Autor Tópico: 300 Posts depois, iniciando estudos para montar uma laser  (Lida 10067 vezes)
Offline FlavioLeal
Bom dia amigos.
A uns 2 anos atrás e 300 posts depois me encontro aqui neste fórum.
Cheguei a uns 2 anos atrás, provavelmente por uma pesquisa no Google, sinceramente não lembro.
Mas estava pesquisando sobre CNC como uma alternativa para aumentar a renda.
Não sabia absolutamente NADA sobre CNC e jamais havia trabalhado com isto.
Com a ajuda dos colegas do Fórum pude montar uma CNC em algumas semanas, obviamente precisei fazer muitos ajustes e reajustes no decorrer do tempo, na verdade faço até hoje.
O fato é que a máquina que construí, que só foi possível com a ajuda deste fórum, hoje é responsável 100% pelo sustento de minha família.
Como muitos aqui, meu sonho de consumo hoje é conseguir uma máquina laser.
Tinha medo em me arriscar a construir uma, vendo o tópico de outros companheiros criei coragem e decidi me arriscar na empreitada.
Novamente o que me falta é conhecimento.
Por isto este tópico, gostaria de tirar algumas dúvidas com os amigos, para daqui a algumas semanas então inciar outro tópico "Construindo minha laser".
Minha primeira dúvida:
Reparei em alguns vídeos e tópicos sobre máquinas laser a ausência de motor no eixo Z.
- Em laser é possível cortar materiais em mais de 1 passada? Se for como é feita esta regulagem?
Obrigado,
Flávio
Offline patrickgenitor
  • Total Likes: +38/-0
Re:300 Posts depois, iniciando estudos para montar uma laser
« Resposta #1 Online: 10/08/15 - 10:09 »
Bom Dia !   :ola:
Em montagem de uma laser não tenho uma boa experiencia, mais dar pitaco as vezes ajuda hehehe
Bom no caso o motor no eixo Z, não tem finalidade em uma maquina de corte laser pois o foco, no caso a distancia do bico da caneta onde fica a lente focal e o material a ser trabalhado e sempre fixa, (somente seria interessante se fosse na mesa, com alguns sensores para uma regulagem de foco automática ou para peças maiores poderem ser colocadas, ai sim seria uma boa ).
e em relação a cortar com mais de uma passada, sim e possível, maaaisss muito cuidado, pois o que acontece quanto precisa cortar com mais de uma passada em minha opinião:
1º - A sua peça não vai ter uma acabamento muito legal, vai ficar muito carbonizada e perder algumas medidinhas devido a carbonização excessiva;
2º - penso que se a maquina não aguenta cortar um MDF ex.: 15 mm, ao tentar cortar pode ser que corte com 2 passadas e tb pode ser que você só passe raiva, então não force sua maquina a algo que ela não esta preparada para fazer, se a intensão e construir ou comprar estude o que você precisa para atender seu mercado e se é viável, pois para cortar um material com duas passadas na laser com certeza ela estará cortando bem lentamente, então o seu lucro sera reduzido quase a 0, bom na minha opinião não vale  a pena, no meu caso eu corto 3 mm e  6 mm a partir disso a maquina ainda corta  porem bem lenta então para valer a pena tenho que cobrar mais caro, onde muitas vezes ja não e viavel para o cliente ai ele começa a questionar seus preço e  :Bla: :Bla: :Bla: ai ja viu  heheh.
Bom apenas uns pitacos e opiniões pessoais espero que ajude na sua empreita.
Um abraço e boa sorte com tudo meu parceiro ....  :ola:
Offline FlavioLeal
« Resposta #2 Online: 10/08/15 - 10:54 »
Bom dia Patrick,
Obrigado pela resposta.
Hoje eu trabalho basicamente com MDF de 3mm, 6mm e 9mm.
A principio quero montar uma máquina para cortar estas espessuras.
Desculpe se minha dúvida é elementar, mas como falei não tenho nenhum conhecimento em laser.
Você falou que corta peças de 3mm e 6mm, visto que a mesa é fixa como é feito o ajuste do foco do canhão laser?
Isto é via software? Ou seja para corte de 3mm uma potencia mais baixa e de 6mm uma potencia maior?
