Autor Tópico: Laser nao funciona! Não sai nada, me ajudem.  (Lida 12708 vezes)
Offline Ju Campagnolo
  • Total Likes: +10/-0
« Online: 14/09/15 - 16:17 »
Não sei se postei no lugar certo, mas to apavorada com esse problema.
Gente, minha máquina é recente. Tem 70w (900x600). Chiller Cw-3000.
Simplesmente liguei a maquina, mandei o arquivo para corte e ela só percorre o caminho, nao sai nada de laser!! Que desespero! Sensor do chiler (todos os cabos e mangueiras) estão conectados corretamente. Não houve nada fora do normal. Limpei espelhos, lente, etc, tudo certo.
O que pode ser? preciso urgente disso funcionando.
Offline r.alcantud
  • Total Likes: +11/-0
Re:Laser nao funciona! Não sai nada, me ajudem.
« Resposta #1 Online: 14/09/15 - 16:43 »
Verifique o alinhamento da maquina, se a caneta está recebendo corretamente o "laser".
Offline gladstony
« Resposta #2 Online: 14/09/15 - 17:46 »
Boa noite, eu tive esse mesmo problema, no meu caso fou o meu tubo de laser que acabou e tive comprar outro!
Mas como vc disse que sua maquina é nova, o primeiro passo é checar o alinhamento começando pela boca do tubo, faz um teste com um pedaço de acrílico p ver se queima e ai vai testando o resto!
Se não sair nada na boca do tubo é possível que seja a fonte, ai tem que medir com um multimetro!
Espero ter ajudado...
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #3 Online: 14/09/15 - 19:48 »
Cara Ju Campagnolo,
Calma, pode não ser nada, mas pode ser tudo. kkk ainda não é motivo para chora, espere um pouco, mas pense que sua máquina esteja em garantia.
Em primeiro, envie um arquivo para a máquina e veja se o tubo acende.
Verifique se o amperimetro marca alguma coisa, se esta respostas forem positivas, provavelmente seja alinhamento, mas se forem negativas, ai será preciso ver painel, tubo ou fonte, mas lembre que o tubo trabalha com alta tensão, risco de vida para mexer sem o multimetro correto e conhecimento.
Se precisar...em 0800, pode me ligar que tento ajudar, mas tem uma turma aposta por aí.ok
Boa sorte!
Jesiel
21 9 9602-1279 vivo whatsapp
21 9 8992-9269 oi
21 7869-7375 id 10*55639
« Resposta #4 Online: 14/09/15 - 20:06 »
Ola amiga Ju
primeiro   mudei  seu  tópico  para o  lugar  certo :irrit: ?_9
Uma pergunta que as vezes parece ser obvio, mas como  o  nobre Jesiel   perguntou
vc verificou  se  dentro  do  tubo  o  laser  esta acesso  com  boa intensidade  ???
caso  esteja,  vc ja colocou  um acrilico  na frente do  tubo  para ver se o  laser  esta saindo??
este é o  primeiro  passo
caso o   laser  esteja saindo  na boca do  tubo,  coloque um  acrilico  no  primeiro  espelho  para ver onde esta saindo  o  feiche, depois coloque um  no  segundo  para ver se o  feiche esta chegando  nele,  e por fim  no  terceiro espelho
caso  esteja  chegando  em  todos os tres espelhos,( todos os  tres espelhos , o  feiche tem  que estar  no  centro ou  o  mais proximos do  centro)  verifique na ponta da caneta, pois  o  terceiro  espelho  pode estar  jogando  o  feiche nas laterais da caneta
verifique tambem  se as ponta da caneta esta esquentando
não ouve super aquecimento  do  tubo???,
coloque imagens do  tubo   ou  mesmo  faça um  video  mostrando  o  fato, pois assim  nos ajuda a tentar  resolver,
« Última modificação: 14/09/15 - 20:12 por JOSE RICARDO »
« Resposta #5 Online: 14/09/15 - 20:14 »
amanha vou  estar  fora o  dia todo , mas vou  acompanhando pelo  celular  e a noite  vejo  no  pc
abraço e boa sorte
Offline Lico
  • Total Likes: +14/-60
  • Club do Download
« Resposta #6 Online: 14/09/15 - 20:23 »
 O tubo é pouco provável que esteja danificado..
(1º) primeiro verifique se o cooler da fonte está ligado ou qualquer outra luz da fonte esteja acesa.. caso positivo muito provavelmente sua fonte terá um botão semelhante a este da imagem com alguma descrição do tipo "pulse / teste" etc..
(2º) estando ligado a fonte e o chiller pressione o botão "Pulse / teste" e veja se dispara o tubo dispara
(3º) caso as opções acima não funcione é provável que seja o sensor de fluxo de água.. desconecte os dois fios do sensor e os conecte um ao outro diretamente.. eliminando assim o sensor.. novamente tente disparar o laser pelo botão da fonte ou pelo peinél da maquina mesmo.. (neste caso não esqueça de ligar o chiller antes, e se for este o caso recomendo trocar o sensor urgentemente para não correr o risco de ligar o tubo sem água)
(4º) verifique se o cabo conector da fonte e o tubo não esteja rompido.. já aconteceu comigo de torrar os conectores..
