Autor Tópico: Caixa para jogo de baralho  (Lida 7433 vezes)
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Online: 07/11/15 - 13:39 »
Ola
Disponibilizo modelo de caixa para guardar jogo de baralho, ou se adaptar pode ser utilizada para outras coisas. A tampa foi personalizada para o cliente.
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
Re:Caixa para jogo de baralho
« Resposta #1 Online: 07/11/15 - 14:02 »
Valeu Fábio obrigado por disponibilizar...
Vilson Lutz
« Resposta #2 Online: 07/11/15 - 15:26 »
Belo trabalho. Alguns aqui com certeza vão fazer uma caixa dessa para jogar seu baralhinho no final de semana...  :D :D :D
Offline Edu S.
  • Total Likes: +34/-0
« Resposta #3 Online: 07/11/15 - 15:38 »
Show, Fabio. Obrigado!
Offline Henrique Carletto
  • Total Likes: +15/-2
« Resposta #4 Online: 12/11/15 - 14:06 »
Fabioc, gostaria de lhe fazer uma pergunta.
Como você fez pra dar esse efeito de baixo relevo na tampa da caixa?
Desde já agradeço.
« Resposta #5 Online: 12/11/15 - 16:21 »
Desde já agradeço.
Boa tarde Henrique....
Pela imagem fazendo gravação na laser....
Vi que vc tem laser, vc nunca fez gravação com ela?
Precisando de ajuda é só falar...
Abraço...
« Resposta #6 Online: 13/11/15 - 09:01 »
Abraço...
Bom dia Rodrigo.
Eu já fiz gravações, mas não igual a essa da foto... Não consegui deixar bonita assim.
Fiz vários testes mas não cheguei nesse nível de detalhe. Não consigo acertar a profundidade (geralmente fica muito fundo).
« Resposta #7 Online: 13/11/15 - 10:07 »
Bom dia Rodrigo.
Aqui na minha essa definição de profundidade eu faço usando potencia e velocidade de gravação....
Menor potência + velocidade = gravação mais suave
Maior potência - velocidade = gravação mais profunda
Qual controladora tua maquina tem e programa que vc usa nela?
« Última modificação: 13/11/15 - 10:11 por RODRIGO MARTINS »
« Resposta #8 Online: 13/11/15 - 10:58 »
Bom dia Rodrigo.
Provavelmente seu problema esta no chamado passe lateral, em alguns softwares se chama scan gaap, isso define o espaço entre uma linha e outra, em decimos de de mm, por exemplo se la estiver 0,100000 isso quer dizer que a cada milimetro tua maquina vai dar 10 passadas, algumas maquina vem de fabrica com numero ainda mais fracionado, por exemplo 0,050000 elevando o numero de passadas, isso faz ficar muito fundo  e muito demorado o processo de gravaçao, a velocidade tambem deve ser alta , por exemplo eu uso 500mm/s na configuracao, e geralmente 0,15 de espaço para gravaçoes mais fina e 0,2000 (tanto faz a quantidade  zero no final) em gravacoes maiores.
Outros macetes para melhorar o desempenho d euma gravacao tambem devem ser observados como por exemplo a altura focal, em geral as gravaçoes ficam melhores com alguns mm mais altos que a altura de corte.
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #9 Online: 13/11/15 - 13:25 »
Ola
Henrique desculpa não responder antes....
No software da minha maquina alem de definir potencia e velocidade tenho duas opções que é carve (Gravar) e ai consigo definir quantos DPI quero para aquela gravação. Acredito que isso de este efeito, mas tenho feito outras gravações que também não ficaram assim como esta, porem nem verifiquei se estou com parâmetros diferentes desta gravação ai de cima.
Offline lukslleme
  • Total Likes: +9/-7
« Resposta #10 Online: 14/11/15 - 11:52 »
Muito bom, essa com certeza farei a meu sogro, que adora um truquinho fim de semana kkkkkk