Grato,
Flávio
« Resposta #3 Online: 10/08/15 - 12:16 »
Faço assim a caneta onde fica a lente focal e possivel descer e subir manualmente onde a distância que deve ficar da chapa e definido de acordo com a estrutura da caneta e pela  lente focal, ai a questão da potência tudo depende do seu tubo ai vc determina por testes quanto mais grossa a chapa mais potência e mais devagar e o corte, qualquer dúvida e so mandar tb um mp que posto um vídeo explicando aqui pra vc, tem tb varia vídeos do jose ricardo aqui no fórum que me ajudaram muito tenho certeza que tb pode te ajudar
Enviado de meu GT-P3110 usando Tapatalk
Offline bertoco
  • Total Likes: +5/-0
    • Artigos em eva
« Resposta #4 Online: 10/08/15 - 14:50 »
Ola Flavio , Nosso colega Patrik falou muita coisa Bacana ai e realmente vai te ajudar muito em relação a dar duas passadas para corte não e nada viável nem em relação ao custo e nem em relação a acabamento da peça,vou dar meu palpite Não sei qual a potencia de tubo pretende usar em sua maquina mas aconselho a  usar acima de 130Wats caso contrario esqueça trabalhar com 9mm , embora muitos aqui vão dizer que 80Wats corta , na pratica o custo fica inviavel tenho 4 maquinas e posso te garantir que não vale a pena. boa sorte na empreitada.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #5 Online: 10/08/15 - 16:58 »
O colega aconselhou sobre usar uma potencia acima de 130w acho correto só que nem todos sabem quanto custa $$$$$, omitiu um item fundamental, mas posso adiantar que está na ordem dos R$ 8000.
« Resposta #6 Online: 10/08/15 - 17:43 »
Parcero já tive váras maquinas de várias potencias, hoje tenho 2 maquinas uma com tubo de 90 outra com 130 watts.
Realmente 130 watts é melhor vai cortar mais rápido mas na pratica o custo do tubo mais fonte acaba sendo maior que o rendimento.
Offline bertoco
    • Artigos em eva
« Resposta #7 Online: 10/08/15 - 17:48 »
Amigo Maquete , nos estamos dando nossas opiniões  em relação a construção da maquina e não em relação a valores , portanto ninguem foi omisso, não e mesmo.
Offline FlavioLeal
« Resposta #8 Online: 10/08/15 - 18:14 »
Amigos, todos os comentários feitos são mais do que bem vindos e só vão agregar para meu conhecimento, obrigado!
Realmente em virtude do custo estava pensando em um tubo de 80w, até mesmo pq como não tenho experiência nenhuma e vai que aconteça alguma coisa errada o prejuízo é menor.
Mas os custo vou deixar para segunda etapa. O que realmente gostaria de entender neste momento é a regulagem do foco.
Porque já li tópicos falando de máquina com foco automático.
E não entendi ainda como isto funciona na laser.
Na Router, simplesmente vou lá e abaixo a fresa no Mach3 até encostar no material depois é só mandar cortar.
Na laser como é feita a regulagem de foco em virtude da espessura do material?
Abraços,
Flávio
Offline Maquete
« Resposta #9 Online: 10/08/15 - 19:41 »
Amigo Bertoco,
Acho que me expressei mal, peço desculpa pela palavra mal colocada, mas embora não se tenha falado em valores, achei importante informar, pois grande parte dos amigos do clube também se interessam no que se refere custo benefício ao comprar equipamentos. Mais uma vez peço desculpas se o ofendi de alguma forma.
Abs,
Carlos
Offline bertoco
    • Artigos em eva
« Resposta #10 Online: 14/08/15 - 13:31 »
ola Maquete sem problemas ,
Mas em relação a duvida do amigo Flavio leal na regulagem do foco , a maioria das maquinas e feita manualmente e muito simples, iria aumentar bastante o custo acredito desnecessário, esta semana estive vendo uma maquina que esta a venda aqui na região com regulagem de mesa cuja foi comprada do nosso amigo aqui Marciotalharte, ele deve saber explicar melhor como funciona esta regulagem.
« Resposta #11 Online: 14/08/15 - 14:45 »
Entao sobre esta maquina que era minha, ela n~~ao tem regulagem de foco automático, pelo menos nao tinha quando era minha, ela tem mesa sobe e desce, utilizada geralmente pra quem usa muita gravaçao principalmente em peças prontas onde precisa de mais espaço pra colocar o material.
Offline FlavioLeal
« Resposta #12 Online: 14/08/15 - 16:48 »
Obrigado amigos pelas respostas.
Para ver se entendi, preciso deixar uma regulagem na mesa, para subir e descer para regular o foco de acordo com a espessura do material, é isto?
Pensei que a gente fizesse isto via Software. Por exemplo, para somente gravar o material eu preciso baixar a mesa?
Desculpe as perguntas idiotas, como falei nunca trabalhei com laser.
Grato,
Flávio
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Resposta #13 Online: 14/08/15 - 17:22 »
Vamos lá, cada lente possui sua distancia focal com relação ao material.
Mesa manual ou ajuste focal Manual, vc irá colocar o material na mesa exemplo MDF de 3 mm - se sua lente for para distancia sei lá 25 mm vc mexe na caneta do laser para cima ou para baixo e deixa esta distancia.
Quando vc for cortar material MDF de 6mm vc terá que subir a caneta mais 3mm para deixar a mesma distancia focal.
MESA AUTOMATICA - A caneta fica sempre na mesma posição e vc sobe e desce a mesa até alcançar a distancia focal de 25 mm.
« Resposta #14 Online: 14/08/15 - 17:23 »
Nessa imagem vc vai entender como funciona de forma simples!
