Autor Tópico: Gerando percursos de usinagem de forma sequencial no ArtCAM  (Lida 13069 vezes)
Re:Gerando percursos de usinagem de forma sequencial no ArtCAM
« Resposta #15 Online: 30/09/15 - 17:46 »
Boa tarde a todos.
Uma outra opção é deixar setado no mac uma velocidade alta de deslocamento nos eixos, ( por ex. 20000mm por miniuto ) e na ferramenta coloca-se  a velocidade que se deseja cortar ( por ex. 15mm por segundo ).
Assim a maquina corta devagar porem ao se locomover de um ponto ao outro ela se move bem rapido sem perda de tempo a considerar.
Um abraço a todos.
Rsssssssss...  dá certo isto aqui não.. rsssssssssssss
Mesmo em jog esta máquina que estou usando (não é a minha), não passa de 1500mm/minuto.....
se colocar lá 20.000mm/minuto a coitadinha entra em parafuso, perde passo, fica doidinha.. rsssssss
Funciona não...  se fosse uma máquina robusta, cheia de gás eu faria isto mesmo...
Mas esta pobrezinha aqui é bem raquitiquinha..  guenta isto tudo não.. rssssssss
E mesmo que fosse a minha também num chegaria nem perto destes 20.000 aí..  rsssssssss
Offline Sergio Rocha
  • Total Likes: +16/-0
  • Routers sem limites
« Resposta #16 Online: 22/09/16 - 12:07 »
Tudo bem pessoal, passei por aqui com o objetivo de adquirir conhecimento e li sobre a desordem do corte. Passei por isso também, quando fui cortar um monte de letras em uma peça de pvc de 500x500 mm, as letrinhas tinham h=70 e cortei o máximo possível. No inicio ia uma aqui, levantava e cortava outra lá, chatão isso. Sem saber um dia no gerar do percurso, vi uma opção no ArtCam de Sequência, na Aba de Configuração do percurso, ali escolhi a opção manual e selecionei  todos os vetores. Não sei qual a lógica assumida pelo software mas cortou letra por letra uma após a outra.
Tente algo lá, existem opções no modo automático que talvez uma delas lhe sirva. Não tem jeito, é tentando e errando até otimizar o processo.
« Última modificação: 22/09/16 - 12:10 por Sergio Rocha »
Para frente e para o alto, fé em Deus e pé na tábua...
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Resposta #17 Online: 02/02/17 - 15:12 »
Prezado, sabe dizer se isso funciona também para o miolo das peças e letras?
Por exemplo
A letra "O" possui o corte de fora e o de dentro.
Eu não costumo usar o artcam para fazer as peças, geralmente importo o DXF do que fiz no coreldraw.
Porém quando faço assim, as vezes ele corta o "O" pela parte de fora primeiro, ai eu perco a parte de dentro.
Essa opção corrigi isso?
Aos demais colegas de fórum, vcs são demais
 :bleader: :bleader: :bleader:
As informações aqui são de grande valia
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #18 Online: 02/02/17 - 15:30 »
No artcam em Ordenação, no modo Auto ele já corta primeiro por dentro  e só depois é que corta por fora.
Offline Rafaell
« Resposta #19 Online: 02/02/17 - 16:40 »
Por exemplo
Boa tarde amigo,
Tenta agrupar a letra O antes de fazer o percurso, acho que vc não vai ter mais esse problema. E faz o percurso e deixa altomatico a ordem de corte.
Offline Carlos Presch
  • Total Likes: +217/-6
« Resposta #20 Online: 28/04/17 - 00:35 »
Eu uso art cam 2011 , e quando quero usinar peças em ordem tipos veotres vou nomeando um cada nome e na hora salvar , salva na ordem que preciso .
