Autor Tópico: Qual é o melhor modo de usinar: ao longo, fora ou dentro?  (Lida 9008 vezes)
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
Re:Qual é o melhor modo de usinar: ao longo, fora ou dentro?
« Resposta #1 Online: 09/09/15 - 23:45 »
Bom... só tenho laser, então se entendi direito essa pergunta não faz sentido pra mim... mas acho que no caso de cnc de fresa, router, como chamam aqui, acho que pra cada parte do projeto pode ser ideal uma coisa. Fiquei interessado agora... alguém com mais experiência poderia tirar essa dúvida?
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #2 Online: 09/09/15 - 23:47 »
depende do que vc quer fazer, vamos supor que temos dois circulos um dentro do outro um com 100mm o outro com 50mm se quer que a medida saia igual seleciono tudo e corto fora altomaticamente o circulo de dentro o programa faz corta dentro assim vc tem a medida da roda exata.
corte ao longo, ela corta no centro da linha, uma fresa de 3mm vai corta 1,5 de cada lado.
se vai fazer uma caixinha corta forra que a medida interna é igual a do desenho.
« Última modificação: 09/09/15 - 23:55 por violar »
Offline gladiador
« Resposta #3 Online: 09/09/15 - 23:50 »
é bom ter leser ne Bardo não tem esta frescura kkkkk
abs
Offline Potiguar
« Resposta #4 Online: 09/09/15 - 23:54 »
Boa noite. Para se ter um corte exato usando uma fresa de 2mm é melhor cortar por fora? É isso?
Offline gladiador
« Resposta #5 Online: 10/09/15 - 00:00 »
sim e isto.
um quadrado 50x50mm se corta por fora tem que sair 50x50.
isto vale qua todas as fresas.
com calma vai aprendendo cada um dos percursos.
Offline Potiguar
« Resposta #6 Online: 10/09/15 - 00:04 »
Muito obrigado pela dica essa técnica serve também para puzzles é isso mesmo?
Offline Potiguar
« Resposta #7 Online: 10/09/15 - 00:09 »
Se entendi se a fresa e de 2mm cortando por fora ela corta por exemplo um quadrado de 20x20 do tamanho exato e se corta por dentro ela corta 1mm por dentro ou 2mm por dentro e se for ao longo será cortado 1 mm por dentro ficaria 18x18?
Offline gladiador
« Resposta #8 Online: 10/09/15 - 00:21 »
se corta por dentro ela vai corta 2mm por dentro.
ao longo o vetor ela vai corta no centro da linha 1 de cada lado.
por fora fica exato o teu quadrado.
uma pequena obs, se tiver encaixe tem que deixar um pouquinho mais largo o encaixe vai nota que a fresa encosta bem pouco, tendo dificuldade de encaixar as pesas.
« Última modificação: 10/09/15 - 00:22 por violar »
Offline Potiguar
« Resposta #9 Online: 10/09/15 - 00:42 »
Se eu tiver cortando com mdf 6mm e o encaixe for de 6mm devo cortar a peça de encaixe por fora?
« Resposta #10 Online: 10/09/15 - 00:46 »
SE FOR FAZER UM FURO QUADRADO REDONDO , DE QUALQUER FORMA GEOMÉTRICA CORTAR POR DENTRO.
SE FOR FAZER UM QUADRADO, CIRCULO, OU QUALQUER FORMA GEOMÉTRICA CORTAR POR FORA.
E SE ALEM DOS CORTES ACIMA FOR FAZER UM DESENHO NO TRABALHO, PODE RISCAR O DESENHO AO LONGO DA LINHA E PONTO FINAL...
Assinado
Offline Potiguar
« Resposta #11 Online: 10/09/15 - 00:49 »
Boa noite, e se for um encaixe de 6mm no mdf 6mm corto por fora e o encaixe e de 6mm?
Offline gladiador
« Resposta #12 Online: 10/09/15 - 00:53 »
também ou vai ficar um buracão, se tiver encaixe de 6mm já não da pra usar fresa de 6 :nanana:
uma de 3mm já esta bom se tiver fresa de 2mm melhor ainda nos cantos ela encosta mais fica melhor, tem certos casos da pra usar osso de cão a fresa entra um pouco a mais nos cantos, não e todos os soft que tem esta possibilidade.
Offline Potiguar
« Resposta #13 Online: 10/09/15 - 01:00 »
Muito obrigado pelas dicas ve se entendi estou usando uma fresa de 2mm e o encaixe é de 6mm posso cortar por fora e deixar o buraco com 6mm?
Offline gladiador
« Resposta #14 Online: 10/09/15 - 01:12 »
isto mesmo.
se estiver usando ArtCAM que não e minha praia da uma lida vai te ajuda muito,
o reto vai pegando com o tempo
