Autor Tópico: Falha no corte  (Lida 10903 vezes)
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Falha no corte
« Online: 18/08/15 - 20:23 »
Boa noite
Estou com uma falha no corte a laser , ja limpei as guias , lubrifiquei, olhei rolamentos correias, não existe folga alguma, não sei o que poderia ser.
Alguem poderia ajudar? segue foto
Falha no corte
Offline ghutoz
Re:Falha no corte
« Resposta #1 Online: 19/08/15 - 07:14 »
Boa noite
É 3mm esse mdf? Poder ser esquadro, corte um quadrado bem grande (50x50cm), veja se as medidas batem e verifique se ele esta no esquadro perfeito, caso seja esse o problema uma folha de papel sulfite vai resolver...
Re:Falha no corte
Re:Falha no corte
« Resposta #2 Online: 19/08/15 - 07:24 »
Ok vou fazer os testes , só não entendi a folha de papel sulfite?
Re:Falha no corte
Offline ghutoz
Re:Falha no corte
« Resposta #3 Online: 19/08/15 - 07:34 »
primeiro confere se tem problema no esquadro, caso positivo te passo o processo para arrumar, é bem simples usa apenas uma folha de papel sulfite
Re:Falha no corte
Re:Falha no corte
« Resposta #4 Online: 19/08/15 - 07:48 »
Beleza
Re:Falha no corte
Re:Falha no corte
« Resposta #5 Online: 19/08/15 - 10:04 »
tambem to curioso a respeito desse negocio do papel sulfite!
Re:Falha no corte
Re:Falha no corte
« Resposta #6 Online: 19/08/15 - 10:28 »
Acho que vou "desarrumar" a minha...
Só para ver qual é a deste papel rsrsrsrsrs
 :rolol: :rolol: :rolol: :rolol: :rolol: :rolol: :rolol: :rolol: :rolol:
Re:Falha no corte
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:Falha no corte
« Resposta #7 Online: 19/08/15 - 14:33 »
Pô cara, mata logo a curiosidade do pessoal você está deixando todo mundo roendo as unhas tal é a ansiedade.  ?_13 ?_13 ?_13
Re:Falha no corte
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
Re:Falha no corte
« Resposta #8 Online: 19/08/15 - 15:45 »
Boa tarde.
Notei esta mesma falhar em peças que recorto aqui.
Porém somente é perceptível em círculos no meu caso.
Como é o esquema da folha sulfite ?_30?
Re:Falha no corte
Offline ghutoz
Re:Falha no corte
« Resposta #9 Online: 19/08/15 - 18:53 »
as vezes a maquina ta com o eixo X fora de esquadro em relação ao Y, talvez por uma colisão, travamento ou algo parecido (que faça uma das correias do eixo Y pular um dente, saindo do esquadro), ai vc pega um pedaço de papel sulfite e dobra ele formando um pequeno quadradinho, com uma espessura de uns 3 ou 4 mm, ai passa ele na roldana da correia em um dos lados da máquina (como se fosse moer cana  :Garg:) ela faz a correia pular um dentinho e voltar pro esquadro. uma vez aconteceu (anos atrás) comigo e resolveu muito fácil, no site do fabricante tinha um vídeo ensinando, mas procurei e não achei mais o tal vídeo.
Re:Falha no corte
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Falha no corte
« Resposta #10 Online: 19/08/15 - 19:06 »
Caraca,
Já estava encucado com esta história de papel...pensei tanta coisa. Ainda bem que não era para nada de minha fértil imaginação.
Re:Falha no corte
Re:Falha no corte
« Resposta #11 Online: 20/08/15 - 08:06 »
Cortei o quadrado 50 cm x 50 cm, conferi as medidas esta correto , bati o esquadro também esta certo.
Re:Falha no corte
Offline ghutoz
Re:Falha no corte
« Resposta #12 Online: 20/08/15 - 11:57 »
qual o programa de comando da sua máquina? adicione um pouco de overlap na configuração de corte ou aumente o delay de shutdown do laser tb nas configurações
Re:Falha no corte
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
Re:Falha no corte
« Resposta #13 Online: 21/08/15 - 12:23 »
tava com esse problema no corte tbm.fiz  um quadrado de 10 x 10 cm, medi em diagonal e era o esquadro fora mesmo...
Re:Falha no corte
Re:Falha no corte
« Resposta #14 Online: 21/08/15 - 18:05 »
Bom vamos lá:
Efetuei o quadrado de 50 cm x 50 cm e esta no esquadro.
Fiquei invocado o que o nosso amigo falou , sobre pegar uma folha de papel sulfite, e dobrar e passar entre a correia e a roldana.
A correia deu um passe e a falha que eu tinha quase desapareceu.
Então este troço funcionou mesmo, fiz isto no eixo X.
Final de semana vou tentar fazer no eixo Y
Mas a falha esta quase desaparecendo, melhorou 80 %
Então meu amigo ghutoz, muito Obrigado.
Re:Falha no corte
