Autor Tópico: Ponto Inicial de partida CNC  (Lida 5074 vezes)
Offline Pigozzi
  • Total Likes: +20/-1
« Online: 09/11/15 - 10:43 »
Galera tudo bem?
Minha duvida é o seguinte,
Peguei um arquivo aqui no forum, e dei uma modificada nele, porem na hora que eu coloco pra rodar na minha CNC, o ponto de partida não é o mesmo que eu defino no artcam, ele sempre começa errado, Mesmo eu colocando a bolinha verde(P) no lugar correto! alguem sabe o pq? ja alterei o lugar pra começar diversas vezes, e ele sempre vai no mesmo lugar!
Re:Ponto Inicial de partida CNC
« Resposta #1 Online: 09/11/15 - 12:52 »
O arquivo é composto de apenas UM vetor?...
Pergunto pois se forem vários vetores, o programa pode ter resolvido iniciar pelo ponto inicial de outro vetor, não este no qual vc fez a mudança do ponto...
Seria bacana vc fazer um print screen, explicando exatamente o que acontece, por exatamente onde está iniciando o corte e pelo qual vc gastaria que iniciasse...
Cola aí uma imagens explicando isto que acho que dá pra te ajudar..
Offline Pigozzi
« Resposta #2 Online: 10/11/15 - 08:05 »
Ola amigo!
agradeço desde ja a ajuda, estou enviando dois print, da onde era pra começar e da onde esta começando!
Offline Pigozzi
« Resposta #3 Online: 10/11/15 - 08:05 »
o ponto preto é da onde ela esta começando(que eu não queria)
« Resposta #4 Online: 10/11/15 - 08:11 »
verifique que são  dois pontos  , um verde e um preto,  os dois tem  que estar junto
as vezes quando  vamos  modificar, o  ponto de inicio , o   preto  vai  mais mas o  verde não  e por isso  muda  a trajetória
verifique isso, pois eles tem  que ir junto
um  é o  inicio  e o outro  é o  final
« Resposta #5 Online: 10/11/15 - 08:12 »
manda uma print  da tela do  artcam  ja com  o percurso  e o ponto
Offline Pigozzi
« Resposta #6 Online: 10/11/15 - 08:57 »
Ola amigo José ricardo, não consegui entender direito o que voce disse...
segue a imagem solicitada
« Resposta #7 Online: 10/11/15 - 09:17 »
esta é a tela onde vc fez a mudança do ponto de origem???
Offline Pigozzi
« Resposta #8 Online: 10/11/15 - 09:28 »
sim!!
« Resposta #9 Online: 10/11/15 - 11:32 »
Bruno, neste caso acho que num sei como te ajudar pois é algo que nunca aconteceu comigo. Vc clica sobre o vetor com o botão direito, manda mudar o ponto inicial para aquele local e num tem, ou pelo menos comigo nunca aconteceu, num tem como num funcionar...
O início do percurso vai se dar ali, a partir deste momento..
Agora neste caso, é algo atípico... nunca vi acontecer..
Certeza de que num tem outro vetor sob este onde vc está mudando o ponto inicial?....
Experimenta, por via das dúvidas, clicar nele com a ferramenta de seleção e arrasta para outro lugar. Observe se num restou nada no local onde estava este vetor...   muito estranho isto aí...
Num quer colar aqui o arquivo original .art para a gente testar?...
Offline Pigozzi
« Resposta #10 Online: 10/11/15 - 11:47 »
bom amigos, fico muito grato pela ajuda de todos, acabei resolvendo o problema, acho que não do modo mais correto, mas funcionou!
apaguei o ponto onde minha maquina estava começando e refiz a linha!
funcionou!!!
« Resposta #11 Online: 10/11/15 - 18:42 »
fala bruno
fiz um  video  rapidinho para te explicar  sobre o ponto  verde e o preto, isto é o inicio  e fim  do  corte
não  sei  se é esta sua duvida, mas fica ai  a dica
Offline Pigozzi
« Resposta #12 Online: 11/11/15 - 08:10 »
grande jose ricardo! como sempre seus videos muito eficiente!! era exatamente esse meu problema, acabei de verificar aqui e os dois estavam separados mesmo!
Obrigado mais uma vez amigo! salvou minha pele  ?_18
« Resposta #13 Online: 11/11/15 - 09:54 »
 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
