Autor Tópico: PROBLEMA COM ALINHAMENTO  (Lida 10132 vezes)
Offline gladstony
« Online: 06/10/15 - 11:35 »
Bom dia pessoal,  estou com um problemão referente ao alinhamento. Tudo começou quando troquei o tubo, então comecei do zero chequei o nivel da maquina, tubo e braço. E esta tudo no nivel certinho, ai agora fui para os espelhos o primeiro ta ok! Já o segundo eu alinhei com o braço no inicio da maquina e deu certinho mas na medida que vou aproximando o braço para proximo do primeiro espelho o alinhamento vai mudando com se o espelho estivesse se movendo mas não está! O mesmo acontece se eu alinhar ela toda em qualquer canto da maquina, bate tudo certinho, mas quando move todo o alinhamento muda de posição! E se voltar pro ponto que eu alinhei ai ele bate certo!!!
Por favor alguém me ajude....  ;pacienc: ?_25 ;pacienc:
Offline rafaelsaru
  • Total Likes: +16/-3
Re:PROBLEMA COM ALINHAMENTO
« Resposta #1 Online: 08/10/15 - 12:53 »
Fala cara blz ?
Eu estava com a minha laser fraca, testei varias e varias vezes o alinhamento da minha máquina, e teve umas 2x que isso também aconteceu comigo..
Se estava tudo ok antes, provavelmente seja o próprio alinhamento..
Minha dica é, refaça, refaça, refaça..
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #2 Online: 24/10/15 - 11:16 »
Achei um vídeo de alinhamento muito bom.
« Última modificação: 06/12/15 - 22:42 por Marcao »
Saudações
Antonio
Offline rafaelsaru
« Resposta #3 Online: 26/10/15 - 13:23 »
Valeu !!
Offline gladstony
« Resposta #4 Online: 02/12/15 - 12:24 »
Obrigado pessoal, ainda não consegui resolver esse problema com o alinhamento mas conseguir fazer de uma forma que esta cortando com uma boa velocidade por toda area de corte, mas ainda esquenta muito a caneta :( vou tentar fazer por esse video novamente!
 :imit:
Offline João Ribeiro
  • Total Likes: +14/-12
« Resposta #5 Online: 06/12/15 - 21:34 »
eu fiz um gabarito com laser de luz e alinho super #### e fica bem alinhadinho
« Resposta #6 Online: 06/12/15 - 22:53 »
 :imit:
Isso e um problema comum entre muitos usuários de lasers, e tem gente que quase infarta por isso!
Bom isso se deve ao fato de que os espelhos precisam trabalhar no esquadro em paralelo as guias lineares, trocando em miúdos e muito simples, o primeiro e o segundo espelho tem que ter a mesma distancia da guia do eixo Y. se algum deles estiver fora jamais vai conseguir regular, em geral tem parafusos de regulagem tanto no primeiro onde e parafusado na carcaça da maquina e no seguindo que tem alguns parafusos de regulagem, veja em qual esta mais facil de mexer, existem 2 formas de regular , uma delas e vc bolar alguma especie de gabarito, e outra e na base do erro e acerto, de um pulso com o segundo espelho o mais longe possivel, depois traga para perto do primeiro espelho e de mais um pulso  mova o suporte do segundo espelho para o lado que o foco estiver saindo fora., vai fazendo ate ficar perfeito. Nessa hora provavelmente vc também vai desregular o foco do terceiro espelho, então vai ter que fazer esse procedimento nele também, vai levar pelo menos uma hora de luta mas funciona!
« Resposta #7 Online: 06/12/15 - 23:09 »
 :imit:
Fiz um esboço pra vc entender melhor o que quis dizer acima.
Na primeira imagem seria o correto na segunda imagem note que a distancia do primeiro espelho para o segundo e diferente com relação a guia linear do eixo y. isso faz que quando vc movimenta a sua maquina ela acaba desfocando.
« Última modificação: 06/12/15 - 23:10 por marciotalharte »
Offline gladstony
« Resposta #8 Online: 07/12/15 - 10:14 »
Cara muito OBRIGADO pela explicação provavelmente será esse o meu problema mesmo  ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Mas infelizmente no sábado quando eu estava trabalhando na maquina ela parou do nada, nunca aconteceu isso comigo :( o tubo de laser é novo só tem 2 meses de uso, tudo funciona ela movimenta normal mas o laser não sai sendo que verifiquei a fonte e ela esta ligada tambem :(
Estou tentando entrar em contato com o tecnico mas ele não pode me atender  :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Será que vcs poderiam me ajudar  :irrit: :irrit: :irrit:
« Resposta #9 Online: 07/12/15 - 14:08 »
Como que é este gabarito que vc fez?
Disponibiliza uma foto dele pra gente ter um ideia...
Abc
Offline Corobs
« Resposta #10 Online: 02/06/21 - 14:26 »
O meu está acontecendo isso só que na vertical. Seguindo a mesma linha imaginei que o nível do tubo laser não tava legal. Ajustei deixei ele "zerado" com o x mas continua acontecendo. Alguém pode me dar uma força?
Offline Warlinho
« Resposta #11 Online: 08/06/21 - 13:58 »
Boa tarde. tenta regular ele mexendo no primeiro espelho ( o que fica na ponta do tubo ). Da uma conferida nesse vídeo Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline Corobs
« Resposta #12 Online: 09/06/21 - 17:30 »
Valeu parcei eu vou dar uma olhada amanhã e tentar fazer esse alinhamento mais uma vez. Meu problema não é quando mexo a cabeça (eixo x) e sim quando mexo o eixo y. O alinhamento num ponto foi feito.... A máquina tá cortando. O problema é quando corto peça de 8 10mm tá saindo com a borda inclinada. Vou me debruçar mais nisso aí. Mas valeu a dica já me deu uma luz boa aí.
