Autor Tópico: Ajuda com fresas  (Lida 5439 vezes)
Offline Rafaell
Ajuda com fresas
« Online: 20/10/15 - 19:16 »
Boa tarde, Como não sabia onde postar minha dúvida, peço se estiver no lugar errado que mudem por favo. obrigado
Dei uma olhada aqui no fórum mais não achei alguma tabela ou especificação de medidas de fresa pra corte em MDF e Balsa, sei que vou ter que fazer meus testes para ver a melhor configuração de fresa e velocidade de corte, sei que tbm vou quebrar algumas fresas será inevitável. Por esse motivo estou comprando alguma fresas da china para os primeiros testes.
Pretendo contar mdf de 3mm e balsa de 3mm, quem puder dar uma luz de medidas de fresa, avanço e profundidade das passadas que costuma usar  agradeço
Obrigado pela ajuda
Ajuda com fresas
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
Re:Ajuda com fresas
« Resposta #1 Online: 05/11/15 - 21:48 »
Materiais tao finos sao chatos p fixar na mesa...mas muito faceis de cortar. Pouco provavel de quebrar tantas fresas..
Re:Ajuda com fresas
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
Re:Ajuda com fresas
« Resposta #2 Online: 06/11/15 - 01:53 »
Rafaell, eu corto mdf de 3mm com fresa raiada de 1.5mm com uma passada a 400mm/s e tupia makita regulada a meia rotação!
Vai que é uma beleza! Corto uma folha de 300x350 em +- 30min.
Usei também fresa v bit de 0.1mm angulo 10o.
Re:Ajuda com fresas
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Ajuda com fresas
« Resposta #3 Online: 06/11/15 - 11:48 »
Nossa,
Sua máquina é uma avião e ainda cortar material de 3 mm com 400 mm/s isto dá 24.000 mm/min., nestes detalhes nunca vi nada parecido.
Será que você não está enganado com suas especificações de corte?
Re:Ajuda com fresas
Offline Guilherme Cassio
Re:Ajuda com fresas
« Resposta #4 Online: 06/11/15 - 15:34 »
Boa tarde amigo.
A velocidade de corte é muito relativa, varia de maquina para maquina.
Uma velocidade X de corte pode ir bem em uma maquina e em outra quebrar a fresa, ou pode cortar e o trabalho sair ruim.
O certo é vc ir testando a velocidade até chegar a seu contento ou ao limite da maquina.
Com fresa de 1,5mm raiada MDF3mm eu utilizo 1000mm/m ou menos depende do MDF, ja cortei com 1500mm e tambem ja quebrei fresa, como disse vai depender de sua maquina.
Um abraço.
Re:Ajuda com fresas
