Autor Tópico: Acrílico Espelhado  (Lida 5520 vezes)
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
Acrílico Espelhado
« Online: 09/11/15 - 15:50 »
Pessoal,
Estou com dúvida quanto ao lado correto que devo cortar o acrílico espelhado na minha laser. Me disseram que deve ser cortado somente ao contrário, ou seja com o espelhado pra baixo...isso procede?
Abraço!!
Vilson Lutz
Acrílico Espelhado
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Acrílico Espelhado
« Resposta #1 Online: 09/11/15 - 18:35 »
Caro,
O correto é cortar pelo lado de lá... :bebebe: :bebebe:
cada um fala oque quer ou acha, mas eu prefiro corta pelo lado espelhado. Oque se fala que o reflexo prejudica, fisicamente falando( :Garg: :Garg:) é ainda melhor, pois iria potencializar o corte.
Mas o melhor de tudo seria você descobrir o seu jeito. cada laser tem sua digital. sua vontade própria.kk
Boa sorte!
Offline Lutz
« Resposta #2 Online: 10/11/15 - 12:34 »
Bah!!!  ?_12 ?_12 Valeu!! ?_16
Abraço!!
Vilson Lutz
« Resposta #3 Online: 10/11/15 - 16:20 »
Num trabalho com laser, portanto vai aí uma opinião sem embasamento prático, mas pelo que conheço de ótica, uma superfície espelhada faz é refletir a luz, portanto isto de que pontencializa o corte, acho meio estranho..    o espelhamento da luz e sua consequente reflexão faria é diminuir a quantidade de luz que chega à superfície do material. Claro, só minha opinião, mas tenho pra mim que o correto é cortar pelo lado não espelhado, justamente para evitar a reflexão do laser...
Offline Fabioc
    • MultiVPC
« Resposta #4 Online: 10/11/15 - 16:35 »
Olá!
Eu já cortei espelhado e também fiquei com esta dúvida. Olhando alguns videos de fabricantes de maq. laser cortando acrílico espelhado e todos que assisti, estavam com o lado espelhado para cima!
Então também cortei com o espelho para cima, por enquanto deu certo, mas ainda tenho esta dúvida técnica!!
De repente corta porque quando raio pega na peça sai cortando e não chega a refletir o raio no espelhado, agora se for uma gravação ou um material que a laser não corta o resultado pode ser diferente. Não sei se isto faz sentido, mas é minha humilde opinião!
« Última modificação: 10/11/15 - 16:45 por Fabioc »
« Resposta #5 Online: 10/11/15 - 17:35 »
Minha opinião sobre esse assunto está junto com a de Sócrates...  :D :D :D :D
Offline LaserVale
« Resposta #6 Online: 16/11/15 - 08:15 »
Aqui eu corto sempre ao contrário, mas não porque reflete, e sim por o palstico protetor fica somente do lado espelhado e se arranhar a parte da tinta, já era, perdeu o espelho.
Quando é peça pequena, blz, mas peçag rande fico com medo de arranhar aomovimentar a peça pra acertar o esquadro.
Fábio
Offline BetoArtelaser
  • Total Likes: +20/-1
« Resposta #7 Online: 16/11/15 - 08:52 »
Olá povos,
                  eu corto do lado inverso ao espelhado, segundo o manual da minha máquina, nunca se deve colocar nada para cortar com o lado refletivo para cima, bem, eu venho seguindo os conselhos do meu fabricante.
Offline Humberto (hrabelo)
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #8 Online: 16/11/15 - 19:35 »
Olá amigos, sempre cortei com o espelhado para cima e nunca tive problemas.
Corto tanto o prata quanto o dourado todos dois corta normal.
Como o amigo citou, se for uma peça grande realmente corre o risco de arranhar a pintura da parte de traz e ferrar o material, como sempre faço peças pequenas acabo não tendo esta preocupação.
« Resposta #9 Online: 17/11/15 - 00:07 »
Olá Humberto, eu estou com problemas para encontrar acrílico espelhado, você pode me informar algum fornecedor.
« Resposta #10 Online: 17/11/15 - 07:34 »
Olá amigo, sempre compro na Central do Acrilico.  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline WALDINEY E. JACOB
  • Total Likes: +57/-0
« Resposta #11 Online: 17/11/15 - 08:37 »
Ola Beto, pela sua localização aí no nordeste, talvez vc ache mais perto, a ACTOS tem filial em fortaleza (Ceara )
abraços
« Resposta #12 Online: 17/11/15 - 08:50 »
Olá amigo, obrigado pela dica, não conheço a empresa, vou fazer um contato pra verificar.
Na verdade hoje compro na Central apenas as chapas espelhadas, as de cores e cristal sempre compro na Acriplanos em Salvador.
« Resposta #13 Online: 17/11/15 - 08:51 »
Obrigado Humberto, e obrigado também Waldiney pelas informações, fico muito grato, abraços.
