesmo avanço e rotação, sem problemas também.
Sempre em QAP
« Resposta #3 Online: 02/08/15 - 15:12 »
mas a fresa é longa né, pois aqui  uso  a raiada,. mas não  tem  area de corte para cortar 15 mm   em  um passe  só
por isso  uso  dois passes,
qual  fresa usa????
Offline Nelson
« Resposta #4 Online: 02/08/15 - 18:17 »
A fresa que uso para corte de mdf de 15mm é esta em anexo com área de corte de 15 mm e corte que empurra o material para baixo.
Sempre em QAP
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #5 Online: 02/08/15 - 18:30 »
Amigo, tudo bem ? qual a marca do mdf que voce usa? cara, me surpreende muito voce cortar mdf de 15mm numa passada só. Gostaria muito de ver sua maquina cortando mdf de 15mm. Se voce puder, me mande um vídeo dessa façanha..rsrssr. obrigado...
« Resposta #6 Online: 02/08/15 - 18:37 »
Quando  eu  usava a fresa de 2 cortes hlecoidal com,  area  de corte maior que 15mm eu  cortava tambem  mdf de 15mm,numa passada só mas  estava quebrando  muita fresa
por isso  optei pela raiada em  dois passe,  e assim  aumentei  a velocidade  de avanço e de mergulho, pois assim  fiz a compensação  da perda de tempo em dois passes( produção  ficou  a mesma)
tambem  neste sistema,  não  quebro  mais fresa ( muito  raro  mesmo) a não  ser  quando   ela ja esta bem  desgastada
Offline Savio Souza
« Resposta #7 Online: 02/08/15 - 18:49 »
Grande Ricardo, tudo bem? amigo, voce conhece alguem aí no Rio que possa fazer uma visita técnica aqui em Rio das Ostras, para ver minha maquina? Nao consigo cortar mdf de 6mm numa passada, com a fresa raiada de 3mm. Fresa de 2mm entao, em qualquer velocidade e avanço, a maquina quebra todas... Ja nao sei o que fazer mais. A maquina vai ficar parada.....infelizmente....
« Resposta #8 Online: 02/08/15 - 18:54 »
Qual  o  sistema de entrada  da fresa vc usa ( rampa, ou  entrada e saida ou  direto  mesmo )
qual  a velocidade  de avanço  e de mergulho
coloca fotos de sua maquina para a gente ver,  pois acho  não  ser necessário  uma visita técnica
Offline Savio Souza
« Resposta #9 Online: 02/08/15 - 19:01 »
Jose, ja usei sistema em rampa, entrada e saida, avanlo e mergulho de 2000 e 1200. Mas ja usei tb 600 e 100 e nada cara... voce chegou a ver o video que postei anteontem, da maquina fresando? ela ta "gritando" muito, como se tivesse sem ubrificação, mas em JOG ela nao faz barulho.....da uma olhada no video.... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #10 Online: 02/08/15 - 19:19 »
nobre amigo
veja bem, o  que pode quebrar  fresa é  entrada direta verticalmente  e depois  avançar ( quebra direto)
ou  trepidação do  spindle na hora do  corte  e pelo  que vi  na sua maquina
o  suporte que segura o  spindle, é muito  pequeno para um  spindle  deste porte
veja que   seu  spindle fica com  uma parte muito  grande sem  apoio na parte de baixo ,  e os dois apoios de cima são  pequenos
isto  é  a distancia entre os apoios é muito  pequena e com  certeza vai  vibrar  o  spindle  e isso  quebra fresa com  certeza
ja tive problemas assim  aqui  e quebrava fresa direto  até  que dei  uma melhorada no  sistema e parou  de quebrar
sobre este barulho,  vc tem  que  verificar  em  qual  direção  ele faz ou  se é nos dois sentidos
faça um  arquivo  onde ele ira cortar um  linha  apenas no  sentido  y e depois faça outro  arquivo  no  sentido  X pois assim  vc  verificara se é nos dois ou  se é num   eixo  só
realmente o  barulho  é  esquisito, mas a minha aqui  principalmente quando  acaba de cortar  e volta para  o  ponto  inicial,  ela faz um  barulhão   tambem ou  as vezes quando  se desloca para outro  corte tambem  faz barulho
vc usa MAC 2????
pois seria enteresante vc colocar  aqui  as telas print da configuração de  sua maquina para analizarmos( apesar  que nesta area não  sou  a melhor pessoa)
este problema,  sempre deu  ou  começou  muito  depois ?????
nobre amigo  vou  jantar  agora e amanha volto  a conversar  com  vc
Offline Ilton
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #11 Online: 02/08/15 - 20:31 »
Sávio, experimente fixar melhor a placa que está sendo cortada com parafusos, me parece que a peça está vibrando... pois você falou que em jog isso não acontece... outra coisa, eu também corto MDF 6 mm em um só passe com fresa de 2 mm raiada, mas a peça que está sendo cortada fica bem presa na mesa... experimenta e veja se melhora...
Offline Savio Souza
« Resposta #12 Online: 03/08/15 - 19:55 »
Obrigado pela dica Ilton, mas eu uso um pinador pneumático, com pinos de 25 e 35mm. Cara, esse pinador fura ate madeira de lei..rsrss.  A peça fica extremamente presa na mesa de sacrificio. Acredito que o problema nao seja esse.
« Resposta #13 Online: 03/08/15 - 20:58 »
grande savio
eu  aqui  tambem  uso  pinador e prendo  o  mdf de 15mm  com  ele  com  pino  30 e só  solta na ´porrada  srsrsrsrs
ainda acho  que o  sistema que prende o  spindle que esta fazendo  esta lambança com  as  fresas
Offline Nelson
« Resposta #14 Online: 03/08/15 - 22:24 »
Vou fazer um video e posto pra vcs verem, e o mdf é mdf normal de 15mm cru.
Sempre em QAP