(5º)  se nenhuma dessas opções funcionar é muito provável que sua fonte tenha pifado..
Offline Josimar Luiz
  • Total Likes: +260/-14
  • Pense grande mas não esqueça dos detalhes
« Resposta #7 Online: 14/09/15 - 22:45 »
Já existem varias dicas, acredito que possam ajudar a nossa colega do Clube, mas nao vi nenhum comentário sobre o sensor da tampa, sensor de segurança...alguns bloqueiam ele, se você estiver usando, observe se ele esta correto, se esta acontecendo o contato quando você fecha a tampa da maquina.
Boa sorte..
« Resposta #8 Online: 15/09/15 - 00:27 »
Meninos, vocês são demais!! Super atenciosos. Estou quase resolvendo o problema graças a voces...hehehe.
Estou quase calma.  ?_17
A maquina tem 2 meses e meio, sou inexperiente com ela, mas arrisquei, segui as dicas e o alinhamento estava bem errado (nao entendi porque ainda). Fiz o teste com fita adesiva, como o tecnico tinha feito quando instalou. Regulei os parafusos dourados, acertou o centro, mas nao passou pela fita sabe? tipo assim, não furou. (foto). Não sei se é coisa minha, mas acho que deveria estar mais "fino" o queimado, voces nao acham?
O tubo do laser, estava rosado. Não terminei a regulagem, deixei para mostrar pra voces e ver amanhã, com mais calma. Se tiverem dicas para alinhar bem certinho, eu aceito, pois um corte fico na diagonal, meio torto (na foto, ele está de lado, mdf 9mm). .. mas quando vi que cortou alguma coisa denovo, fiquei tao feliz e aliviada!!! hehehehe
O sensor, no inicio, realmente deu problema e bloqueamos ele. Mas era um possivel motivo mesmo.
Adoro esse clube, agradeço de coração a ajuda de vocês.
« Resposta #9 Online: 15/09/15 - 08:32 »
Vamos por partes...
- Provavelmente o parafuso estava frouxo devido ao movimento de trabalho. Vais notar que existe uma contra porca no parafuso, esta serve para apertar e manter o parafuso de regulagem firme.
Não esquente a cabeça. o que vai "afinar" o laser é a lente.
- Rosado é normal (quanto mais forte, mais carga no tubo, mas é quase imperceptível)
- Corte em diagonal não é o fim do mundo... Nem sempre conseguimos a regulagem 100%, afinal as maquinas são chinesas certo???? rsrsrsr.
- Dica final. Ajuste os espelhos, fazendo a análise que tu fez, em vários pontos da máquina.
« Resposta #10 Online: 15/09/15 - 22:51 »
nobre amiga
fiz este vide a tempos atraz e acho  que pode te ajudar, pois a ja ajudou  a muita gente
siga as instruções que vc consegue alinha sua maquina
« Resposta #11 Online: 16/09/15 - 23:39 »
Caramba, eu nao poderia ir dormir hoje sem agradecer denovo!
Finalmente consegui!!
Depois de muita irritação (não aceito não saber resolver...heheh), segui as dicas, de todos! Olhei tudo que me falaram. Falei com o tecnico que montou aqui por whatsapp, porque se dependesse da empresa que comprei, até hoje nao teria (e nem tive) nenhuma resposta. Nada!
Achei que estava quase conseguindo, quando fui ver, estava errada e começava tudo denovo!
Até que o Video, amigo José Ricardo, solucionou o inicio de tudo, que eu jamais imaginaria ter que usar o nivel. O tubo laser estava "torto". Os parafusos desregulados, claro. Usei fita crepe e depois de horas, foi resolvido. Com calma, paciencia.
Ainda bem que tenho voces...hehehe.
Agora já nao sou mais inciante na arte de regular...ahahaha
um abraço enorme e MUITO OBRIGADA.
« Resposta #12 Online: 16/09/15 - 23:46 »
Que bom que resolveu
Fico feliz que o video e a ajuda da galera deu certo
Na regulagem pequenos detalhes fazem a diferença
Enviado de meu GT-S7273T usando Tapatalk
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #13 Online: 17/09/15 - 10:19 »
grande José Ricardo tu é ferra mesmo parabéns kkkk
« Resposta #14 Online: 17/09/15 - 10:42 »
 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14
AINDA FALTA MUITO :Garg: :Garg:
Nobre amigo,  ja são  mais de 10  anos apanhando  com  laser,  e nestes anos fui  adquirindo muitos calos :Garg: :Garg: e muita ajuda por aqui  mesmo  e  só  foi  reunir isso  tudo  e  colocar  em  pratica
realmente alinhar  uma laser  não  é tarefa  dificil,  mas tem  que ter calma  e  ir etapa por etapa
