Autor Tópico: Usinagem  (Lida 4210 vezes)
Offline winicius
  • Total Likes: +24/-3
Usinagem
« Online: 26/09/15 - 18:33 »
Boa noite amigos.
tenho uma router em casa, gostaria da opiniao de alguns amigos mais esperientes. sei que varia de acordo com a maquina de cada um mais tenho aqui uma fresa reta de 2mm e estou querendo cortar um mdf de 3mm. gostaria de saber quantas passadas sao necessarias para o corte?? ou consigo crta de uma só vez?
desde de ja agradeço... :tchau: :tchau: :tchau:
Usinagem
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Usinagem
« Resposta #1 Online: 26/09/15 - 18:58 »
não conheço a tua maquina nem o spindle, eu corto em um passe e fresa de 1.5 também em um passe ate mdf de 9mm velocidade 1200 min
Re:Usinagem
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Usinagem
« Resposta #2 Online: 26/09/15 - 19:27 »
Boa noite amigos.
Aqui tem um vídeo cortanto mdf de 3 mm a 5.000 mm/min com fresa de 1,6 mm
« Última modificação: 26/09/15 - 21:44 por Marcao »
Re:Usinagem
Offline gladiador
Re:Usinagem
« Resposta #3 Online: 26/09/15 - 20:38 »
é uma velocidade de demostração da maquina duvido que o camarada corte nesta velocidade o dia todo vai compra um estoque de fresa só peça voando.
Re:Usinagem
Offline crbr
Re:Usinagem
« Resposta #4 Online: 26/09/15 - 21:16 »
É você que coloca em duvida a máquina dos outros, mas as suas são sempre as melhores, não éhhhh.
As suas contam chapas de metal metal duro com as fresas dos seus parceiros, porque não há video dela cortando?
Sabe me responder, ou sabe só olhar o que as outras fazem de melhor que as suas?
Re:Usinagem
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:Usinagem
« Resposta #5 Online: 26/09/15 - 21:37 »
Carlos,
Legal está máquina, você quem fez?
Márcio
Re:Usinagem
Offline gladiador
Re:Usinagem
« Resposta #6 Online: 26/09/15 - 21:42 »
agora vc esta viajando ...
não coloquei em duvida nenhuma maquina todas tem seu potencial.
nunca cortei chapa de metal, da onde vc tirou isto ta viajando na maionese colega.
parceiro qual....
Re:Usinagem
Offline Lico
  • Total Likes: +14/-60
  • Club do Download
Re:Usinagem
« Resposta #7 Online: 26/09/15 - 22:32 »
Boa noite amigos.
Boa noite WINICIUS..
o ideal é cortar MDF de 3mm em um único passe.. mesmo a fresa sendo de 2mm.. se puder utilizar uma fresa de 3mm melhora muito o desempenho.. Pelo fato do MDF de 3mm ser um pouco chato de fixa-lo a mesa da maquina, pode-se ocorrer da chapa levantar.. então se cortar em um único passe sempre estará cortando 3mm de material.. lógico que a fresa deve se ter uma lateral de corte entre 6 a 10mm.. utilize fresa de metal duro de 2 cortes em 3mm.. são mais resistentes e duráveis.. aconselho usar fresas raiadas ao invés das de topo reto..
Qualquer duvida estamos a disposição..
Abraço: ?_26
Re:Usinagem
Offline winicius
Re:Usinagem
« Resposta #8 Online: 30/09/15 - 20:33 »
amigos muito obrigado pelas respostas. vou colocar em pratica aqui. ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Re:Usinagem
