Autor Tópico: laser com defeito ( tubo ou fonte?????????????????????  (Lida 23807 vezes)
Re:laser com defeito ( tubo ou fonte?????????????????????
« Resposta #30 Online: 20/10/15 - 08:45 »
então
veja que nas fotos la em  cima
tem  uma foto  que diz FOTO  DAS CONEXÕES
nela tem  duas placas
a de cima  tem  o plug  que esta escrito LASER CT -  FIO  PRETO  E VERMELHO ( Prteto  GND)
na de baixo placa f100
tem  um plug  que esta escrito   VOlT  -  gnd   (  fio  verde  e amarelo) verde gnd( terra)
qual  destas é  a  do sinal  alto  ou  baixo( th  ou  tl)
acho  que para mim , é onde esta escrito  LASER CT
« Última modificação: 20/10/15 - 08:55 por JOSE RICARDO »
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #31 Online: 20/10/15 - 08:51 »
Também acho que o LASER CT é o ativador.
Se possível testaria com um multímetro para ver se ele oscila quando aciona o laser.
« Resposta #32 Online: 20/10/15 - 08:53 »
ok
vou  fazer  os testes
« Resposta #33 Online: 20/10/15 - 09:18 »
ok
vou  fazer  os testes
Bom dia amigo......
Mostre aquele tutorial q fiz para VC da instalação da controladora que ai na parte da fonte ele vai ter uma ideia melhor do que são os fios na fonte.
Enviado de meu B1-730 usando Tapatalk
« Resposta #34 Online: 20/10/15 - 09:28 »
vou  mandar
« Resposta #35 Online: 20/10/15 - 09:28 »
caraca ,  acho  que vou  ter que ir nos barbadinhos :irrit: :irrit: :irrit: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
fui  ligar  a  maquina e abrir o programa
ficou  maluco
vou  ter que reinstalar  esta porcaria
« Última modificação: 20/10/15 - 09:29 por JOSE RICARDO »
« Resposta #36 Online: 20/10/15 - 10:10 »
SEGUE A FOTO
ESTA LIGAÇÃO  FOI  O  QUE O  RODRIGO  FEZ  NA DELE
« Resposta #37 Online: 20/10/15 - 10:15 »
Pelo  que eu  entendi agora
o vermelho  que para mim   É O  LASER  CT, É LIGADO  NO   TL DA FONTE
O amarelo  que para mim  aqui  é o  V.OUT, é ligado  no  PWM
duvida
ESTE PWM NA NOVA FONTE  CORRESPONDE A QUE???
in OU  5V
Pois sei  que o  WP é que recebe o  sinal  do  chiller
« Resposta #38 Online: 20/10/15 - 10:17 »
tenho  que ver agora se a minha controladora é TL ou  TH
    • ecnc maquinas
« Resposta #39 Online: 20/10/15 - 17:30 »
Para saber, se quando aciona o laser marcar 5V é TH, e vice-versa é TL
« Última modificação: 20/10/15 - 18:21 por JOSE RICARDO »
« Resposta #40 Online: 20/10/15 - 18:21 »
nobre edvaldo
acho que tenho  que ir na
IGREJA CATAOLICA
IGREJA DE CRENTE
IGREJA PROTESTANTE
NO  RABINO
NO PAGÉ
NA MÃE  DE SANTO UMBANDA
NA MÃE DE  SANTO  CANDOMBLE
]NA MESQUITA
POIS TA FEIA A COISA PRO MEU LADO
BOTA OLHO  GRANDE NISSO   :irrit: :irrit: :Garg: :Garg:
Cara fui  ligar  a maquina para fazer  os testes dos pinos  e a maquina esta maluca
tentei  reinstalar  o programa a tarde toda,  mas não  te geito
minha maquina funciona assim ;  só  abre o  programa quando  ligamos os drives e ela vai  pro canto  direito  e depois vem  pro centro  da mesa
cara ela parece que vai  levantar  voo :anjo: :anjo: :anjo: :irrit: :Garg: :Garg:
e vem  se batendo  toda  rsrsrsrs
parece ser problema na instalação  dos drives, mas ja fiz de tudo  e nada
reinstalamos umas 30  vezes
tomei  uma decisão
amanha começo  a fazer  a troca da eletronica por esta que comprei de vc , pois assim  acho  que fica mais facil  de vc  e outros me ajudarem
amanha cedo  vou  no  carlos( maquete)  para ele cortar uma encomenda para  eu  entregar  e a tarde começo  a desmontar  tudo
vou  seguir os passos que o  RODRIGO  MARTINS  me passou todas as etapas
e preferivel  eu  perder mais uns dias e renovar  tudo  aqui
ja to  na ME  .................  DA    mesmo :Garg: :Garg:
« Última modificação: 20/10/15 - 18:24 por JOSE RICARDO »
« Resposta #41 Online: 20/10/15 - 18:29 »
edvaldo
to  na duvida de uma coisa
minha maquina tem  um  mostrador digital para marcar  a miliamperagem  que sai da fonte
pois eu  consigo  mudar  para mais ou  para menos no  programa  através do  arquivop  TXT
como  posso  fazer  isso  na sua eletronica e como  fico  sabendo  qual  miliamperem  esta
Offline gladstony
« Resposta #42 Online: 07/12/15 - 10:40 »
Bom dia pessoal, o meu laser tambem parou no meio do serviço, sendo que o resto da maquina funciona normalmente e o tubo é novo só tem 2 meses de uso, a fonte esta ligada porem não sei com fazer o teste se ela esta mandando corrente para o tubo! Será que alguem pode me ajudar?
Estou no meio de um serviço grande e urgente  :irrit:
Espero que possam me ajudar...
« Resposta #43 Online: 07/12/15 - 11:34 »
vc tem  que dar  mais detalhes sobre sua maquina, pois se não  fica dificil
adivinhar  é proibido
sua maquina tem  chiller, pois  se ele der problema . ele desliga  a fonte
sua maquina tem  sensor de fluxo  de agua, pois se tiver ,  tambem  pode desligar  a fonte
sua maquina tem  led indicador que ela esta ligada
Offline gladstony
« Resposta #44 Online: 07/12/15 - 11:57 »
Bom dia José, Minha maquina é uma Ruijier 1390, tem chiler e estava funcionando certinho eu lembrei  que tenho um outro tubo que ainda funciona e substitui ele para ver se era o tubo mas não esta parado mesmo o amperímetro nem mexe! O problema esta na fonte mesmo, agora a questão é que la na potencial a fonte custa 2.090,00 e eu não estou com condições de comprar agora, sera que consigo consertar em alguma eletronica? O tecnico de la me aconselhou em não consertar pois pode acabar danificando outras peças da maquina como o tubo! O que vcs me indicam? Ou se teria uma mais em conta? O meu tubo é de 90w.
