Autor Tópico: alteração na tensão dos gates para usar Fets série IRF na cnc3ax  (Lida 8129 vezes)
Offline gimbabf
   postei esse tutorial em outro fórum há bastante tempo, uso essa alteração tem mais de 3 anos e funciona muito bem
    porque mudar os Fets ?; os fets originais série IRLZ suportam pouca tensão, quem usa os Fets originais se colocar mais de 30v nos motores vai ter problemas, embora o Fets suportem uma tensão maior, o motor gera contragolpes de tensão bem maiores causando a queima dos Fets e quanto mais potente o motor, maior a indutância e maior os contragolpes (repiques) de tensão.
 para usar os IRF 540 ou 640 a alteração na placa é fácil, o problema é a correta exitação dos gates do 540 ou 640, para o fet conduzir plenamente é preciso de 12 a 16V no gate dele, e tem duas possibilidades:
   para quem usa o CI  7409:
                              1 - cortar as trilhas que ligam os 5V nos resistores do sill da
                                   saida  dos  3  CIs 7409, no lugar dos 5V deverá ser ligado
                                   de 12 a 16V.
                              2 - os resistores sill deverão ser alterados de 470R para 1K
                                   ( 1000R), todos eles.
                              3 - normalmente a cnc3ax é alimentada com 12V pode ligar essa
                                   alimentação nos resistores sill, só não esquecendo de cortar
                                   as trilhas de 5V ou queima TUDO.
  para quem usa o CI 74LS09:
                               1 - faz igaul ao item 1 do 7409
                               2 - não precisa mudar o valor dos resistores, permanece 2K2
                                     na verdade serve qualquer valor entre 2k2 e 2k7
                               3 - igual ao item 3 do 7409
     eu uso o CI 74LS09 com 16V nos resistores sill (2k2) o fet IRF 640  sem nenhum problema, uma recomendação, o  "LS" no meio do 7409 faz diferença sigam a orientação e não terão problemas.
     quem fizer a alteração verá que o chiado dos motores se torna mais uniforme, os Fets vão esquentar menos e a possibilidade de perder passos será menor
   Gilberto
   ps: já tinha postado essa dica aqui, mas esse pequeno tutorial está mais completo
« Última modificação: 21/01/11 - 16:14 por gimbabf »
Gilberto
ecarmo
Muito bom Gilberto. Valeu!
Um dia desses topei com um CNC3AX modificado para IRF640 de um colega, ele não conseguiu fazer funcionar nem a pau, o fabricante da placa (vende no ML) não colocou a alimentação correta de 12 volts, bati o olho e já vi o problema.
Se ele tivesse lido o seu tutorial não teria problemas.
Offline Ednei
bom, estou começando agora a juntar os componentes para a montagem da placa, mas não estou entendendo uma coisa nesta modificação, ali diz trocar os SIL470R para 1k isso sendo para 7409 e para os 79LS09 mudar para 2k2? os SIL são 2, 3 e 4 certo? ou 1 também tem que ser trocado?
Offline gimbabf
    a modificação se refere aos resistores ligados entre a saída do 7409 e os gates dos fets, não muda mais nada, não estou com o esquema à mão para conferir a numeração
Gilberto
Offline Ednei
então é somente no SIL 2,3 e 4  ;)
ecarmo
Ednei;
A unica modificação é ligar os SIL à entrada (+ 12V  a + 15V) como esta na linha vermelha da figura.
PS: Seria melhor ligar na saida do diodo que esta encoberto pelo dissipador.
Você só não pode esquecer de cortar a ligação dos SIL com a alimentação +5V da placa se não queima tudo (figura).
« Última modificação: 26/01/11 - 11:20 por ecarmo ECM »
