Autor Tópico: Problemas arquivo no mach3  (Lida 6459 vezes)
Offline bisty
« Online: 09/11/15 - 18:46 »
Olá... como sabem sou novo aqui e um bb ainda no manuseio da router cnc. Olhei vários videos no youtube, procurei arquivos na internet sobre, mas não encontrei a solução.
Vamos lá ao problema...Crio um novo arquivo no artcam em mm, escolho o ponto onde vai estar zerado, crio uma imagem, escolho a fresa, o percurso, salvo em .tap e quando jogo no mach3 parece que a imagem e o percurso vem gigante. Vejam as imagens, a foto 1 é a minha máquina, a imagem 2 é o arquivo aberto e a imagem 3 mostra o caminho que a fresa fez até chegar no início do corte, espero que dê para enxergar. Detalhe que quando dei o start ela atravessou a área X inteira e tive de dar um stop ou iria sair da área e poderia estragar alguma coisa da mesma. =/
Se alguém puder me ajudar, ficarei pra lá de agradecido.
Obs.: comprei esta máquina meio que na empolgação, acabei nem estudando muito para pegá-la, espero não ter feito um mal negócio...rs
Re:Problemas arquivo no mach3
« Resposta #1 Online: 09/11/15 - 19:49 »
O meu filho, se essa esta sendo a sua primeira usinagem e ja ocorreu isso, tu precisa fazer o setting da maquina...
« Resposta #2 Online: 10/11/15 - 03:31 »
Seu Mach3 deve estar configurado como POLEGADAS.
Vá em Config -> Select Native Units e clique em milímetros.
Offline bisty
« Resposta #3 Online: 10/11/15 - 08:43 »
Olá Marcão...Obrigado pela informação, mas sabes me dizer o caminho pra fazer este setting? Desculpa a minha falta de conhecimento.
Offline bisty
« Resposta #4 Online: 10/11/15 - 08:50 »
Olá mula preta...rs
Acredito que já vi isto, mas vou verificar novamente hoje. Obrigado! =)
