Autor Tópico: plágio de desenho - como funciona  (Lida 3677 vezes)
Offline gutoaraujo
« Online: 28/10/15 - 00:14 »
olá, sou novo nesta área e gostaria de enteder um pouco sobre as legalidades dos desenhos.
eu poderei obter desenhos e comercializar as peças, ou tenho que estar modificando o desenho.
pois logo que conheci o fórum tinha um rapaz vendendo desenhos dos outros e isso se criou uma discussão.
por favor como posso obter estas informações para não começar errado?
Re:plágio de desenho - como funciona
« Resposta #1 Online: 28/10/15 - 11:54 »
Caro Augusto. Se você compra o desenho direto de quem o produziu, para você usar para criar coisas para vender, o vendedor automaticamente te deu licença para isso, para comercializar as peças produzidas pelo desenho dele. Se você resolve fazer algumas alterações nesse desenho, é uma variação do desenho original, aí entra a sua criatividade e imaginação, para se destacar.
O problema é você comprar o desenho do produtor (Vou citar o Paulo Bulboz), e sair vendendo cópias desse desenho em CD, via e-mail, ou seja como for, ganhando como se fosse você quem criou o desenho. Aí podemos considerar como pirataria.
Realmente, para quem está começando, criar algo do zero é complicado, visto que tem de ter uma certa experiência com vetorizações, desenhos, etc... Temos muitos arquivos free no fórum, porém, só você participando ativamente do fórum para ir elevando seu Status para ter acesso a esses arquivos. Mas assim que você conseguir, poderá analisá-los, estudá-los e modificá-los para adquirir conhecimento de como as coisas funcionam. E é claro, sempre vai ter alguém para te dar uma ajuda caso tenha alguma dificuldade. Se você usa o CorelDraw, recomendo esse tópico do amigo José Ricardo, que dá muitas explicações de como se mexer, ajustar peças, vetores, etc... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Abração.
Offline avarruda
  • Total Likes: +11/-1
« Resposta #2 Online: 28/10/15 - 12:49 »
 :ok: :ok: :ok: :ok: falou tudo....
Offline gutoaraujo
« Resposta #3 Online: 30/10/15 - 00:08 »
olá
obrigado pelo atendimento.
é que eu peguei um desenho no fórum "free", então poderei produzir e vender a peça, sem problemas.
o que não se pode é vender o desenho para que o outro produza...
se caso modifico o desenho seria de minha autoria, não que tenho este objetivo.
e irei verificar o link, obrigado
abraços
antonitti
« Resposta #4 Online: 30/10/15 - 07:27 »
num funciona....seria plagio ou seria nada se cria, tudo se copia e modifica...se for registrado nos devidos orgaos, ou seja ter a marquinha de registro e numero de registro, tem total direito, mas se nao aquilo que vale è a regola do respeito, pois o cara demora horas pra fazer uma peça tem a ideia, vem outro e passa pra outros que estao vendendo cd com a peça, que passei gratuita pro amigo ou que vendi com licença....afff...o profissionalismo na minha ideia nao è somente entregar as  obras para o cliente, mas saber respeitar o espaço dos outros.
Offline gutoaraujo
« Resposta #5 Online: 30/10/15 - 22:59 »
olá
antonitti
perfeito, entendi completamente.
gostei da colocação, respeito é tudo.
obrigado
Offline gutoaraujo
« Resposta #6 Online: 30/10/15 - 23:01 »
vi o link e realmente bem explicado.
melhor que curso presencial.
muito bom, aprendendo muito
obrigado
