Autor Tópico: Chiller de 100,00  (Lida 8582 vezes)
Chiller de 100,00
« Online: 22/10/15 - 13:03 »
Fica a dica pra ter um chiller efeciente por  100,00. Para os artesãos isso quer dizer, umas 3 bandejas de mdf 6mm. :lingua:
Sem gelo, se consumo elétrico sem fulia nenhuma.
Chiller de 100,00
Re:Chiller de 100,00
« Resposta #1 Online: 22/10/15 - 16:35 »
Faltou a bomba para a água circular, os tubos de cobre dentro do tambor para resfriar a água quente que retorna da máquina...   :D
« Resposta #2 Online: 22/10/15 - 16:46 »
Nao precisa de nenhum tubo de cobre o volume de agua de 200 litros a deixara na temperatura ambiente da água se não me falha coisa de 22°.
Sobre a bomba, de fato precisara de uma, toda laser de fabrica que vem sem chiller, em com bomba, se não use uma de maquina de lar que custa 35,00 dilmas ou uma de aguaria com bom volume de água.
Se puder utilize uma manguei comprida, na saida do tubo, isso fara com que ja vá perdendo calor pelo caminho.
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #3 Online: 22/10/15 - 16:53 »
Se conseguir enterrar uma parte da tubulação de retorno melhor ainda...
Vilson Lutz
« Resposta #4 Online: 22/10/15 - 17:16 »
Essa de enterrar foi ótima Lutz, o que vejo por aí principalmente nesse negocio de CNC a famosa frase do (maria vai com as outras). Me parece que falta curiosidade nas pessoas, puxa se a função do chiller e troca de calor através da água, então o meio que isso é feito não importa.
Num chiller da S&A (marca que  a maioria tem dominante no mercado) cabem 6 litros de agua, e fato que a troca de calor para tao pouca agua precisa ser refrigerada tornando o equipamento caro e complexo, mas notem que para tubos de 80 watts o chiller que eles recomendam nem tem compressor com gás refrigerante, no caso o CW3000. Usa apenas cooler e serpentina passado por um dissipador de calor.
Por 2 anos nao usei chiller, apenas recipiente com água e como tinha freezer colocava garrafa pet com gelo na água, cerca de 20 litros. E sempre funcionou legal, chegando no 25 colocava gelo. Agora to usando um pq me entrou 2 na compra de uma laser aqui, ai dia desses vi um abençoado usando um tambor de 200 litros especulei e vi mais alguns, ou seja uma evolução muito mais simploria e economica energeticamenet falando do que a que a solucao que eu tinha antes.
Resumindo, um chiller cw 5000 custa 3500,00. A maioria nem concerta, quando a bomba d'agua do fia da mae estraga, vc gasta quase 500,00 no concerto e na maioria das cidades ninguém mexe.
De fato a segurança que um chiller o transmite é maravilhosa, até o dia que os sensores dele não acusar  a falha e vc ficar literalmente  na mão.
« Última modificação: 22/10/15 - 17:18 por marciotalharte »
Offline Lutz
« Resposta #5 Online: 22/10/15 - 18:57 »
Ué!!!
Falei besteira? Mas tu não concorda que a temperatura da terra num ambiente coberto é basicamente a mesma, dado isso que as adegas são subterrâneas...
Mas comentando a respeito da questão da eficiência energética e de maneiras muito mais econômicas de se fazer as coisas...Realmente nesse nosso País, corrupto por natureza...já que a coisa tá enraizada, não existe hoje interesse algum de que possamos reduzir nosso consumo e por consequência o desperdício de fontes não renováveis...
Cada um de nós poderia ter no seu telhado um painel, e nem tão grande e produzir a energia pra iluminar sua casa, só iluminar, não to falando de geladeira, nem ar condicionado, mas quem quer isso? Aquecer a água nem pensar também...e isso que no verão nem precisa...essa questão da geração de Hidrogênio...e por ai vai...
Então acho que temos muita coisa pra adaptar e começarmos a economizar por conta própria, e nem pensar em esperar por alguém, o negócio é tentativa e erro, até o acerto...
Vilson Lutz
« Resposta #6 Online: 22/10/15 - 19:25 »
Ué!!!
Quero dizer que a ideia de enterrar a mangueira de retorno é otima meu amigo, nem me tinha passado pela cabeça.
« Resposta #7 Online: 22/10/15 - 23:39 »
Num uso laser mas tou pra dizer que se enterrar uns vinte metros de serpentina de cobre no chão nem precisa de tambor..  nem de chiller nem nada.. rsssssss
A transferência de calor da mangueira plástica não é muito boa não.. mas serpentina de cobre, enterrada no chão transfere calor que é uma beleza...
Offline Lutz
« Resposta #8 Online: 23/10/15 - 09:48 »
Então!!!
To pensando em fazer um ar condicionado assim... :Garg: :Garg:
Vilson Lutz
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #9 Online: 23/10/15 - 11:29 »
Já que falaram em ar condicionado...sei que não é o assunto em questão...la vai.
Minha conta de luz foi la para cima...então procurei algumas alternativa achei algumas gostei desta...e não que funciona...
Segue link...
...e o melhor minha conta de luz...despencou...
estou usando até minha loja....
Offline artístico
  • Total Likes: +64/-4
« Resposta #10 Online: 23/10/15 - 11:51 »
curti altos esse tópico =D eu tenho chiler "eletrônico" mas gostei da dica... do ar condicionado tbm, a área da máquina é extremamente quente e já tenho coisa ligada que chegue, não que essa opção em caixa de isopor não utilize luz, mas se comparar com um ar convencional, nem precisa falar nada kkkkkkk
vlw pelas postagens!  :imit:
Offline artístico
« Resposta #11 Online: 23/10/15 - 11:53 »
Segue link...
Vagner, tu gastou em média quanto para fazer?
Offline artístico
« Resposta #12 Online: 23/10/15 - 12:02 »
OUTRA PERGUNTINHAAAA
vocês utilizam água normal????? eu digo normal porque no chiler tenho que usar agua deionizada (de bateria) '-'  e troco em média 3 meses, pq ela vai ficando turva.... como funciona com esse processo maroto ai???
Offline Vagner Lino
« Resposta #13 Online: 23/10/15 - 12:29 »
Gastei...muito pouco, R$ 25,00 reais da caixa de isopor de 40 litros, os coolers eu os tinha, fontes usei de celulares antigos de 12V ...que também tinha.
Digamos se fosse comprar...usei 5 cooler R$ 8,00 cada Total R$ 40,00
                                                     fonte de 12 V                   R$ 12,00
                                                     caixa de isopor                 R$ 25,00
Total de        R$ 77,00
Abraço...
PS:.Acho que há coolers muito mais baratos de R$4,50 de 80x80...
Offline Vagner Lino
« Resposta #14 Online: 23/10/15 - 12:36 »
Sobre água: nunca usei água deionizada,há -/+ 7 anos uso água normal da torneira mesmo, não tive problemas até hoje, agora com a dica do Cássio Alvarenga estou colocando, candida (água sanitária) e olha acabaram com os fungos...
