Autor Tópico: Controladora 608AWC - Configuração  (Lida 9985 vezes)
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Online: 05/08/15 - 09:49 »
Alguém que utilize esta controladora laser (AWC608C) poderia me passar o arquivo com as configurações pra eu atualizar a minha?
A área de trabalho é de 1300 X 900...
Desde já, obrigado!!!
Vagner
Re:Controladora 608AWC - Configuração
« Resposta #1 Online: 05/08/15 - 10:09 »
Bom dia...
A minha é a AWC708C será que funciona....
Um qu eu tenho certeza que de te ajudar nisso ai é o Edvaldo da ECNC aqui do forum...
Entre nesse link ai e mande uma mensagem para ele....
Pois as máquinas que ele vende ele usa essa controladora....
Abs....
Offline Vagner.cnc
« Resposta #2 Online: 05/08/15 - 10:15 »
Obrigado amigo!
Se você pudesse me enviar um print screen da tela de configuração, ajudaria sim!!!
O arquivo com os parâmetros talvez não funcione, mas posso verificar os parâmetros que coincidirem...
Obrigado!
Vagner
« Resposta #3 Online: 05/08/15 - 10:38 »
Obrigado amigo!
Obrigado!
Vagner
Vc tem Skype?
Pois ai te envio agora pois tenho aqui no meu celular as fotos só que estão em alta resolução e aqui pelo fórum não vão...
Offline Vagner.cnc
« Resposta #4 Online: 05/08/15 - 10:38 »
Opa!
Tenho sim: vagner.berbet
Offline Vagner.cnc
« Resposta #5 Online: 05/08/15 - 15:00 »
Oi Pessoal!
A máquina já deu sinal de vida!!! Graças à ajuda do PRINTINGRODRIGO!!!
O problema agora tá sendo a configuração de passos...
Tô acionando os motores em 1/2 passo, portanto, 400 passos por volta... Existe uma redução de 3:1 da polia do motor para a polia que aciona a correia dentada... Cada volta da polia da correia, desloca o carro em 71,97mm (diâmetro primitivo da polia HTD3m de 24 dentes é 22,92 que, multiplicado por 3,14, dá 71,97)... Então:
1200 passos para andar 71,97 ... Daí, 1200/71,97 = 16,6736...
Quando mando a máquina andar 10mm, ela anda por volta de 35mm...
Errei em algo?
« Última modificação: 05/08/15 - 15:04 por Vagner.cnc »
Offline bud
  • Total Likes: +40/-0
« Resposta #6 Online: 05/08/15 - 16:03 »
De uma olhada nesse tutorial, está em inglês mas ajuda bem:
"A omissão é arma de destruição em massa"
Offline Vagner.cnc
« Resposta #7 Online: 05/08/15 - 16:10 »
...De uma olhada nesse tutorial...
Obrigado amigo!
Mas já tinha visto... O meu problema é a configuração de passos...
Um outro detalhe que esqueci de mencionar acima, é que o máximo que o campo aceita (me refiro ao stepp per unit) é 30... Achei que poderia utilizar mais micropassos...
Tô tentando localizar o firmware para atualizar a DSP... infelizmente o único link (dica do amigo PRINTINGRODRIGO) está fora do ar...
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
« Resposta #8 Online: 05/08/15 - 16:21 »
Vagner,
tenho uma AWC608, o programa é o laserCad?
se sim tem uma configuração no manual.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #9 Online: 05/08/15 - 16:24 »
Vagner,
Oi Roney!
Rapaz, já quebrei a cabeça aqui e não consegui...
Pode até ser que, com a cabeça quente, a solução esteja na minha frente e eu não esteja vendo...
A sua máquina tem redução do motor pra polia que movimenta a máquina?
Em tempo: seu tópico sobre a construção da laser foi um dos grandes incentivos que tive pra construir a minha!
Offline Vagner.cnc
« Resposta #10 Online: 05/08/15 - 17:14 »
Alguém tem a atualização (firmware) para a controladora AWC608C??? O único link que achei está off...
Offline cezar65
« Resposta #11 Online: 05/08/15 - 20:03 »
Olá Vagner
Tenta no Fórum da Lightobject , se tiver atualização vai encontrar lá e também muitas respostas  DÚVIDAS
Quanto à configuração , no laserCad  tem uma janela para configurar as distâncias que manda você dar um comando para andar digamos 100 mm , aí você mede quanto andou e lança naquela janela que a máquina vai calcular e acertar.
Desculpe as informações meio vagas , mas estou sem o programa em mãos e vou demorar para conseguir acessá-lo (estou fora) , mas com estas informações e consultando o manual você consegue.
Grande abraço
Cezar
Offline Vagner.cnc
« Resposta #12 Online: 05/08/15 - 20:13 »
Olá Vagner
... Tenta no Fórum da Lightobject...
Oi Cézar!
Já estive lá pesquisando o problema... Ocorre que o valor que tenho que colocar se refere ao espaço percorrido com 1 pulso... Em todas as configurações que consegui fazer, o valor encontrado fica abaixo de 0 (zero)... E a controladora, sempre que você informa um valor abaixo de zero, arredonda pra 1... Dessa forma o passo fica com a configuração errada... Ao que parece é um problema já visto por outras pessoas e sem solução segundo o Marco da Lightobject...
Realmente acredito que exista uma forma de fazer isso! Não sei se é algum macete, configuração de outro parâmetro que afeta este ou a atualização do firmware...
A atualização do firmware depende do arquivo (o único link que consegui está off)...
De qualquer forma, obrigado por sua atenção!
E a saga continua...
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
« Resposta #13 Online: 06/08/15 - 09:36 »
Oi Roney!
bom dia,
legal saber que de algum modo incentivei.
eu não fiz ainda a atualização da minha AWC, no programa da AWC tem a configuração onde você coloca o valor que deseja que ela percorra.
vou tetar explicar:
na configuração do eixo X você coloca 200mm para ela percorrer e ela percorre 230mm (medida feita por você), automaticamente ela já te dá o valor que você tem que deixar na configuração.
baixa o manual no link  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
e veja as telas de configuração
o programa calcula sozinho o valor de configuração dos eixo.
Arte Laser CnC
Offline Vagner.cnc
« Resposta #14 Online: 06/08/15 - 09:57 »
... o programa calcula sozinho o valor de configuração dos eixo.
Bom dia Roney!!!
Eu já tinha visto isso... Acabei de refazer da forma como indicou e ocorre o seguinte:
- Mandei deslocar 10mm e ela deslocou 47.15mm...
- Inseri os dados pro programa calcular e obtive o seguinte resultado: 59.867800
- Teoricamente é só confirmar e tudo bem, correto?
Mas ai começa o problema: a Controladora só aceita valores entre 1 e 30!!!
Peço pra carregar os dados da controladora, ela atualiza os parâmetros... Coloco 59.867800 e mando salvar... Nenhuma mensagem de erro aparece... só que, quando peço pra atualizar novamente, o campo volta com o valor de 30!!!
Se coloco um valor abaixo de 1 (tipo 0,5) ele arredonda pra 1! Se coloco um valor acima de 30, ele abaixa pra 30!
Entendeu porque não tô conseguindo? Os valores certos eu sei!!! Só não consigo fazer a controladora aceitá-los...
Minha esperança é que alguém tenha a atualização do firmware (no site o link tá off) e que, atualizado, isso se resolva!
Vagner
p.s.: e também já tentei colocar esse valor diretamente na controladora... ocorre a mesma coisa!
« Última modificação: 06/08/15 - 09:59 por Vagner.cnc »
