Autor Tópico: laser com defeito ( tubo ou fonte?????????????????????  (Lida 23808 vezes)
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:laser com defeito ( tubo ou fonte?????????????????????
« Resposta #15 Online: 13/10/15 - 18:13 »
ja fiz o  teste na fonte e não  sai  alta tensão
por isso  é a fonte
mas ta dificil  de comprar,  não  pelo  preço, mas sim,  tem  varios tipos
Desculpe minha ausencia, mas estou muito sufocado.
Amigo procure fonte DY10. É a que serve para vc.
« Resposta #16 Online: 13/10/15 - 18:24 »
fala nobre
pensei  que tinha esquecido  dos amigos   :Garg: :Garg: :Garg:
brincadeirinha,  sei  que a coisa ta feia pra todo  mundo e temos que nos virar   em MIL
eu  até fiz uma cotação  com  vcs mas, esta fora dos meus alcances  rsrsrsrs
comprei  esta mesmo  a DY10
a minha foi  pro saco, mas ainda vou  tentar  concertar
agora,  nobre amigo, talvez eu  precisse da ajuda de vc ou  do  ALEX  para  a ligação,
será pedir demais   :anjo: :anjo: :anjo: :anjo: :anjo:
a danada foi  estragar  numa hora dificil
perdi   duas excelentes  encomendas e vou  ficar  enrolado  com  as outras pois até colocar  esta vai levas uns dias
mas faz parte
« Última modificação: 13/10/15 - 18:27 por JOSE RICARDO »
Offline artístico
  • Total Likes: +64/-4
« Resposta #17 Online: 13/10/15 - 21:12 »
boa sorte caro amigo José, o meu foi o exaustor que queimou essa semana.... mas já resolvi. Pior coisa que tem é ficar sem poder trabalhar e ainda mais perder trabalho... já aconteceu comigo também... a gente fica que nem barata depois de uns gole de rodox kkkkkkkk  ?_11 ?_11
    • ecnc maquinas
« Resposta #18 Online: 14/10/15 - 08:06 »
fala nobre
mas faz parte
Nobre amigo.
Pode ficar tranquilo.
Assim que receber a fonte pode me chamar ou o Alex. Damos um jeito de te orientar para instalar.
É fácil de instalar ela.
Abraço e boa sorte
« Resposta #19 Online: 19/10/15 - 17:38 »
A nova fonte chegou
depois de um  atrazo a danada chegou
ja mandei umas fotos para o  edvaldo para ver se ele me orienta a instalação, pois  a minha antiga não  tem  marcação  nenhuma
vou  colocar  aqui  as fotos pára vcs verem  como  é  ,
« Resposta #20 Online: 19/10/15 - 17:43 »
primeira imagem
fonte nova
segunda imagem
fios  que saem  para a fonte
ainda tem  mais dois fios que estão  ligados no painel  do  mostrador de miliamperagem( não  da para bater foto)
total  de 6 fios
as nova fonte tem  entrada para 6 fios tambem
ultima imagem
os flyback  da fonte antiga, pois acho  que é este o  defeito
« Última modificação: 19/10/15 - 17:56 por JOSE RICARDO »
« Resposta #21 Online: 19/10/15 - 17:47 »
em  sintese
não  sei  onde ligar estes fios na nova fonte   :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
quem é quem :irrit: :Garg: :Garg:
« Resposta #22 Online: 19/10/15 - 17:57 »
alias .  até tenho  uma leve desconfiança onde ligar, mas quero  ter certeza mesmo :irrit: :Garg: :Garg:
« Resposta #23 Online: 19/10/15 - 20:18 »
mais uma foto
« Resposta #24 Online: 20/10/15 - 08:17 »
Nobre amigo.
Abraço e boa sorte
nobre edvaldo
ta mais complicado  do  que eu  imaginava
ja estou  quase  usando  a marreta e a  picareta  rsrsrsrs
« Resposta #25 Online: 20/10/15 - 08:20 »
segue a pinagem  da controladora
pode ser  que ajude
« Resposta #26 Online: 20/10/15 - 08:25 »
patrão aproveite e compre uma dsp também, ontem tive a oportunidade de ver umas da maquina do EDvaldo e  se ele tiver aquela dsp pra venda se abrace, pois ela esta a anos luz de distancia do que usamos.
« Resposta #27 Online: 20/10/15 - 08:32 »
fala nobre
ja comprei co m ele tudo , mas não  tive tempo  de instalar
tenho  um  tópico  aqui  que fala sobre isso
o problema é que outro  amigo  aqui, o  RODRIGO  MARTINS que  tem  uma maquina iguazinha a minha e ele fez a troca, e me deu  todas as dicas para atroca, mas teve problema com  um  dos drives e ele teve que mexer, por isso  ainda não fiz a troca
, mas ja estou  começando  a achar  que vai  ser mais facil  trocar  agora tudo   :irrit: :irrit:
ja estou parado  a mais de uma semana :irrit: :irrit: :irrit:
vou  colocar  o link  aqui  para vc ver
    • ecnc maquinas
« Resposta #28 Online: 20/10/15 - 08:35 »
Jose tinha te chamado no skype. Vc tem um multimetro para tentar achar os fios. Talvez fica mais facil.
 Temos que achar o TTL da sua maquina (Quando a placa liga o Laser, vai para nivel alto "5V", ou vice versa.
Se a maquina está parada está em 0V e é acionado o laser for para 5V tem que ligar ele no TH
Se a maquina está parada está em 5V e é acionado o laser for para 0V tem que liga ele no TL.
    • ecnc maquinas
« Resposta #29 Online: 20/10/15 - 08:36 »
Depois vem o PWM que controla a potencia do laser. Mas vamos por etapa
