Autor Tópico: Laser fraco no inicio do dia  (Lida 5217 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
« Online: 19/10/15 - 14:34 »
alguem sabe me dizer se eh normal o laser ficar mais fraco depois de um fim de semana parada e na segunda ele ficar fraco, e conforme vamos usando posso ir aumentando a velocidade que ele corta melhor?
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:Laser fraco no inicio do dia
« Resposta #1 Online: 19/10/15 - 16:48 »
Hum, normal não é, isso pode indicar várias coisas, por exemplo lentes sujas (pouco provável) , tubo laser ou fonte
Se a sua máquina tiver amperímetro observe quando do início do trabalho a voltagem  (usando para isso um corte reto em uma distãncia, por exemplo 1metro
Depois que a sua máquina "melhorar" repita o programa, e observe a voltagem para ver se está igual, se a voltagem variar para o mesmo corte (com mesmo parâmetro  de velocidade, potência, etc) tudo indica que é problema na fonte
Boa sorte
Saudações
Antonio
« Resposta #2 Online: 19/10/15 - 17:21 »
a unica coisa que sei eh que minha lente tem uma mancha no meio que so aumenta. e quando o laser dispara e copmeça a cortar ele vaza facil depois ele  anda e diminui o corte no começo do dia
« Resposta #3 Online: 21/10/15 - 18:33 »
tipo dai com o andar do dia elça vai melhorando e vou aumentando a velocidade do corte
Offline antoniomsbr
« Resposta #4 Online: 21/10/15 - 20:30 »
Por acaso você não conhece ninguém que possa te emprestar algumas lentes para fazer um teste né ?
Saudações
Antonio
