Autor Tópico: BOLINHAS DE MADEIRA TERÇO  (Lida 10045 vezes)
Offline artístico
  • Total Likes: +64/-4
« Online: 15/09/15 - 16:34 »
BOA TARDE POVO, ESTAVA AQUI IMAGINANDO COMO SÃO FEITAS AS BOLINHAS DE MADEIRA PARA TERÇO.... ALGUÉM TEM ALGUMA IDEIA??? DEVE TER UMA MAQUINA ESPECÍFICA PARA FAZER ISSO EM ESCALA....
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
Re:BOLINHAS DE MADEIRA TERÇO
« Resposta #1 Online: 15/09/15 - 18:37 »
Segue...Ferramenta para usinar esferas/globos/bolas de madeira.
Offline Vagner Lino
« Resposta #2 Online: 15/09/15 - 18:45 »
Segue link de um modelo de maquina automatizada para fazer bolinhas de madeiras... :ok:
Offline artístico
« Resposta #3 Online: 15/09/15 - 20:27 »
Vagner, eu tinha visto essa máquina, mas tava la que as bolinhas saem com 22mm de diametro... acho que é grande demais para terço.... a não ser que tenha algum tipo de ajuste.... '-'
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Resposta #4 Online: 15/09/15 - 22:35 »
video muito interessante não sabia como era , valew por postar colega
Sempre em QAP
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #5 Online: 16/09/15 - 08:13 »
Com esta ferramenta você faz as bolinhas em uma furadeira de coluna, tem de diversos diâmetros, inclusive você pode mandar fazer a suas ferramentas com materiais específicos para madeira
Offline artístico
« Resposta #6 Online: 16/09/15 - 09:21 »
É interessante tbm, mas acredito que em grande quantidade não seja viável... mas é pesquisando que se encontra as coisas... vlw pela participação =)
Offline crbr
« Resposta #7 Online: 16/09/15 - 10:53 »
Então se você quer produção terá que comprar um torno automático ou faze-los e usar esta mesma ferramente (sem a broca) para fazer suas bolinhas.
Aí você vai chegar no resultado desejado.
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 17/09/15 - 01:28 »
Quando era criança (já faz algunssss anos) nós não tinhamos bolinhas para brincar, então nós faziamos de madeira. colocava a madeira no eixo de um motor e faziamos com um pedaço de cano. Ficavam boas bolinhas.
No video o principio é o mesmo, só que o cara usa um torno. repare que a ferramenta é como um cano.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #9 Online: 17/09/15 - 08:21 »
Aproveitando a idéia do Cientista 13 de quando era criança...rs...rs. será que não daria para usar um bom vazador? É só reparar no vídeo que a ferramenta parece estar desbastada na parte inferior, se der certo terá vários tipos de diâmetro relativamente fácil e mais em conta porque vazador se encontra bem fácil.
Offline Vagner Lino
« Resposta #10 Online: 17/09/15 - 11:14 »
Neste processo, imaginem um pedido de 10.000 bolinhas... :anjo: ... mas é uma luz...
Offline artístico
« Resposta #11 Online: 17/09/15 - 12:13 »
Muito legal o vídeo... e realmente, dessa forma fazer umas 10.000 seria tranquilo kkkkkk com certeza tem que ser algo automatizado... bacana.
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 17/09/15 - 22:10 »
Claro que dá pra usar um vazador, afinal um vazador é apenas um cano afiado  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Usavamos um cano afiado como um vazador  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #13 Online: 18/09/15 - 09:26 »
Olá pessoal!! Vou relatar o que conheço nessa categoria de bolinhas... Há mais de 30 conheci uma fábrica de brinquedos pedagógicos onde eu morava. Pois bem, lá faziam os tais tarugos com um máquina chamada tarugadeira, aquela que coloca a madeira quadrada na medida aproximada do diâmetro que se quer o tarugo e ele sai quadrado do outro lado...Ai eles pegavam esse tarugo e colocavam em um torno chamado copiador, semi-automático(o operador fazia tudo  :Garg: :Garg:) Esse torno tinha um metro aproximado de área, e até era semelhante ao do vídeo, porém ele tinha uma luneta, na qual passava o tarugo, e essa faca tinha o formato de 4 bolinhas, e um mandril com broca. Então eles furavam primeiro, depois era só ir encostando a faca e as bolinhas iam caindo... Depois era só repetir o procedimento... Vai o vídeo com o dito!
Vilson Lutz
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #14 Online: 18/09/15 - 10:32 »
Bom dia !!!!
Esse ja com opção pneumática..
