Autor Tópico: PINTURA EM MDF JÁ BRANCO  (Lida 6530 vezes)
Offline artístico
  • Total Likes: +64/-4
« Online: 13/10/15 - 21:05 »
Olá pessoal, gostaria de saber se MDF BRANCO, aquele que já vem branco de fábrica aceita algum tipo de tinta que não descasque depois... Porque mdf branco quebra um baita galho... mas tenho essa dúvida com relação ao colorido.  ?_26
Offline Daniel_Oliveira
  • Total Likes: +18/-0
Re:PINTURA EM MDF JÁ BRANCO
« Resposta #1 Online: 16/10/15 - 14:56 »
Boa Tarde artistico!
 Por experiencia própria comprei algumas peças p usar com o revestimento melamínico (chamado de bp) que é essa camada branca, o acabemento é muito bom, mais com o tempo ele pode ficar amarelado, como foi no meu caso, dai voce pode lixá-lo e fazer a aplicação de tinta P.U. ou laca nitrocelulose. vai dar um acabamento muito perfeito, mais lembre-se vc tem que lixá-lo bem para criar  uma camada áspera para segura a tinta. Eu fiz desse jeito e deu certo.
Boa sorte e espero ter ajudado.
Offline artístico
« Resposta #2 Online: 16/10/15 - 23:00 »
Vlw pela ajuda Daniel, vou fazer os testes e ver no que dá. Obrigado pelas dicas  ?_10 ?_26
Offline IGOR1981
  • Total Likes: +11/-0
  • Vivendo e Aprendendo
« Resposta #3 Online: 02/12/15 - 09:58 »
Bom dia
Conforme o amigo falou acima está correto a única diferença que uso tinta automotiva duco mas com certeza deve se lixar ok
Vivendo para aprender
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #4 Online: 02/12/15 - 10:41 »
Bom dia a todos,
Dando mais uma pequena dica, tem tipos de plásticos que realmente a pintura descasca, como PVC e ABS, mas  tem uma base que nem precisa lixar que se não for com uma lixa bem fina,sempre deixa arranhões, é claro que tem que limpar antes para tirar resido de gordura.
É o "promotor de aderência para plásticos" ou "selador para plásticos", que se não estou em erro foi inventada por causa do para choques dos carros, seca rápida e pelo que sei aceita qualquer tipo de tinta.
Offline artístico
« Resposta #5 Online: 02/12/15 - 23:49 »
muito interessante a dica do selador! tem que analisar se o preço também compensa dai. Obrigado pela ajuda  ?_26
Offline João Ribeiro
  • Total Likes: +14/-12
« Resposta #6 Online: 06/12/15 - 21:25 »
alguem ja testou aquele pó amarelo que tao em ferro galvanizado antes de pintar q fixa melhor a tinta p ver se funciona ?
Offline IGOR1981
« Resposta #7 Online: 06/12/15 - 21:27 »
Chama se washprime se for o mesmo que vc está citando
Costumo usar para pintar galvanizado mesmo
Mas nunca testei em madeira
