Autor Tópico: Mach3 Trava e fresa continua cortando no eixo X indefinidamente  (Lida 5874 vezes)
Offline voloski
  • Total Likes: +16/-2
Caros colegas,
Fiquei um tempo com a maquina parada e ao retornar apareceram alguns erros estranhos.
1- Ao iniciar o corte primeira ou segunda linha o MACH3 aparentemente travava e a fresa continuava cortando no eixo X indefinidamente
Primeiro percebi um problema de perda de força, a corrente parecia oscilar. Apertei todos os parafusos dos cabos da fonte e etc. Fiz alguns testes sem programa só digitando os códigos e aparentemente resolvido.
2- Gerei o programa no ArtCAM 2011 (64-bit) salvei como Mach2mm (*.cnc), levei para o computador que fica exclusivo para o Router abri no MACH3 e mandei rodar. Lá pela linha 1000 ele desligou os comandos de movimento como se tivesse apertado (RESET), liguei novamente e mandei rodar. Nisso verifiquei que o primeiro passo ficou um pouco maior mas continuou normal depois.
3- Novo travamento como se tivesse apertado (RESET) já pela linha 2000 e poucos. Fiz a mesma coisa e continuou normalmente.
4- Na linha 3318 (essa eu tirei foto) deu o mesmo erro do inicio e a fresa passou direto por pouco não pegou no parafuso de fixação, até este momento fresa intacta, então o espertão moveu a mesa com a mão e esqueceu de levantar o Z primeiro. Lá se foi a fresa.  :nervos: :nervos:
Possibilidades:
1- Quando a maquina chegou pra mim já com a CPU ela estava com vírus e toda vez que espetava um pendrive lá voltava cheio então coloquei um antivírus na CPU do router e limpei, será que isso afetou o MACH3?
2- Outra coisa seria a placa controladora ter avariado com os picos de energia pelo mal contato, porém acredito que ai não funcionava era nada.
3- Aqui é uma região muito úmida, pra ter idéia to perdendo MDF pro mofo, poderia ser algo relativo a umidade.
Bom tentei explicar tudo ao máximo e espero não ter me atrapalhado muito, espero ansiosamente alguma ajuda.
Simão
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Mach3 Trava e fresa continua cortando no eixo X indefinidamente
« Resposta #1 Online: 19/08/15 - 17:20 »
oi voloski da uma olhada se o se pc não entra em modo de hibernação ou aqueles descanso de tela. isto pode trava.
Offline voloski
« Resposta #2 Online: 19/08/15 - 17:59 »
Violar,
Até fui olhar novamente, mas não é este o problema.
Está tudo desligado, proteção de tela, hibernação, etc,
Offline lp_felix
« Resposta #3 Online: 20/08/15 - 04:53 »
Amigo ainda tem o antiviros instalado? O mach3 não gosta de antiviros especialmente os que trabalhao a "tempo real". Se tiver e provável que o mach3 faça E-stop por time out. Já aconteceu comigo, inclusive depois de tirar o antiviros e desligar a Firewall do windows a máquina fico vem mais estável.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Offline voloski
« Resposta #4 Online: 20/08/15 - 14:25 »
Vamos lá mais uma vez.
Tirei o antivírus e tudo o mais que pude, ficou basicamente windows e MACH3. Todas as proteções desligadas.
O estranho é que parece que no meio do código do nada ele inverte o X. Onde X80 seria para a direita ele sai pra esquerda.
Pensei ser oscilação na energia, verifiquei algumas baixas na potencia da iluminação, porém ele ta ligado em um estabilizador de 2000W e na laser ta cortando tranquilo.
Como o MACH3 veio instalado e configurado não tenho idea de como configurar tudo, senão já tinha formatado a maquina e instalado o windows limpo só com o MACH3.
Alguma alma caridosa teria mais alguma ideia, ?_13 ?_13 ?_13
To perdendo a calma com esse treco. :irrit: :irrit: hehehe
« Resposta #5 Online: 20/08/15 - 23:35 »
Não imagino que o que vou descrever possa ser seu problema, mas vale a pena dar uma olhada...
Tive um problema assim uma vez...
O Eixo X de repente, ao invés de andar para a esquerda, andou para a direita no meio do corte. A ferramenta (12mm) colidiu com um suporte de metal (nunca mais usei este tipo de suporte, só de madeira)... colidiu com o suporte, quebrou uma das arestas cortantes e se eu num tou esperto tinha quebrado era o eixo do spindle...
Desliguei tudo, zerei novamente e algum tempo depois aconteceu mesma coisa (só que desta vez a ferramenta não quebrou, mas perdi o trabalho que tava fazendo).
Isto se repetiu várias vezes e eu, apesar de verificar tudo que era configuração, não atinava com o motivo disto estar acontecendo.
Cheguei a pensar ser algum pico de energia que deixava a máquina doidona ou algo assim..
Depois de ter verificado praticamente tudo que tinha pra verificar, acabei descobrindo o motivo...
Uso uma polia sincronizada de alumínio no motor de passo e uma outra polia, maior, na ponta do fuso...
Esta dita cuja, esta da ponta do fuso, folgou um dos parafusos...
Folgou e como trabalho praticamente apenas com madeira maciça, de um lado a ferramenta encontra menos resistência que de outro lado na usinagem, devido às fibras da madeira. Quando ia, encontrava menos resistência e ia..
Quando voltava, encontrava maior resistência e o fuso parava... quando era pra ir novamente, voltava a ir, só que lá pro outro lado, saindo da área de usinagem...
Chegou a acontecer de a ferramenta sair quase 500mm da área de onde estava usinando...
E quando não estava em usinagem, o eixo se deslocava de forma normal... ou seja, não dava pra notar...
Mas bastava começar a usinar que "perdia" passos numa só direção...  e eu nem conseguia entender como isto estava acontecendo, até descobrir que era apenas um parafuso solto que tava provocando aquela doideira toda..
E como as polias e o motor ficam lá do outro lado da máquina, local de difícil acesso, praticamente a coisa acontecia e eu nem conseguia ver nada.. e mesmo que eu fosse lá do outro lado, não ia resolver nada, uma vez que tem uma proteção que impede de ver o que acontece na ponta do eixo.. rssssssssss
Foi sorte ter encontrado, senão tava com ela parada até hoje.. rsssssss
Veja aí...  num custa tentar pois às vezes a coisa é mais simples do que pensamos..
Boa sorte!!..
Offline voloski
« Resposta #6 Online: 20/08/15 - 23:41 »
Edú, obrigado pela dica. Vou dar uma olha sim, mas acredito que o problema seja pior. Agora o eixo x não funciona mais, travou. Da uma olhada no meu outro post que explico melhor. Mas que to pra ficar mais maluco to.
