Autor Tópico: CNC 1200x740 mm Fabio Mazur  (Lida 11593 vezes)
Offline fabio mazur
  • Total Likes: +19/-0
« Online: 30/09/15 - 09:13 »
Ola bom dia pessoal do forum, esta é minha CNC, ja faz um ano que a montei.
motores de passo de 22 kgf
fonte de 36 v , 11a
drive chines HY268
fuso de esfera de 16 mm
guias cilindricas de 20mm com pilow block
estrutura em aço carbono, cortado a laser.
FM-Eletronica
Nova Esperança-PR.
Offline fabio mazur
Re:CNC 1200x740 mm Fabio Mazur
« Resposta #1 Online: 30/09/15 - 09:19 »
Mais fotos
FM-Eletronica
Nova Esperança-PR.
« Resposta #2 Online: 30/09/15 - 10:11 »
Parabéns;
bela máquina.
sucesso no levantar poeira ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Offline fabio mazur
« Resposta #3 Online: 30/09/15 - 10:46 »
Ok, obrigado, e levanta poeira mesmo, o quartinho tem pó pra todo lado kk
FM-Eletronica
Nova Esperança-PR.
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #4 Online: 30/09/15 - 10:54 »
muito bem feita gostei esta de parabéns.
coloca passa cabo nela vai dar presença.
« Última modificação: 30/09/15 - 10:56 por violar »
Offline fabiojrr
  • Total Likes: +43/-3
« Resposta #5 Online: 30/09/15 - 10:59 »
parabéns :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Fabio Junior Da Silva
Offline fabio mazur
« Resposta #6 Online: 30/09/15 - 11:06 »
Ok, Fabio e Violar, obrigado. Violar, é verdade, com a esteira porta cabos vai melhorar a aparencia, ja fiz um em acrilico de 3 e 2mm, mas achei que ficou meio fraco, e faltou coragem de colocar tambem kkk, mas vou ver se faço isso.
FM-Eletronica
Nova Esperança-PR.
Offline fabio mazur
« Resposta #7 Online: 01/02/16 - 19:46 »
dxf do projeto
« Última modificação: 01/02/16 - 19:49 por fabio mazur »
FM-Eletronica
Nova Esperança-PR.
Offline Rafaell
« Resposta #8 Online: 01/02/16 - 22:02 »
Parabéns pelo projeto, ficou mto bonita a máquina, obrigado por compartilhar esse grande projeto  ?_18 ?_18 ?_18
Offline IGOR1981
  • Total Likes: +11/-0
  • Vivendo e Aprendendo
« Resposta #9 Online: 01/02/16 - 22:02 »
Muito bem feita sua máquina parabéns
Vivendo para aprender
Offline SAMUEL FRANÇA
  • Total Likes: +36/-3
« Resposta #10 Online: 01/02/16 - 22:20 »
Obrigado Fabio , valeu mesmo , abraço....
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #11 Online: 02/02/16 - 12:53 »
Top de mais, abços Fabio.
Offline Edu S.
  • Total Likes: +34/-0
« Resposta #12 Online: 02/02/16 - 18:59 »
Que beleza de máquina, heim Fabio!
Quais pillows você usou? Qual o curso do eixo z?
Obrigado por nos agraciar com o projeto!
Edu
Offline CássioJC
« Resposta #13 Online: 02/02/16 - 20:45 »
Ficou muito boa sua maquina, vou tentar modificar para movimentação por correias e deixar um pouco maior medindo 1500mm x 1000mm... por curiosidade quanto vc gastou no corte a laser?
« Última modificação: 02/02/16 - 21:02 por CássioJC »
Offline fabio mazur
« Resposta #14 Online: 03/02/16 - 20:21 »
Ok pessoal, obrigado. A area ultil dela é de 1250x740 mm o curso do Z é de 100mm mas da pra aumentar pra 120 mm.
Usei pillow block de 20mm aberto,  as guias do y são barras trefiladas.
O custo do corte a Laser ficou em torno de 700 reais com o material.
FM-Eletronica
Nova Esperança-PR.
