Autor Tópico: Primeiro Projejo CNC  (Lida 4963 vezes)
Offline andrequeiroz.com
« Online: 13/09/15 - 21:23 »
Ola senhores após algum tempo de pesquisa e levantamento de custos tomei algumas decisões e gostaria da opinião dos senhores.
Dimensões: X=1300, Y=1000, Z=200mm
Função: Corte de madeira para aeromodelismo, metais de baixa dureza.
Primeiramente vou me concentrar no eixo Z. (200mm)
Em anexo tem a foto do modelo que me inspirou e as medidas as quais tenho duvidas.
1. Qual a distancia ideal entre as duas guias lineares?
2. Qual a melhor opção, acoplar o motor diretamente ao fuso ou usar correia?
3. Qual o melhor material para se fazer as chapas? e qual a dimensão que devem ter?
Gentilmente, obrigado.
Offline Marciogaspar
  • Total Likes: +6/-2
    • capital luminosos
Re:Primeiro Projejo CNC
« Resposta #1 Online: 13/09/15 - 22:59 »
oi andré
Não sou mestre mas acho que isso depende muito do tamanho da maquina da altura do portico e material da estrutura em geral,sera que vc não esta comçando de traz para frente? acho que deveria começar com um desenho um rascunho com numeros e tipo de material assim ficaria mais facil decidir o que e como? mas posso estar errado!!
 vamos ver o que os Giants tem a dizer boa sorte e não desista beleza...  :tchau:
« Resposta #2 Online: 14/09/15 - 12:37 »
Ola Marciogaspar, boa tarde.
Vamos lá: Em anexo imagem do projeto (Creditos ao Acruwer).
O eixo X=1300mm, e para movimento espero usar barras retificadas com Pillow Block, as barras são de 22mm, mancais e fuso central de 20mm.
A estrutura pretendo fazer com perfil de alumínio 40x60mm reforçado Y=1000mm.
A altura do pórtico ainda não sei qual será, essa é mais uma das minhas duvidas.
O material do pórtico e das chapas do eixo Z=200mm, também não sei qual a melhor opção, sugestão?
3 Motores Nema 23 17kgf, esta bom ou deve ser maior?
