Autor Tópico: Problemas com minha laser!!!  (Lida 6010 vezes)
Offline Giliard12
  • Atrás dos objetivos!!
    • Pagina Facebook
« Online: 09/10/15 - 12:18 »
Postei esse problema na parte de driver do forum tambem mas resolvi posta pra ver se acha alguem que pode dar uma força;;
meu drive Model MBDDT 2210003 Panasonic Minas A4 Séries 400w
Pois então começou meu problema com erro 16 e até então não sabia oque era mandei o motor para arrumar e quando voltou estava aparecendo erro 49 ou seja o motor foi pro pau fui la e comprei outro motor e voltou o erro 16 então o problema estava no DRIVE, sem concerto comprei outro drive e agora o problema esta nos parametros não consigo entrar nos parametros do drive antigo para atualisar no novo já estou a 2 semanas com a máquina parada estou ficando louco. Dei uma fuçada no Software na parte que falava do servomotor e só piorei agora o outro motor que estava indo bem esta indo devagar , eu sei que é só configuração da parte do drive com o software mais está dificil de arrumar...
Se alguma alma caridosa já teve o mesmo problema que eu .... se poder ajudar! :anjo: :anjo:
fico muito agradecido..
Modificar mensagem
« Última modificação: 13/10/15 - 11:00 por Edu Lopes »
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
Re:Problemas no com minha laser!!!
« Resposta #1 Online: 09/10/15 - 19:07 »
Olá, em qual eixo esta dando o erro? X ou Y? eu tive um problema com o eixo X, no meu caso, olhei motores, troquei os motores de posição, toquei a posição dos drives, mais o defeito ainda continuava no eixo X, então ai veio o caso de testar os fios, onde achei o meu problema, fiz a troca do cabo do motor de passo, e o defeito sumiu.
Esta foi a minha experiencia, e depois de 2 anos, o defeito nunca mais apareceu.
A sua maquina é importada ou feita no brasil?
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
Offline Giliard12
    • Pagina Facebook
« Resposta #2 Online: 13/10/15 - 10:53 »
é importada mais já peguei ela usada então n tenho garantia troquei o drive e o servomotor, o erro 16 sumiu agora é só os parametros dos servo motores que esta fora e não consigo pegar os parametros do drive antigo pois precisa de um cabo e só tem na china ... esta complicado... 3 semanas com a máquina parada e as configuração do laser cut tambem mudou tudo os servo estao tudo devagar ai quando coloco pra fazer teste eles vão rapido .. ta complicadooo
Re:Problemas com minha laser!!!
« Resposta #3 Online: 13/10/15 - 11:07 »
Quanto aos parâmetros acho que o vendedor pode te ajudar..  experimenta falar com quem te vendeu o driver  e vê se ele pode te dar uma força..
O laser cut também precisa ser ajustado. Aqui tem um manual dele...   vê se ajuda
Offline Giliard12
    • Pagina Facebook
« Resposta #4 Online: 14/10/15 - 11:01 »
ele me passo alguns comandos mais precisaria ter um cabo pra fazer o backup de um driver para o outro..
e ja revirei esse manual do laser cut e mesmo assim a maquina ta uma #### hoje a tarde é para vir o zé carlos aqui na empresa mais vamos ver oqe ele diz..
