Autor Tópico: CNC com tração por fuso  (Lida 16423 vezes)
Offline Ismael
« Online: 26/01/11 - 22:31 »
Boa noite.
Estou com vontade de usar fuso na tração dos eixos da cnc quais cuidados devo ter ? Alguem tem algumas dicas para passar ? Maneiras de fixação do fuso e da castanha ?
Ja usei cremalheira mas estou com medo de desgaste e precisão.
Abraço.
ecarmo
Re: CNC com tração por fuso
« Resposta #1 Online: 26/01/11 - 22:42 »
Ismael;
Existe algumas possibilidades, se vc passar os dados de comprimento, utilidade, rotação e torque, fica mais fácil.
Abraços...
Offline Ismael
« Resposta #2 Online: 26/01/11 - 22:53 »
ecarmo.
Irei providenciar esses dados e depois postarei.
Abraço.
Offline Lico
  • Total Likes: +14/-60
  • Club do Download
« Resposta #3 Online: 30/01/11 - 16:44 »
olá ismael!
 se você usou cremalheira no seu projeto anterior, vai tirar de letra o uso de fuso, pois é o sistema mais simples, principalmente para maquinas menores.
ecarmo
« Resposta #4 Online: 30/01/11 - 17:21 »
Uma Alternativa à cremalheira para maquinas mais longas é usar cabos de aço.
Estou com o projeto de uma mesa de 1650mm x 3200mm (infelizmente parado) quando retomá-lo pretendo usar cabos de aço.
Gostei muito dos resultados obtidos pelo Gilberto:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Yekn4oZzhy8[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8iD5dCZ9DcQ[/youtube]
« Resposta #5 Online: 30/01/11 - 17:30 »
Sei não,mas as tremedeiras das laterais de MDF que suportam o eixo Z....Creio que o Gilberto tenha resolvido isso,mas ta muito aparente pelo video,mas acho que ele ja deve ter resolvido isso,logo ele aparece e posta como fez
Abrax
Mauro
ecarmo
« Resposta #6 Online: 30/01/11 - 17:42 »
Ali no vídeo a estrutura não estava pronta, foi apenas um teste de movimentação.
Acho que ele resolveu sim!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=r8IEKBzGFP0[/youtube]
Abs...
« Resposta #7 Online: 30/01/11 - 17:53 »
KKKK,resolveu sim...e como resolveu,até sacaneou fazendo a frezadora cortar o Board Edge da PCI...KKKKKKKKKKKK
Respondeu tudim...
Offline gimbabf
« Resposta #8 Online: 30/01/11 - 22:39 »
    a cnc em teste estava em cima de uma mesinha com as pernas bambas por isso a tremedeira  :D
   no segundo vídeo fiz um teste usando o modo parada exata com altas acelerações (1000), chacoalhou tudo mesmo com a mesa firme, com cabo de aço não dá para usar acelerações muito altas, a máquina fica rápida demais, com 200 de aceleração no emc2 ficou bom
« Última modificação: 30/01/11 - 22:51 por gimbabf »
Gilberto
ecarmo
« Resposta #9 Online: 31/01/11 - 07:51 »
Gilberto;
Vc colocou 1 ou 2 cabos por eixo?
Como ficou a repetibilidade? Minha preocupação é que no desenrolar do tempo possa haver diferenças, principalmente em demoradas peças de entalhe?
Offline gimbabf
« Resposta #10 Online: 31/01/11 - 21:26 »
   em entalhe ainda não fiz nada mas usinando a torre eifel por ex., que tem muitos detalhes a máquina volta sempre no ponto inicial ( sempre marco o ponto inicial porque aqui tem muitas quedas de energia fica mais fácil retomar o trabalho se necessário), não notei deslizamento do cabo em nenhuma oportunidade.
  usei dois cabos por eixo, ajuda bastante no paralelismo do X e tb no antideslizamento, no X agora estou experimentando cabo de carbono e ele agarra melhor que o de aço só notei que a rosca no eixo está corroendo o cabo, preciso dar uma polida
Gilberto
ecarmo
« Resposta #11 Online: 31/01/11 - 21:39 »
Mesmo Antes da sua máquina eu já havia cogitado usar cabos ou correntes,  ?_12 minha dúvida era a repetibilidade conforme a posição no enrolar do cabo; depois do sucesso que vc obteve eu decidi definitivamente pelo cabo, até torneei os eixos na época, mas por aqui os projetos pessoais andam a passos de tartaruga. Um dia sai (acho).  ?_13
Você observou algum problema ou alguma peculiaridade com esse sistema?
Offline Ismael
« Resposta #12 Online: 27/02/11 - 15:33 »
Boa Tarde.
Tive uma visita do pessoal que vende fusos e me recomendaram usar fuso de 32mm e passo 32 ja viram isso ?
Pois quero alta velocidade 40mts/min.
Ok que vcs acham ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #13 Online: 27/02/11 - 15:54 »
Depende do que vc vai fazer e do torque disponível, eu nunca utilizaria um passo assim numa router.
Abraços...
Offline Ismael
« Resposta #14 Online: 27/02/11 - 16:15 »
ecarmo
Tambem achei muito passo mas vou disser ok, vou usinar madeira, com fresa de 16mm.
Abraço.
