Autor Tópico: Vizinho chato  (Lida 10985 vezes)
Offline Flafer
  • Total Likes: +26/-1
Vizinho chato
« Online: 19/08/15 - 10:44 »
Alguem sabe me dizer se pra ter uma cnc em casa preciso de uma licença?
Meu vizinho ta tirando meu sono implica xinga por causa do po do mdf
issso pq toda vez que trabalho eu limpo a frente do meu local de trabalho, meu portão e fechado não incomodo
ngm só esse chato que implica , hoje ao abrir o portão peguei ele tirando foto
da frente da minha casa to achando que ele vai fazer algum tipo de denuncia.
Se alguem puder tirar minhas duvidas agradeço.
Oficina do mdf
Vizinho chato
Re:Vizinho chato
« Resposta #1 Online: 19/08/15 - 11:12 »
Flávia, bom dia.
Recomendo que procure se inteirar do código de posturas da sua cidade; pois cada uma tem o seu, neste código tem o que pode e o que não pode ser feito em áreas residenciais.....mas de qualquer modo vá providenciando alguma forma de coletar o pó; pois ele é danado e espalha pra longe com uma simples corrente de ar....
Re:Vizinho chato
Re:Vizinho chato
« Resposta #2 Online: 19/08/15 - 11:29 »
Normalmente no site da prefeitura possui esse código para ser analisado...
Se não tiver vc pode solicitar via contato do site ou por contato telefônico com a prefeitura...
Creio que o barulho seria um problema maior que o pó, pois sobre som existem normas rígidas quando a decibéis e horários....
Mais se é o pó que o cara tá empombando faça um coletor de pó e ai vai ser só alegria....
Re:Vizinho chato
Offline Flafer
Re:Vizinho chato
« Resposta #3 Online: 19/08/15 - 11:43 »
Vou procurar a saber, trabalho das 9:00 as 16:00 minha maquina fica ligada
nesse periodo mas não fico com a maquina em funcionamento, corta uma coisinha
para coloca roupa na maquina volto faço outra coisinha , ai ja ta no hr
de almoço filho pra escola , volto a tarde faço outra coisinha termino de coloca roupa no varal
louça pra lava..... assim e minha rotina
quer dizer o barulho não seria tanto, a questão é o cara e muito ignorante
ele implica ate com as crianças que senta na calçada dele.
estou buscando um coletor de pó melhor caso alguem tenha.
Não posso deixar de trabalhar e meu sustento e dos meus filhos.
Oficina do mdf
Re:Vizinho chato
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Vizinho chato
« Resposta #4 Online: 19/08/15 - 12:25 »
coletor de pó também faz barulho mais deve ter quase obrigatório o pó incomoda e prejudica seus maquinários.
faça um isolamento acústico na paredes onde esta a maquina vai resolver.
Re:Vizinho chato
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
Re:Vizinho chato
« Resposta #5 Online: 19/08/15 - 12:38 »
Tenho máquina a LASER.
Possuímos reclamações com relação ao CHEIRO e FUMAÇA.
Bom, o que procuro no meu caso é evitar que seja direcionado a alguma casa ou estabelecimento.
Atualmente o exaustor joga o ar para um tubo de PVC que está acima do telhado do prédio que alugo.
Não temos poeira, mas acredito que no caso seu, o ideal seria um bom sugador.
« Última modificação: 19/08/15 - 12:43 por Antonione »
Re:Vizinho chato
Offline Rafael Sousa
  • Total Likes: +33/-4
Re:Vizinho chato
« Resposta #6 Online: 19/08/15 - 13:22 »
Em todo os cantos do Brasil vai ter esse tipo de vizinho kkkkk, uma pergunta vc tem alvará de funcionamento?  Pq quando fui colocar minha marcenaria no quintal de minha casa foi um dos primeiros passo que dei... pois se alguém for fazer algum tipo de denúncia eu estarei munido de documentos gerado pela prefeitura. ..
