Autor Tópico: Tubo de 80W com fonte de 150W  (Lida 6662 vezes)
Offline vgfjunior
« Online: 22/10/15 - 11:13 »
Caros,
Na semana passada meu tubo de 130W encheu d'água e, como meu fornecedor mais próximo só tinha disponível o tubo de 80W, acabei comprando ele mesmo. O vendedor me informou que poderia utilizar a mesma fonte de 150W que já estava na máquina, porém teria que configurar uma potência de saída menor para não sobrecarregar o tubo. Como eu tinha uma fonte de 60W sobrando, ele recomendou que utilizasse esta com o novo tubo, pois seria mais seguro e não teria tanta perda. No entanto, o desempenho da máquina está ruim. Para que tenham uma ideia, está cortando MDF de 6mm com 4mm/s na potência máxima (98%). O equipamento é 220V. Estou pensando em trocar pela fonte de 150W, mas minha dúvida é se bastaria apenas configurar a máquina com potência de saída menor (cerca de 50%), se com isso a amperagem ficaria adequada para o tubo de 80W. Alguém sabe me dizer se posso fazer isso? Em anexo segue foto da minha fonte.
Re:Tubo de 80W com fonte de 150W
« Resposta #1 Online: 22/10/15 - 12:37 »
Não sou especialista no assunto, mas na minha concepção, é como ligar um aparelho de 110V direto em uma tomada de 220V.  Não sei se existe essa possibilidade de reduzir a voltagem ou potência de uma fonte para menos. Vamos aguardar a resposta dos técnicos de aqui do fórum.
« Resposta #2 Online: 22/10/15 - 12:49 »
  a fonte tem  que fornecer a miliamperagem  correspondente ao  seu  tubo
se não  é como  vc colocar  alcool  num  carro  que só  anda com  gasolina,,  vai  ficar  fraco
e ao  contrario vc vai  perder o  tubo  rapidamente, pois mandar  mais miliamperagem  alem  do  que o  tubo  aguenta , não  pode
veja bem,  toda a fonte tem  um  modo  de  regular  isso, mas para isso vc tem  que ter um  mostrador analogico  de miliamperagem
nãoi  saei  se sua maquina tem  este mostrador
caso não  tenha vc vai  ter que comprar e ligar  ele
estou  fazendo  aqui  a mudança de toda a eletronica de minha maquina
esta eletronica  eu  comprei  com  o  edvaldo, onde ele esta me dando  suporte, mas devo  acrescentar  que RODRIGO  MARTINS
me passou  todo o passo  a passo ,  e esta  me facititando  bastante, pois ele  ja fez esta traansformação, pois tem  uma maquina igual  a minha
voltando   a miliamperagem, , isto  esta acontecendo  aqui,  pois na dsp  não  mostra a miliamperagem ,  então  o  edvaldo  pediu  parta que eu  ligase o   mostrador em  série com  o  negativo   que vai  para o  tubo
logicamente que  ele me mostro  onde  regular  na fonte
isso  vc vai  ter que ver ai  na sua fonte,
« Última modificação: 22/10/15 - 13:15 por JOSE RICARDO »
« Resposta #3 Online: 22/10/15 - 12:57 »
Parcero, fique tranquilo isso nao e problema, veja se tua maquina tem miliamperimetro, se nao tem compre um e ligue no negativo da fonte, tem lado vai ver na hora que ligar. Bom com isso em maos nao deixe passar de 20, 22 mA, que e uma potencia saudavel para um tudo de 80 watts. Se for tubo reci tem a especificação lah no site deles, de outras marcas nao sei.
Alias tem muita gente com maquina trabalhando a 15 mA e  nem sabe que a maquina poderia render muito mais.
Cada fabricante de tubo  determina a mA que vc pode trabalhar de forma saudável para seu tubo,se tiver duvida deixe com 20 mA que ja ajuda.
« Última modificação: 22/10/15 - 12:58 por marciotalharte »
« Resposta #4 Online: 22/10/15 - 13:17 »
tem  um  tópico  aqui, mas não  sei  onde esta , onde o  edvaldo,  fez uma tabela com  a miliamperagem, mas como  falei  não  sei  onde esta,  esqueci  de imprimir
Offline vgfjunior
« Resposta #5 Online: 22/10/15 - 14:28 »
Obrigado, pessoal!!
Vou comprar um miliamperímetro e verificar, pois minha máquina não tem.
Abraço.
Júnior
« Resposta #6 Online: 23/10/15 - 07:45 »
fala nobre marcio
estou  fazendo  a mudança dse toda a eletronica ,  como vcs sabem,  hoje eu  acabo  se deus quizer
eu  sei  sobre o  mostrador analógico  de miliamperagem,  mas minha duvida aqui    é;  se  é  o  mesmo  principio para um  digital , pois  tenho  aqui  um  digital
vc tem  conhecimento
fiz a instalação,  do  digital , mas ainda vou  testar
isto é  fiz a alimentação  dos 5volts  que precisa para alimenmtar  a plaquinha e   coloquei  ela em  série  com  o  negativo  da fonte
sera que vai dar  certo  com  um  digital????????
sai  da fonte ,  entra no  positivo  da plaquinha,  sai  da plaquinha e vai  para o  tubo
riacardo
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #7 Online: 23/10/15 - 07:58 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
É isso ai José Ricardo, o miliamperímetro tem que ser ligado em serie para que a Corrente elétrica ( Amperagem ), passe pela mesmo Se é digital ou analógico não faz diferença, tem que ser em serie, a diferença é que o digital tem que ter uma alimentação que no seu caso você falou que é 5Volts.
Pode ter certeza que vai funcionar. :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla:
Chico Xavier
« Resposta #8 Online: 23/10/15 - 08:01 »
 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
ta ficando chique minha maquina
assim que acabar, vou postar as fotos e videos para vcs verem  e fica como  aprendizado
Offline vgfjunior
« Resposta #9 Online: 04/11/15 - 19:04 »
Caros,
Gostaria de agradecer pelas opiniões!!! Graças à contribuição de vocês, instalei o miliamperímetro e pude regular a potência da máquina de modo a operar com tubo de 80W e fonte de 150W.
Na verdade, fiquei até na dúvida se a potência da fonte é mesmo essa, pois com apenas 16% da potência, já se atinge 20mA.
Offline dfmonteiro20
« Resposta #10 Online: 04/11/15 - 22:25 »
Não entendo nada de eletrônica e vou ter que trocar a fonte da minha máquina, pois ela está com um tubo de 130 mas nao está rendendo bem, o técnico falou que precisa trocar a fonte.
Então devido a distância, ele vai enviar a fonte e eu vou me aventurar na troca dessa fonte.
Conto com a ajuda de vcs em breve (daqui uns 15 dias).
« Resposta #11 Online: 04/11/15 - 23:20 »
Caros,
VC está definindo esses 16% na hora de enviar o arquivo na controladora ou manualmente?
Enviado de meu B1-730 usando Tapatalk
Offline vgfjunior
« Resposta #12 Online: 12/11/15 - 14:37 »
Rodrigo,
Estou definindo os 16% manualmente no software, ao dar o comando para iniciar o corte. A máquina possui opção de definir o "Max Power" padrão, mas achei melhor controlar manualmente, pois nem todos materiais utilizam a mesma potência. Por precaução, estou mantendo na máquina o Max Power em 5%.
