Autor Tópico: Um Driver Home Made  (Lida 9645 vezes)
Um Driver Home Made
« Online: 30/01/11 - 15:35 »
Olá pessoal,estou iniciando esse tópico no intuito de divulgar um drive especifico,com controle a potenciometro que fiz,e tirar algumas duvidas tambem no decorrer da construção,irei usar ele em uma maquina que só necessita de controle de velocidade,ele ja está montado e funcionando,fiz a placa com metodo de transfer de tonner,e achei bom,tem video e tudo,mas não estou conseguindo tranferir o video para o PC,e nem pro Youtube,então vai só foto mesmo.
Como comentei no outro topico,sobre a laminadora,pretendo usar isso nela,só vou ter que trocar o motor e ela toda,devido a resistencia ceramica ser mais rapida que meus neuronios e verão que ja ta faltando pedaço nos rolos do conjunto fusor que consegui e bem PEBA por sinal,então vou usar um com uma lampada Halógena pra isso,ainda tenho que encontrar um sistema de impressora que use uma,se alguem souber ...
Bem,o casal 20 que usei é os macanudos,L297/298N,e o prostituto 555,a coisa é bem simples,mas da uma bela ideia de como funfa um driver,segue algumas fotos,o diagrama ainda tenho que achar,pois um HD dos meus sumiu, justamente onde está o Proteus,e estou no sal,se não conseguir recuperar...imagina a caca que vai dar,e nao tem mais conversa com esse PC,to com um Note i3 zerado pra substituir esse cara aqui,mas...to vendo que vou ter que trampar mais um ano nos projetos e desenhos de esquemas e PCBs,ta,falei demais...La vai:
Um Driver Home Made
Re: Um Driver Home Made
« Resposta #1 Online: 30/01/11 - 15:40 »
Tem mais:Saiu uma repetida,desculpem,mas a minha ideia é usar esse drivezinho em motores maiores,até o limite do 298N
Iremos fuçar bastante nele ainda,mas quero ver comentarios sobre ele.
« Última modificação: 30/01/11 - 15:43 por Pravato »
ecarmo
« Resposta #2 Online: 30/01/11 - 15:41 »
Legal Pravato.
Esse driver poderia ser usado numa bobinadeira?
Preciso apenas de controle de velocidade e inversão de giro sem PC.
« Resposta #3 Online: 30/01/11 - 15:44 »
Pode sim Marco,ele está com o CW/CCW ativados e HALF/FULL tambem
se precisar de velocidade maior,vai só depender dos componentes em redor do mardito 555,minha ideia é arrancar pedaço dele girando motores,mas como ele está tenho que respeitar a corrente dele,Estou usando velocidade super baixa com ele(quantos Hz não medi) mas podemos ver e postar.
Precisando de ajuda da um grito.
« Última modificação: 30/01/11 - 15:51 por Pravato »
« Resposta #4 Online: 30/01/11 - 15:47 »
Veja nessa foto,os Jumpers de regulagem ao lado do L297
« Última modificação: 30/01/11 - 15:53 por Pravato »
« Resposta #5 Online: 30/01/11 - 16:07 »
Marco,voce tem o proteus?Ou usa ele?
ecarmo
« Resposta #6 Online: 30/01/11 - 16:08 »
A uns tempos atrás, fiz uma câmara de acrílico hermética para conter uma câmera de vídeo de inspeção para poços artesianos, na época precisei tb arrumar o bobinador mecânico da fibra ótica que sempre enroscava.
Surgiu a idéia de fazer usar um drive para substituir o conjunto mecânico, mas a coisa não foi pra frente.
São 2 movimentos sincronizados o giro do carretel e a lançadeira guia do cabo indo e voltando com o passo na espessura do cabo.
Nesse caso precisaria de uma unidade autônoma (sem PC) para uso em campo.
Abs...
ecarmo
« Resposta #7 Online: 30/01/11 - 16:09 »
Pravato, eu não tenho e nunca usei.
Abs...
« Resposta #8 Online: 30/01/11 - 16:15 »
Lascou entao,só uso esse,tenho o EAGLE,mas não mexi nele ainda e não gostei nam,sei la,deve ser o costume.
Mas ahei os arquivos dele,usei um basico do proprio programa,e acrescentei as regulagens e os algo mas que não mostra no diagrama do Isis
« Última modificação: 30/01/11 - 16:17 por Pravato »
Offline Ednei
« Resposta #9 Online: 02/02/11 - 11:02 »
eu peguei um projeto de alguem do fórum mas não lembro onde, brinquei com ele bastante no proteus e é no mesmo contexto proposto, segue o arquivo do proteus...
« Última modificação: 05/02/11 - 08:55 por Ednei »
« Resposta #10 Online: 02/02/11 - 21:13 »
Olá Ednei,seu arquivo ta dando um erro de leitura,mas pelo nome dele(picstep)ta parecendo que é o mesmo nome de um projeto do simulador do proteus,se for o mesmo,eu montei ele na matriz mas não é o que eu esperava,esse projetinho aí que passei a foto é de um driver bipolar,mas estou usando um motor unipolar de 5 fios nele,quando eu conseguir um motor bipo eu vou ter que decepar uma trilha da placa,então ele ficará conforme o original
Offline Ednei
« Resposta #11 Online: 03/02/11 - 09:08 »
é tem erro porque esqueci do HEX, assim que pegar o note coloco ele, então era o seu projeto mesmo ;D
« Resposta #12 Online: 03/02/11 - 18:29 »
Meu creio que não,ele é parte do ISIS e ja vem com o programa,mas eu não lembro de ter postado ele aqui no fórum,falei porque o  nome é igual,só por isso,mas posta o bixo aí quando puder...
Mauro
Offline Ednei
« Resposta #13 Online: 05/02/11 - 08:56 »
anexado o Hex no arquivo acima  ;)
« Resposta #14 Online: 05/02/11 - 22:45 »
Ednei,aparece um circulo bem no meio da pagina e uma msg do proteus que não sei o que diz...
e não consigo abrir nem a pauladas.KKKK
« Última modificação: 05/02/11 - 22:47 por Pravato »