Enviado de meu GT-I8190L usando Tapatalk
Att: RaFaeL
Re:Vizinho chato
Offline Flafer
Re:Vizinho chato
« Resposta #7 Online: 19/08/15 - 13:29 »
Rafael não tenho alvará,  me explica como é feito?
Oficina do mdf
Re:Vizinho chato
Re:Vizinho chato
« Resposta #8 Online: 19/08/15 - 13:40 »
Vc vai até a prefeitura de sua cidade e perguntar onde fica o setor para retirar o alvará de funcionamento, la eles pedirão uma lista de documentos como: laudo da vigilância sanitária,  laudo do corpo de bombeiros inclusive quando os bombeiros forem ao seu estabelecimento vc tem que ter um extinto com as demarcações no chão de 1m quadrado de isolamento e faça a marcação direitinha pq se não ele vão querer ir outro dia novamente e não emitem o laudo. ..
Quando vc estiver com documentos da vigilância sanitária e do corpo de bombeiros vc volta no setor de alvará com os laudos la eles emitirá seu alvará na hora... foi assim que eu fiz aqui na minha cidade. ..
Att: RaFaeL
Re:Vizinho chato
Re:Vizinho chato
« Resposta #9 Online: 19/08/15 - 13:41 »
Qualquer dúvida é só perguntar
Att: RaFaeL
Re:Vizinho chato
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
Re:Vizinho chato
« Resposta #10 Online: 19/08/15 - 14:03 »
Em São Paulo, dependendo do bairro,não pode nem ligar... ?_14...tipo residencial...outros que são misto sim pode... mais com licença da prefeitura ?_13 ou licenças dos vizinhos... :ixi:
Re:Vizinho chato
Offline gladiador
Re:Vizinho chato
« Resposta #11 Online: 19/08/15 - 14:32 »
kkkkk não leu o que escrevi, não adianta ter alvará se não segue a lei,
deve dar um jeito de diminuir o barulho e sugar o pó.
pode ate trabalhar a noite toda teus vizinhos não vão nota.
com a leser e mesma coisa a fumaça vão reclamar, na italia eles fazem um reservatorio com agua onde a fumaça passa diminuido a poluição.
Re:Vizinho chato
Offline Solov
  • Total Likes: +5/-0
Re:Vizinho chato
« Resposta #12 Online: 19/08/15 - 17:20 »
Alguns amigos, tiraram na prefeitura um registro de artesão.
Paga uma taxa pequena, e não cria nenhuma empresa.
Solov
Re:Vizinho chato
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
Re:Vizinho chato
« Resposta #13 Online: 19/08/15 - 17:55 »
Tirar um alvará nao é tao facil....mas trabalhar dentro da lei é melhor!
O uso de coletores de pó é obrigatorio . Comprei o meu na Leo madeiras, faz bastante ruido mas eliminou o pó aqui quase 100%.
Seguir a dica do amigo acima de isolar o ambiente é uma otima ideia. VC certamente vai gastar um pouco mas a longo prazo vai compensar seu investimento.
O pó do MDF é extremamente prejudicial para a saude.
Re:Vizinho chato
Re:Vizinho chato
« Resposta #14 Online: 19/08/15 - 18:28 »
Solov
essa seria uma forma de manter-se legal no ramo...
Outro tipo de registro de artesão poderá ser obtido na "SUTACO", Orgão do Governo ESTADUAL. Como você está dentro do Estado de São Paulo, poderá obter.
O único problema é que para obter o registro terá que fazer um teste do que você faz e ser aprovado. Procure um arquivo que você pode fazer com uma ferramentas manuais e tente fazer o teste, se passar... O céu é o limite...
Após aprovação e obtenção de registro, se fizer um trabalho que necessita Nota Fiscal, eles poderão fornecer para você despachar por transportadora.
Consulte o Site abaixo:
Re:Vizinho chato
