Autor Tópico: Como aumenter velocidade nesta router  (Lida 12479 vezes)
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Online: 23/08/15 - 09:31 »
Bom dia  a todos !!!
Tenho uma router que comprei com dificuldade, com área de corte de 970 x 870, no momento só consigo atingir velocidade de 1000/min no corte com os eixos X e Y , mas quero trabalhar a 2.000mm/min no mínimo, não pretendo trocar nenhum componente se possível, seguem as fotos para sua analise, tentei colocar o máximo de informações como todos sempre pedem, caso falte alguma é só solicitar.
1 - Diâmetro e passo dos eixos X , Y  e Z  são de 16mm   passo 5mm
2 - Os drives estão regulados com meio passo isto é com 400 ppr
3 - Os motores são de 30kg no X e Y e 20Kg no Z
4 - Não sei marcas e nem modelo  dos motores seguem as fotos .
5 - No eixo Z tenho uma redução com engrenagem de 20 e 15 dentes.
6 - Nos eixos X e Y tenho os eixos acoplados diretamente nos motores.
 O desafio e fazer as alterações necessárias, sem a  trocar dos motores e nem dos eletrônicos, não tenho com fazer estes investimentos agora, mas fazer  a Maquina chegar a no mínimo a 2000 mm/min nos eixos X e Y , pois no Z estou  com 3000 mm/min, com um motor de 20Kg x cm e não consigo isso com os motores de 30kg x cm, conforme os gráficos em anexo. Acho que o Steps per MM , tem alguma coisa a ver com esse desempenho fraco do eixo X e Y e não sei como acertar isso.
 A maquina esta cortando bem, mas com essa velocidade não consigo aumentar a minha produção. estou usando o Mack3 . Gostaria de agradecer desde já ajuda  que vocês puderem me proporcionar.
Conto com todos, não coloquem filtros nas suas idéias, favor expô-las para a analise de todos.
Abraços,
Nelson
Sempre em QAP
Offline Nelson
Re:Como aumenter velocidade nesta router
« Resposta #1 Online: 23/08/15 - 09:33 »
segue mais fotos
Sempre em QAP
« Resposta #2 Online: 23/08/15 - 10:26 »
O meu filho, em steps per mm tem algo errado ai, tu fez o setting da maquina?
Onde tem Passo e Direçao, porque voce colocou 9 se o programa pede no maximo 5?
Uma dica é voce ir aumentando a velocidade e a aceleração ao ponto da maquina nao "estolar" sabe como fazer isso?
Offline Nelson
« Resposta #3 Online: 23/08/15 - 11:56 »
Obrigado pela causa , esse 'setting  ja fiz e o reultado foi este, o nr 9 ja veio configurado na maquina quando comprei, vou mudar para 5 , e ja mudei a velocidade.até 1500, mas nunca mexi na aceleração, porem com 1500 ela no meio de um corte dava erro , comecava a cortar errado ai voltei para 1000 novamente, aguardo mais orientação
Sempre em QAP
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #4 Online: 23/08/15 - 15:26 »
Na minha maquia eu consegui um melhor resultado com aceleração em 400.
Boa sorte.
Márcio
Offline Nelson
« Resposta #5 Online: 23/08/15 - 16:32 »
Boa sorte.
Márcio
e o restante da configuração ?
Sempre em QAP
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #6 Online: 23/08/15 - 17:49 »
O restante vai do seu fuso.
Olhando suas imagens eu só alteraria a aceleração.
Márcio
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #7 Online: 24/08/15 - 08:13 »
Bom dia Zoolander !!!
Concordo com você que a aceleração irá melhora com 400 mm/s2 , mais rapidamente a maquina irá atingir no X e Y a velocidade de 1000mm/min hoje instalada , mas o nosso caro colega Nelson, quer chegar no minimo em 2000mm/min . Como ele deverá atingir está velocidade ? este é o desafio dele.
sds
armando
Offline Nelson
« Resposta #8 Online: 24/08/15 - 12:33 »
Segue fotos da nova configuração, não houve aumento de velocidade, qual seria o proximo passo agora pessoal?
« Última modificação: 24/08/15 - 12:35 por Nelson »
Sempre em QAP
« Resposta #9 Online: 24/08/15 - 13:04 »
Eu aumentaria a CORRENTE na configuração do Drive.
No motor consta 2.0 A/PH, se for por fase, tente colocar no máximo de amperagem e veja se o motor não esquenta muito colocando a mão nele. Deve aguentar colocar a mão sem se queimar. Se esquentar muito, diminua até atingir a configuração adequada.
« Resposta #10 Online: 24/08/15 - 13:07 »
O campo Aceleração define o quão rápido a máquina atingirá a velocidade pré-definida no campo Velocidade. Ela atingirá esta velocidade em maior ou menor tempo mas é só.
Apenas o campo Velocidade aumenta ou diminui esta...   Aceleração apenas define a performance...
Para aumentar a velocidade você precisará aumentar isto no campo Velocidade do contrário vai permanecer na mesma...
E se ao aumentar Velocidade a máquina perde passo, então danou-se... . num vejo outra saída...
Como já está com 1/2 passo, não tem como mexer nisto...
A saída é: ou aumenta a velocidade no respectivo campo.... ou aumenta a corrente sobre os motores, caso isto seja admissível...
Agora tem uma coisa: em movimentos interpolados, ou seja quando um eixo está se movimentando e outro também, ao mesmo tempo, prevalece a velocidade do que estiver com velocidade menor...
Este eixo Z parece que tem reduções, o que diminui a velocidade dele....  e noto que está com a aceleração menor também...   num teria a ver?...  ou seja, ele, pelo fato de ter velocidades menores que os outros, irá comandar a velocidade total da máquina, será ele que vai ditar  a velocidade com que a máquina se deslocará...
É bom confirmar isto... pode ser que eu esteja errado...
« Resposta #11 Online: 24/08/15 - 13:58 »
Creio que não é bem isso...Mas poderá ser isso se a FONTE de alimentação não fornecer corrente suficiente para os 3 motores.
Eu começaria analisando a voltagem da fonte e principalmente a corrente que deve ser da ordem de 7 a 15 Amperes. Estou considerando que os Drivers sejam Chopper.
Se tudo estiver bem, aumentaria a corrente como informei no meu poste anterior...
« Última modificação: 24/08/15 - 14:01 por mulapreta »
« Resposta #12 Online: 24/08/15 - 14:36 »
Edson, meu amigão...   como sempre, vc faz uma análise perfeita e bem embasada da questão e eu concordo plenamente com vc mas neste caso, é necessário se atentar para o fato de que a corrente pode subir, se, e tão somente se a corrente não estiver já no limite...
Se por exemplo os motores aceitarem 3A e já estiver com esta corrente pré-setada, não acho muito interessante subir ainda mais, pois daí já estará numa zona onde poderá provocar ruptura das bobinas...
Mas a fonte é mesmo uma das coisas a se verificar..  se não estiver conseguindo fornecer a corrente solicitada haverá sobrecarga e os drivers não responderão a contento...
Mas acho meio difícil ser isto, uma vez que a máquina já veio montada mas vale a pena conferir...
Offline Nelson
« Resposta #13 Online: 24/08/15 - 16:17 »
Como faço pra testar essa fonte pra ver o que tem de real nela?
Sempre em QAP
Offline Nelson
« Resposta #14 Online: 24/08/15 - 19:16 »
Como faço esse teste nobre Mula Preta, eu tenho um multimetro, mede amperagem tambem, e sobre os drive foram feitos pela HSK SYSTEM
« Última modificação: 24/08/15 - 19:18 por Nelson »
Sempre em QAP
